Stránky: 1 2 Snížené stupačky#1 10.06.2008 13:15:00
Snížené stupačkyZkoušel ste někdo snížené stupačky z TTR.de?http://tcdo99.de/tt600r/index.htm ...to dáme... offline #2 10.06.2008 13:17:00
Re: Snížené stupačkyNapiš jak se dostanu k těm sniženym stupnám. Ten web má stejnou adresu na všech stránkách offline #3 10.06.2008 13:19:24
Re: Snížené stupačkyNa hlavní stránce levá nabídka Technik - TT-Allgemein - Fußraster tiefer legen,dole na konci článku Download -výkresy ...to dáme... offline #4 10.06.2008 13:26:13
Re: Snížené stupačkyTaky by mě zajmalo jakou to má vyhodu offline #5 10.06.2008 13:27:12
Re: Snížené stupačkyMaximálně to je když ti nejdou zvednout řiditka, ale to bych asi nechtěl. Nebo spiš určitě. Vyhovuje mi to tak jak to mám, jenom bych si rád dal Vyšši konicky řiditka. Sem si měl nechat ty z CR a prodat CR s řiditkama s TT offline #6 10.06.2008 13:28:22
Re: Snížené stupačkykrom toho že pochytáš o hodně víc větví v lese mezi stupačku a řetěz,tak pro postavu přez 190 cm ,je lepší postoj ve stupačkách.v zimě jsem dával podložky pod řidítka,ale pořád sem měl kolena nad nádrží.teď stojím níž Editoval PaveleR (10.06.2008 13:32:38) ...to dáme... offline #7 10.06.2008 13:32:08
Re: Snížené stupačkyjj, tak sem si to představoval. Naštěsti mám jenom cca 185cm a motorka mi vyhovuje . Ale sou krátky šrouby na těch prdech(si nemužu uvědomit jak se tomu nadává) ve kterych držijou řiditka, jinak bych si to taky podložil. Vyměňoval sis je nebos to zvedl jenom o těch 5mm nebo o kolik to jde? offline #8 10.06.2008 13:36:39
Re: Snížené stupačkyšrouby sem dal delší,podložky sou asi 40mm,co mi vyšlo z materiálu.při vyšších podložkách asi bude problém s lankama od plynu budou krátký.zvedal sem celou masku i s tachometrem a je to jen tak tak Editoval PaveleR (10.06.2008 13:53:46) ...to dáme... offline #9 10.06.2008 13:41:35
Re: Snížené stupačkySem myslel žes to podkládal pod ty držáky, ne přimo pod řiditka. To bych si taky dal libit, v zimě to někdo prodával a teď mě štve že sem to nevzal Kdes je sehnal ty? Sis dělal? Editoval Navrc.TT-R (10.06.2008 13:41:54) offline #10 10.06.2008 13:51:58
Re: Snížené stupačkysamovýroba,sháněl sem ale ttr má díry na šrouby nějak nesouměrně od osy řidítek.třeba se daj i sehnat ale to fakt nevim ...to dáme... offline #11 10.06.2008 18:01:01
Re: Snížené stupačkyJá mám 1,81 m a pro mě je jak ušitý TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #12 10.06.2008 21:40:54
Proč sis tu masku zvedal? offline #13 10.06.2008 23:44:27
Re: Snížené stupačkytachometr byl za zvednutejma řidítkama docela utopenej,tak sem to přizvednul.mezi maskou a blatníkem se mezera taky ještě zvětšila,tam sem dal mřížku ...to dáme... offline #14 11.06.2008 07:08:14
Ty,Pavle,když jsi tak šikovnej a máš dílnu...nevymyslel bys ochranou mřížku na přední světlo,prostě obdélníček s pletivem chycenej na těch dvou šroubech co drží parabolu v masce?Bo už jsem udělal v Rumunsku už třetí parabolu a při její ceně mi to už trochu leze do peněz...už... Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou... Lepší se zadřít,než-li zrezivět... offline #15 11.06.2008 08:03:54
Re: Snížené stupačkymřížku zkouším už delší dobu,ale pořád se mi nedaří-buď to vypadá blbě,nebo nedrží.teď dolaďuju držáky na plexi před parabolu(jako měl Rudy s KTM na PAW)jestli se zadaří tak dám vědět ...to dáme... offline #16 11.06.2008 09:30:17
Dej vědět a dohodnem se,co by jsi chtěl za další kus... Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou... Lepší se zadřít,než-li zrezivět... offline #17 11.06.2008 10:33:29
Re: Snížené stupačkyJá bych si taky jeden chránič vzal. Sklo už mi drži pohromadě jenom diky čtyřem nebo pěti vrstvám izolepy, a ta už taky vypadá že to dlouho neudrži. A zas se mi nechce kupovat novou parabolu aby se mi to zas vysypalo offline #18 11.06.2008 10:40:00
Re: Snížené stupačkyKdyby to šlo a povedlo se to, tak bych si vzal taky jednu mříž TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #19 11.06.2008 13:34:00
Re: Snížené stupačkyja sem taky nesehnal na TT tu redukci na zvednuti , tak jsem si nechla vysoustruzit valecky (neco jako 3cm podlozky) a vypodlozil jsem to cely - rychly a levny reseni. offline #20 11.06.2008 13:35:21
Tak sem si myslel že to udělal aji PaveleR. Ale jax to udělal? Tam mám krátky ty šrouby offline |
