Cestování (125)
Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízení
#1 10.01.2022 12:32:04
pospa5
Motorka: KX 250, Jawa 250/559, ČZ 150/352, FZS 600
Zdravím, delší dobu se potýkám s problémem u TTR, kde po výměně spojky (lamely, plechy, pružiny) se při trochu větším spojkování v terénu a tím pádem ohřátí spojky výrazně zvětšuje vůle lanka na páčce. Pokud člověk například jede obtížnější úsek, lanko se tak povolí, že spojka prakticky přestane fungovat a je nutné lanko stále dotahovat. Po vychladnutí se lanko opět dotáhne a je nutné ho na páčce zase povolit.
Zkoušel jsem vyměnit plechy, zda nejsou zkroucené, ale beze změny. Mám podezření na špatný materiál lamel, který po ohřátí "nabobtná" a spojka tím povolí.
Nesetkal se s tím někdo? Díky.
#2 10.01.2022 12:59:57
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízení
Jestli chceš, můžu poslat nějakou starší origo spojku na zkoušku...
#3 10.01.2022 13:14:51
pospa5
Díky za nabídku, zkusím se ještě podívat na původní lamely, v jakým jsou stavu...možná by ještě šly aspoň na zkoušku použít a kdyby ne, tak bych se ozval. Jinak spojka byla od tebe, takže nevím značku. Každopádně teď se k tomu stejně moc nedostanu, tak spíš hledám informace.
#4 10.01.2022 14:39:34
Tak to by v kvalitě obecně problém být neměl, ale může být vadný kus To už jsem řešil.
Ale můžou to dělat v principu jen plechy (spíš) nebo lamely (to se tak často neděje). Extrém, jako ruplý unašeč nebo přítlačák, jsem nepotkal.
Mohl bys to poznat podle vybroušených fleků na plechách + barva materiálu do modra/černa.
Cinknu ti...
#5 10.01.2022 14:56:46
pospa5
Ty plechy už jsme spolu právě řešili a nepomohlo to...podle mě, když to nejsou ty plechy, tak tam nic jinýho než lamely snad nemůže mít takový efekt. Vizuálně je vše OK, nic spálenýho nebo zkroucenýho, žádný záseky na koši atd...
Editoval pospa5 (10.01.2022 15:02:57)
#6 10.01.2022 18:18:39
Ty, ale už jsem potkal prasklou lamelu a při běžné manipulaci to nebylo k poznání.
Musel jsem s ní zkusit zakroutit a pak se prasklina objevila.
#7 15.03.2022 06:41:51
Čus chci se zeptat jen jestli se to nějak vyřešilo mam stejný problém tak jsem dal komplet novou spojku a problém furt stejný . když vyjedu musím povolit spojku na lanku a jakmile trošku využijí víc spojku tak už ji zase musím povolovat protože mi i při zmáčknutí trošku zabírá
Je to akorát na TT E
#8 15.03.2022 07:50:00
pospa5
Div3r:
Čau, zatím jsem se k tomu nedostal. V dohlednej době se chystám měnit olej a zkusit tam při tom dát původní lamely, jestli bude nějaká změna.
#9 15.03.2022 23:06:54
Div3r:
A co jsi kupoval za značku?
#10 16.03.2022 09:27:17
Už nevím posílal jsi mi tu spojku ty s tím že jsem chtěl nějakou lepší aby zvládla i nějaký to spojkovani
#11 16.03.2022 11:19:26
Tak to jste už 2. To nemusí být náhoda...
#12 16.03.2022 18:50:19
Bůro
Motorka: HSQ WR 300
Věk: 30+
Tel: Nokia
Zdar, už jsem se s tím asi 2x setkal u lamel u YZ 450. Při použití lacinejch no name lamel dochází při intenzívnějším spojkování k nabobtnání obložení a změně vůle na páčce. Nejlepší je použít origo lamely. Ještě se mi osvědčily lamely od Proxe.
#13 16.03.2022 20:07:01
pospa5
Bůro:
Presne to si taky myslim...
#14 16.03.2022 23:12:06
Kdybych takovou zkušenost s produktem měl. tak ho nemontuju/nešířím.
Spíš přemýšlím o tom, jestli na tou konkrétní sadou výrobce nezačal "šetřit".
Každopádně změna vůle páčky je z většiny případů způsobena zvlněným plechem změnou teploty.
#15 17.03.2022 08:02:16
pospa5
Tady to 100% plechama neni, protoze jsem daval celou sadu vcetne plechu a pak i samostatne novy plechy a nepomohlo nic a problem byl stejnej hned od nova. Od jakyho vyrobce to teda kupujes, aby se tomu pripadne vyhnuli i dalsi?
#16 17.03.2022 10:37:54
Než bych šířil nepodloženou poplašnou zprávu, tak bych nejprve zjistil, kde problém opravdu je.
Protože tyhle sady fungovaly spolehlivě...
V jakém stavu máš přítlačák a unašeč?
Už jsem viděl obroušeno od špatně poskládané spojky. Mohlo by se to vlnit.
#17 17.03.2022 11:46:49
pospa5
Všechno je v cajku, až to rozdělám, schválně ti to nafotím.
Ono to, že si na to nikdo předtím nestěžoval neznamená, že to nedělalo stejnej bordel. Kdo se s tím nikdy nepustil do obtížnější pasáže, nemusel to ani zpozorovat nebo i když se mu spojka rozštelovává, nemusí vědět, že to není normální.
Editoval pospa5 (17.03.2022 13:05:43)
#18 17.03.2022 11:51:48
Určitě...
Obzvlášť když prvních 1500km zajíždíš..
Mrkni na to a dej vědět.
#19 19.03.2022 13:23:04
pospa5
Tak spojka dostala v Rumunsku zahul a minimalne plechy jsou KO. Rekl bych, ze je to tim, jak spojka v par usecich, kde bylo potreba skrabat se do kopce prestavala vypinat a porad unasela, az to nebylo mozny ani dostelovat na lanku, cimz se porad vic ohrivala a o to vic zase unasela...zejtra tam dam puvodni lamely a zanovni plechy, co jsem kupoval na zkousku a snad to stihnu vyzkouset.
#20 19.03.2022 13:27:29
pospa5
Fotky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20220319_120102.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20220319_115654.jpg
