Stránky: 1 2 Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízení#1 10.01.2022 12:32:04
Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníZdravím, delší dobu se potýkám s problémem u TTR, kde po výměně spojky (lamely, plechy, pružiny) se při trochu větším spojkování v terénu a tím pádem ohřátí spojky výrazně zvětšuje vůle lanka na páčce. Pokud člověk například jede obtížnější úsek, lanko se tak povolí, že spojka prakticky přestane fungovat a je nutné lanko stále dotahovat. Po vychladnutí se lanko opět dotáhne a je nutné ho na páčce zase povolit. offline #2 10.01.2022 12:59:57
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníJestli chceš, můžu poslat nějakou starší origo spojku na zkoušku... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 10.01.2022 13:14:51
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníRaduz TT600r: offline #4 10.01.2022 14:39:34
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníTak to by v kvalitě obecně problém být neměl, ale může být vadný kus To už jsem řešil. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 10.01.2022 14:56:46
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníRaduz TT600r: Editoval pospa5 (10.01.2022 15:02:57) offline #6 10.01.2022 18:18:39
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníTy, ale už jsem potkal prasklou lamelu a při běžné manipulaci to nebylo k poznání. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 15.03.2022 06:41:51
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníČus chci se zeptat jen jestli se to nějak vyřešilo mam stejný problém tak jsem dal komplet novou spojku a problém furt stejný . když vyjedu musím povolit spojku na lanku a jakmile trošku využijí víc spojku tak už ji zase musím povolovat protože mi i při zmáčknutí trošku zabírá offline #8 15.03.2022 07:50:00
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníDiv3r: offline #9 15.03.2022 23:06:54
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníDiv3r: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 16.03.2022 09:27:17
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníRaduz TT600r: offline #11 16.03.2022 11:19:26
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníTak to jste už 2. To nemusí být náhoda... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 16.03.2022 18:50:19
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníZdar, už jsem se s tím asi 2x setkal u lamel u YZ 450. Při použití lacinejch no name lamel dochází při intenzívnějším spojkování k nabobtnání obložení a změně vůle na páčce. Nejlepší je použít origo lamely. Ještě se mi osvědčily lamely od Proxe. offline #13 16.03.2022 20:07:01
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníBůro: offline #14 16.03.2022 23:12:06
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníKdybych takovou zkušenost s produktem měl. tak ho nemontuju/nešířím. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 17.03.2022 08:02:16
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníRaduz TT600r: offline #16 17.03.2022 10:37:54
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníNež bych šířil nepodloženou poplašnou zprávu, tak bych nejprve zjistil, kde problém opravdu je. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 17.03.2022 11:46:49
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníRaduz TT600r: Editoval pospa5 (17.03.2022 13:05:43) offline #18 17.03.2022 11:51:48
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníUrčitě... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 19.03.2022 13:23:04
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníTak spojka dostala v Rumunsku zahul a minimalne plechy jsou KO. Rekl bych, ze je to tim, jak spojka v par usecich, kde bylo potreba skrabat se do kopce prestavala vypinat a porad unasela, az to nebylo mozny ani dostelovat na lanku, cimz se porad vic ohrivala a o to vic zase unasela...zejtra tam dam puvodni lamely a zanovni plechy, co jsem kupoval na zkousku a snad to stihnu vyzkouset. offline #20 19.03.2022 13:27:29
Stránky: 1 2
