Kyvná vidlice XT, TT
#1 06.01.2010 18:31:44
Slow
Místo: East bohemia
Kucí potřebuju poradit,
V zadním přepákování je vůle v bodu kde je přepákování připevněno ke kyvce (důvod jasný nemázano).
Nicméně mám dobrou náhradní kyvku s přepačkem z Tenerky 34L, už jsem ji demontoval a pákový mechanismus je stejný.
Co mám zkontrolovat co se preventivně mění (prachovky?...)
Kyvka z 34L je komplet z Al, ale oproti 1VJ je kratší o cca 2cm (kyvka z 1VJ  je z oceli a těžší o cca 2kg), předpokládám, že japonec měl důvod prodloužit kyvku a změnit matroš (stabilta, pevnost).
Nemůže mi někdo změřit kyvku z klasického XT (čep kyvky a čep kola)
Díkas
#2 06.01.2010 18:38:43
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Kyvná vidlice XT, TT
Slow:
Moje měří od čepu kývky po konec kývky 53cm... smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 06.01.2010 18:55:53
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Slow:
Počítej s tím, že ti nevyjde řetěz, 2cm už je dost...
#4 06.01.2010 22:21:02
Slow
Místo: East bohemia
jawacekk:
dík ano
#5 06.01.2010 22:24:17
Slow
Místo: East bohemia
Suchman:
jj dal bych tu kratší, tzn. řetěz bude delší ikdyž se dá nastavit (dostal jsem i DID retěz k tý kratší Al kyvce, ale je tam rozeta 39z).
No prdnu tam asi tu kratší z Aluminia a bude to vyřešený.
Jinak co teda kromě čištění mazání děláte u kyvky?
#6 06.01.2010 22:42:12
Jawson
Místo: Znojmo
Slow:
Nemáš zač,maličkost... wink  smile
FULL GAZ..!
#7 07.01.2010 00:04:29
Slow
Místo: East bohemia
No koukám repase přepákování bude vcelku darda, co kus to 342kč a22
Nemáte někdo typ kde koupit levněji??  vyk!
#8 07.01.2010 06:28:04
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Slow:
To ti moc nepude, sehnat něco levnějšího... Když to máš rozhozený, tak to udělej pořádně a když se budeš o to starat a mazat, tak to pěknou chvíli vydrží...
#9 07.01.2010 08:48:21
Slow
Místo: East bohemia
Suchman:
jj, už jsem to vyčistil, zkouknul a totálně je vtahu jen to malý vahadlo (futro a čep), iI tak to je za cca 8kil. naštěstí použiju vahadla z tý  34L (je starší ale všechno je jak nový a28, klika...
Ještě se zeptám jestli je normální nepatrná vůle ve vahadlách (šrouby jsou OK a futra taky), a stejně je tam vůle, je to tak v v desetinách mm, předpokládám, že to utěsní vazelína až ji tam naperu.
Namažu to teflonkou a musí to bejt svatý, 1 za rok rozebrat a zkontrolvat je pohoda.
Na TaTaRkách máte taky maznice, bo jak to soudruh Yamah vyřešil (ještě sem to nezkoumal)?
Díkas
#10 07.01.2010 09:12:14
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tam je to na kkt, maznice v přepáčku není a není tam ani dost matroše na to aby se tam řízla... Jsou jen 2 nahoře na kyvce u uložení u motoru...
Chtěl jsem letos udělat go tlumiče, přepáčka a uložení, ale teď s tou nohou se mi do toho nechce a až budu moct, tak se už bude jezdit. Mám vůli cca 1,5cm vzadu na kyvce, když je moto na stojanu... tak to tak nechám a ještě sezonu odjezdím... stejně to bude vše na s*ačky
#11 07.01.2010 11:39:34
Já dělal komplet renovaci přepaka u XT 43f je tam jedno jehlový který je atyp,jinak pouzdra z bronzu.řešil jsem to tak že jsem koupil ložisko typyzované rozměr dle osy a uložení se přizpusobilo.Dal tyčovinu brozu a vše k soustružníkovi kterej vyměnil pozdra a srovnal čepy.Vše vyšlo bratru na 1800.Jehlova lož. v ose kyvky jsem nemenil.Jinak chce to furt mazat.
