Stránky: 1 2 chlazení DRZ 400#1 25.12.2009 14:27:50
chlazení DRZ 400Zdravim. Chci se poradit. Když jsem koupil moto, tak mě zarazila přepadová nádobka na chladící kapalinu a nedá mi to do tedka. Je na ní vytvořen hustý šlem ( neztéká ),. Když jsem se ptal jakto že tam je, bylo mi řečeno, že u drz je to pouze přepadová nádržka a ne expanzka a že to vytváří takovejhle povlak, podle mého by to mělo být čistý. offline #2 25.12.2009 14:42:32
Re: chlazení DRZ 400offline #3 25.12.2009 14:43:54
Re: chlazení DRZ 400Kdyz se divam na tu tvou, tak to vypada, jako by tam bylo mliko... offline #4 25.12.2009 14:48:09
Re: chlazení DRZ 400kapalina je namodrala, tohle je doopravdy takovej povlak zevnitr ty nadobky, ktery neztéká, jakoby tuhej offline #5 25.12.2009 16:08:18
Re: chlazení DRZ 400ja mam v ty nadobce jenom jakoby kapky nasrazeny vevnitr az budu u motky tak vyfotim. rozhodne tam nemam kapalinu. ale jestli to je dobre nebo spatne to nevim. ale mel by to byt prepad, kdyz se motor prehreje a kapalina uvari, aby nikam neutikala offline #6 25.12.2009 16:58:43
Re: chlazení DRZ 400Já mám v té nádržce taky jemnej bílej povlak (najeto 15000 km). Nádržka je expanzní, když se kapalina zahřeje a rozpíná se, tak putuje do té nádržky, po zchládnutí jde zase zpět. Ten povlak myslím záleží na tom jak se to honí a jaká je tam kapalina. offline #7 25.12.2009 17:34:27
Re: chlazení DRZ 400Přesně tak, zas taková pálka to není. Nikdy nevíš, zda to někomu nevyvřelo a nedolil tam obyčejnou vodu. Rozhodně bych ale koupil chladící kapalinu určenou pro motocykly, někdo dává jen kapalinu bez ředění- má bod varu kolem 140 st. C a má dobré mazací schopnosti. Např: offline #8 25.12.2009 17:50:23
Re: chlazení DRZ 400já tam mám taky jen vysrážený kapky a i po zahřátí(ne přehřátí)se tam žádná neobjeví a aji kdyby nemyslím že by se měla po schládnutí sama vrátit do chladícího okruhu je moc nízko.máš tam šlem nebo ti zmlíkovatěl ten plast?některé neorigo plasty to udělají.mrknu vám přesně do manuálu jak to má být ale až po svátkách mám ho v práci.to asi jen pro ty co se jim tam ta voda objevuje offline #9 25.12.2009 18:34:07
Re: chlazení DRZ 400to mam v planu ji vymenit, jen co zacne jaro tuhle srycku vypustim, naleju destilku projedu to a vypustim a naleju kapalinu co tam patri. offline #10 25.12.2009 18:38:39
Re: chlazení DRZ 400jerabekdusan: offline #11 25.12.2009 20:02:15
Re: chlazení DRZ 400jo jo pročisti a zkus odpojit i hadice na různých místech a mrkni do nich. offline #12 26.12.2009 03:38:59
Re: chlazení DRZ 400S_T_S: offline #13 28.12.2009 18:18:30
Re: chlazení DRZ 400Já tam mám taky trochu nějakýho šlemu. Myslim, že to vzniká vyplavením nečistot ve vařící chladící směsi. Chladící kapalina může při jízdě mít totiž teplotu o dost vyšší než je bod varu vody. Proto bych tam taky nalil kapalinu určenou pro motorky a neředil bych to. Dej koním pít... offline #14 28.12.2009 18:33:33
Re: chlazení DRZ 400Ja tam mám úplne naspodu trochu chladiacej kvapaliny, ale nezdalo sa mi, že by bola nejaká zakalená... Každopádne by som to tiež vymenil za novú a máš istotu. Sám to asi na jar spravím... Cesta je cieľ ! offline #15 29.12.2009 15:51:57
Re: chlazení DRZ 400dík za rady, kapalinu vyměním, ale proč to vzniklo, nevíte? offline #16 29.12.2009 18:48:58
Re: chlazení DRZ 400jardo nikdo to tam ale nemáme kdybys to měl na své moto tak bys to neřešil?nevrtalo by ti to hlavou? mě teda jo pro začátek bych to vyčistil dal tam co patří a viděl bych offline #17 29.12.2009 19:06:15
Re: chlazení DRZ 400JJ přesně tak, je to jenom neškodná známka toho, že to je motor před smrtí Dej koním pít... offline #18 04.01.2010 18:56:21
Re: chlazení DRZ 400tak dneska sem byl v servisu a podle ty fotky mi rekli ze to nasává olej. dalsi pondeli to tam davam. sundaj i hlavu tak uvidim. offline #19 04.01.2010 21:39:11
Re: chlazení DRZ 400Já si spíš myslim, že tam nic nenajdou. Neviděl jsem to sice osobně, ale nezdá se mi že by to někdo stihl oddělat tak rychle. Už jsem viděl tuhle motorku s víc něž 80tis km najetejch messengerem, kterej se o ní vůbec nestaral a motor byl naprosto v poho. Dej koním pít... offline #20 05.01.2010 16:46:03
Re: chlazení DRZ 400Zdravim, motorku jsem koupil ja, na někoho nic nesvadim. Do servisu to dam ja, pokud to bude menši věc tak budu chtit slevu, pokud velka zavada (což pochybuju) tak ji vratim, je možny taky že je to ok. offline |
