Relé startéru TTRE
#1 11.08.2022 17:18:44
HTB
Místo: Kadaň
Relé startéru TTRE
Zdravím,
Měl bych dotaz ohledně  relé ke startéru.
Relé mi odešlo už 4x
U XT asi po 60.000km, u TTRE asi po 70.000km, tenkrát odešlo tak, že nespínalo jen tiše cvakalo.
Teď mi u TTRE znovu odešlo v asi v 155.000 km, ale tak, že seplo a startér pořád točil. Muslel jsem odpojit přívod.
Baterie byla slabá, takže motor nenaskočil, jen to točilo startérem. Koupil jsem jiný relé a asi po 6.000km to samé,
dnes mi zase startér točil motorem, ale motor nenaskočil, musel jsem odpojit přívod.
Nevíte někdo co s tím je? Nemá to nějakou spojitost se slabší baterií? Jak to řešit?
Dík.
#2 11.08.2022 20:24:12
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Relé startéru TTRE
máš na těch motorkach takový nájezdy, že nikdo z nás ti neřekne jestli relé odešlo opotřebením nebo nějakou větší závadou. Obecně se prostě pořád jedná o elektromechanický komponent který se časem opotřebuje. Kontakty oxidují, přechodem proudu se mohou opalovat, samozřejmě se zahřívají... to vše vede k opotřebení... to že ti poslední relé odešlo podstatě dřív může být tím, že druhovýroba už není tak kvalitní nebo prostě jsi narazil na zmetek....
A ano, pokud je slabší baterie, tak se může stát že už nemá dostatek proudu pro zapalování, který nehodí jiskru...
Odběr proudu startéru je mnohonásobně větší než zapalovaní a proto se spíná přes relé, aby jsi nemusel mít všude po motorce natáhnuty kabely jak ke svářečce  usch
pokud je baterie mrtvá a dostala sodu při zaseklém relé, tak ji vyměn...
jako první pomoc ji můžeš prohnat přes nějakou cyklovací nabiječku, která by mohla trochu pomoci
Editoval Vojtas (11.08.2022 20:26:47)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 12.08.2022 11:05:22
Jen doplním:
Při startování dochází k velkému odběru proudu, což má za následek pokles napětí na aku. Tento pokles zapříčiní, že už není dostatečné napětí pro kvalitní zážeh směsi.
Proto je na místě aku v dobré kondici a ideálně se zvýšeným startovacím proudem a relé po 70.000 K.O. je zasloužilý nájezd. Někdy to dělá i nečistota  spínače na řídítkách (ale to spíš pak nestartuje)
Nekvalita druhovýroby spočívá převážně v náhradě materiálu kontaktů (místo tech.stříbra jiný levnější kov).
Aku možná zkus Motobatt a relé vyber Denso nebo něco obdobného.
Pozor u RE na orientaci kontaktů!!! Opačné pak dost obtížně namontuješ - krátké kabely.
#4 12.08.2022 15:26:29
HTB
Místo: Kadaň
Relé vypadá jak nový, nic mu není.
Jo já vím, XT a TTRE mají opačně kontakty, na dovolený jsem měl relé z XT, ale kabely byly křížem a dost našponovaný.
Baterka není úplně kaput, jen jsem teď asi tři týdny nejezdil a asi se trochu vybila, když jezdim jednou za týden,
tak není problém.
#5 12.08.2022 23:03:58
Z toho by pro mě plynula výměna baterie nebo zjišťování, zda po vypnutí klíčku nebere motorka nějaký proud (USB zásuvka apod.). Pokud žere, bude problém přetrvávat i po výměně baterie či relé.