#12 07.01.2010 13:23:15
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Suchman napsal(a):
Tal je to bohužel u TT-R. Ale u starejch XT byly maznice na každym kloubu pákování. Aspoň moje 43F to mělo a 34L jednoho známyho to mělo taky
#13 07.01.2010 13:54:08
Slow
Místo: East bohemia
Navrc.TT-R:
jj maznice tam sou, ale musí to občas majitel taky namazat vyk!
U mě to jezdilo do poslední chvile nasucho (asi tupci či co) až poslední majitel to namazal, ale to už bylo pozdě, snad jen jdno ložisko to jkš takš přežilo.
Vakl byl taky tak 1,5cm a opravdu bylo 85% věcí na vyhazov a22
S tím bronzem jak píše Martas nevím nevím, musí se to udělat hodně přesně a cenově to bude stejné co origo. sad
#14 07.01.2010 14:24:46
Slow
Místo: East bohemia
Suchman:
Hele co to udělat jak na XT? Do šloubu kanál a vyustit v těch jehlových ložiskách (25 a 39)
http://62.5.189.98/yamahaeur/exist/moto … EAR%20ARM/
Jako to maj XT : http://62.5.189.98/yamahaeur/exist/moto … EAR%20ARM/
to by pro tebe neměl bejt problém ne?
#15 07.01.2010 16:29:10
Slow:
Tak to pozor ,každe pouzdro z 4, 500kč,ložisko litr a to určitě neni vše a ty osky budou možná taky jeté-je potřeba to srovnat a spasovat.Repasnout ty jehly na kyvce bude určo taky min 2litry.Pořad řikam:nechat udělat řemesnikovi,nebo sehnat použite v lepšim stavu-XT neni veteran u kteryho to ma opodstatneni.
#16 07.01.2010 17:37:58
Slow
Místo: East bohemia
Martas:
Mrknu na to ložisko od IKa, podobný jsem scháněl na scootera, a náhrada s guferem (sice menší únosností) za cca 3kila.
jasně všechno se dá udělat, ale chce to rozmyslem, to ti jistě potvrdí Navrc s pístním čepem atd.
neříkám, že to nejde přefutrovat, jen bych se mosazi na tohle bál, musel by jsi udělat i nové čepy s mazacíma kanálama atd, a povrchovou úpravu (popuštění, cementování apod) ti doma nikdo neudělá.
#17 07.01.2010 18:39:29
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Slow napsal(a):
Suchman:
To je dobrej nápad, poptám se na únosnoti, nebo přepočítám šrouby s kanálkem na střih a dá se do toho pustit...
BTW ty šrouby jsou nějaký pevnostní? Ví někdo co to má vyražený za číslo na hlavě šroubu?
#18 07.01.2010 18:51:55
Slow
Místo: East bohemia
Suchman:
pevnostní to asi budou, pač na konci je jemnej závit dotahuje se to asi 50Nm, vyraženýho tam nic není (zrovna sem na to koukal),
Já bych použil stávajicí, do nich tak cca 2-3mm kanál, en problém bude na šroubu udělat drážku (mazací drážku pro udržení maziva), to je tak na hrotovou brusku  hmm
jestli chceš můžu ti dneska nechat změřit tvrdost na dříku na starým šroubu, jestli ti to něco pomůže.
#19 07.01.2010 19:19:38
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jestli to pro tebe není problém... tak pro srovnání určitě.
#20 07.01.2010 20:16:18
Navrc.WR-F
Moderátor
Nebylo by jednodušši navrtnout malou diru pro maznicu do tělesa přepákování než do šroubu?
