REKLAMAEXC 450 po seřízení ventilů nestartuje#21 11.01.2010 18:31:34
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujenáměstek: Editoval milanride (11.01.2010 18:33:09) offline #22 11.01.2010 18:41:28
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeNa trable, případně vyloučení baterky pomůžou startovací kabely a baterka z auta, případně celé auto "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #23 11.01.2010 19:35:55
Tys začal seřizovat vule a nezjišťovals jaky vule tam byly? Jaks to provozoval, nebo z jakyho bodu vycházels? Tos nadoraz povolil, pak strčil měrky a nastavoval? Nějak nechápu proč nastavovals vule, kdyžs ani nevěděl jaky tam sou offline #24 11.01.2010 20:19:13
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujenavrc: jediný nejsi, taky zjišťuju jak na tom byla offline #25 11.01.2010 21:07:12
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeNavrc.TT-R: offline #26 11.01.2010 21:10:29
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeriderccm: offline #27 11.01.2010 21:47:32
Jak že nic mezi není? Vždyť tím ovlivňuješ časování. S velkou vůlí se ti ventil otevře podstatně později a naopak. Obojí je přece špatně. Dej koním pít... offline #28 11.01.2010 21:48:32
Ale nechápu jaks to udělal? Tys napřed ty šroubky povolil a pak tam strčil měrku nebo jak? Ale nemusiš počitat s tim že se automaticky podělaj ventilovy vule. Já sem na XT seřizvoal ventily jenom po sundání hlavy, jinak vždycky jenom kontrola (vim, neni to ostry moto). Ale soused má na WR 250F po asi 60mth pořád vůle v toleranci offline #29 11.01.2010 23:08:32
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeSemis: Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #30 11.01.2010 23:32:07
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartuje když si dáš tu práci.. Dej koním pít... offline #31 12.01.2010 00:16:31
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeje rozdíl jestli blbě chytá nebo blbě,málo točí startér myslím že jste začli plést hrušky s jabkama offline #32 12.01.2010 09:25:29
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujejerabekdusan: offline #33 12.01.2010 11:41:59
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujetak zkus očistit kontakty i na startéru popř.jestli tam máš ukostření,tak jak ti radily skusit jinou baterku anebo rozhodit starter jinde bych to asi nehledal také už to tady bylo mockrát změřit baterku a dobíjení(+ - 13.6V) offline #34 12.01.2010 13:16:02
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeJJ trošku jsme téma přesunuli jinam Dej koním pít... offline #35 12.01.2010 19:46:48
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeSemis: Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #36 14.01.2010 17:19:11
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeJJ to je možný Dej koním pít... offline #37 18.03.2010 10:48:05
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeNevím, proč bazírujete nad baterkou. Problém je víc než jasný. Už jsem tento problém nejednou řešil. Chlapi si chtěli seřídit ventily doma, ale bohužel seřídili špatně. A že jich tady ve Valmezu je opravdu dost ;-) Takže znovu a pořádně seřídit. Nastavil si to špatně. Postup je zde již napsaný... Jo a u tohoto motoru to jde opravdu moc poznat na kompresi. Proto ti to startér neutáhne! offline #38 11.01.2012 15:54:14
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeChlapy jakej je tam přístup při seřizování ventilů? Musim sundavat chladič nebo se tam nějak dá dostat? Čeká mě první olej a chci kouknout i na ventily. A je tam něco na co si dát pozor? Třeba ohledně dekompresoru atd? Na dvoutaktu jsem tohle nidky neřešil tak se radši připravuju ... hop, přes potok ... offline #39 11.01.2012 18:51:29
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeVentily jsem si nechal seřídit v KTM, protože jsem líný Ale technik říkal, že chladiče nesundává, vodu nevypouští, stačí jen chladiče odšroubovat a odklopit. offline #40 11.01.2012 20:34:46
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujePo seřízení ventilů může bejt komprese menší, ale určitě ne větší. To je blbost. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
