test chránič kyvné vidlice TT600R
#21 07.05.2021 11:42:06
SethX
Místo: Dubné
Re: test chránič kyvné vidlice TT600R
Neni to trochu rachot při jízdě? Někde si asi 3Dtisk u dílů na moto místo najde, ale moc nevěřim, že zrovna tohle je dobrá cesta. Ale nechci být škarohlíd a brzdit nadšení  a1
#22 14.05.2021 13:42:19
Kubeja
Místo: DKnL
Motorka: Yamaha XTZ690
Já mám na TTR tenhle díl kaput, klidně bych jeden uvítal
#23 17.05.2021 08:15:00
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Tak jsem zkoušel o víkendu nasadit a kryt mi nepasuje na kyvku - je moc úzkej. Přední úzká část v pohodě, ale šikmou a zadní část bych potřeboval cca o 4 mm širší, aby na nejširším konci bylo cca 82 mm. Vám to pasovalo v pohodě?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20210516_171152.jpg
#24 18.05.2021 08:05:15
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
tento problém s tím nemám, ale po ujetí cca 50 km mi to prasklo budu to muset předělat mám vymyšlené řešení.
-máš tt600r nebo něco jiného?
-s vidinou mrzkého výdělku jsem se už rozloučil, spíš bych byl rád -aby to šlo bez problémů namontovat
        - a aby to něco vydrželo
zatím děkuji za testování, i pro to jsem po Vás nic nechtěl pač je to zatím na ho...
přikládám soubory ze kterých vycházím
https://drive.google.com/file/d/1AXFy_4 … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WluejG … sp=sharing
Editoval Taksnadtoto (18.05.2021 08:08:17)
#25 18.05.2021 08:10:09
pospa5
To je zajímavý. Mám normálně TT600R r2000 a skutečně to na tu kyvku nedostanu, respektive narvat se to tam dá, ale rozšklebí se to a nepasuje.
#26 20.05.2021 06:27:44
Taksnadtoto
zkus mi obkreslit tvůj originál chránič na papír a přidej mi k tomu rozměry, zkusím to udělat podle toho tvého
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/76_img_20200903_164302.jpg
#27 20.05.2021 07:58:44
pospa5
Taksnadtoto:
Staci odsadit ty sikmy a zadni plochy o 2-3 mm a melo by to byt ok. V nejsirsim miste na konci krytu je rozmer 82, ty mas 78.
Osobně bych to ale udělal z něčeho měkčího (FLEX 85 ShA apod.).
Editoval pospa5 (20.05.2021 08:19:39)
#28 30.05.2021 08:25:51
Ladislav 66
Místo: Podbořany
Motorka: Tt 600r, Mt-03 (660), Thunderace
Tel: 607556938
Muj postreh. Sundal jsem kolo, povolil vidlici, vytahl osu nasadil jsem ten chranic, vyjel jsem pulku nadrze. Koukam na chranic a ok.
Prislo mi nove lozisko na ulozeni tlumice, kdyz jsem vyklepaval sroub,  key tak sroub zavadil o chranic, ktery praskl mad
Nejake nepresnosti tam jsou, ale asi by to bylo OK
Editoval Ladislav 66 (30.05.2021 08:26:29)
#29 21.06.2021 14:49:22
Taksnadtoto
poslal jsem novou verzi z flexu, každýmu asi trochu jinou, ale v podstatě ze stejnýho materiálu, má to tu výhodu, že to jde namontovat bez jiný demontáže, někomu jsem poslal zelený, jeden byl modrý a zbytek černý, zrovna mám nasazenou zelenou verzi a už na to mám 300km a zatím drží bez problémů. možná až moc měké, ale zháněl jsem ten nejtvrdší flex co byl, je to označený D56 ale asi to bude stejné jako A98
Editoval Taksnadtoto (21.06.2021 16:56:20)
#30 22.06.2021 19:02:23
Ladislav 66
Místo: Podbořany
Tel: 607556938
Dnes dorazilo, jen neni cas na montaz..navic motorka stavkuje sad Poznatky hodim, hned jak se rozjedu, diky ano
#31 23.06.2021 11:20:26
Kubeja
Místo: DKnL
Jak to vypadá, měl by někdo nějakou funkční repliku na prodej? Už mi to drbe kyvku
#32 09.07.2021 14:42:13
pospa5
Konečně nasazeno. Materiál vypadá dobře a tvrdost je podobná originálu, tvar odpovídá originálu a nasadit se dá bez demontáže kyvky, což je super. Uvidí se, co vydrží. Snad to o víkendu stihnu otestovat. Osobně bych asi přidal trochu tloušťky na ploše, kde se tře řetěz, ale uvidí se, možná bude životnost dostatečná. P.S. díky za zaslání vodítka.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20210709_143023.jpg
#33 05.12.2021 15:26:44
pospa5
Stav vodítka po 800 km dualsport použití včetně cca 400 km v prachu v Rumunsku. Za mě dobrý a v klidu prodejný, díky za ten počin  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20210927_141647.jpg
#34 02.03.2022 08:57:04
Taksnadtoto
jak jsou na tom ostatní testeři? ozval se mi tady jeden člen, že by měl zájem jsem schopný to udělat dejme tomu za 800 kč (aby to pokrylo náklady), kdyby někdo měl zájem
#35 22.03.2022 13:39:33
HTB
Místo: Kadaň
Pokud bych to mohl nasadit bez sundaváni kyvky, tak bych měl asi taky zájem, záleží na ceně.
Co se týče toho obrušování, tak jsem to řešil tím, že jsem každý rok na ten chránič nalepil proužek
gumy z pasu, ale viděl jsem, že si na ten chránič někdo nanýtoval nerezový plech.
Letos jsem přemýšlel, že bych si tu gumu z pasu nalepil rovnou na kyvku.
Když jsem kupoval tenhle kryt naposledy, tak stál 550kč, když jsem se za pár let ptal kolik stojí, bylo mi řečeno, že 1500kč,
dnes už se bojím i zeptat.
#36 22.03.2022 14:49:34
Taksnadtoto
tisk sem si ocenil na 800kč, můžu poslat model podle kterýho to tisknu, to je zdarma a na Vás je vitištění, když se to vytiskne z toho materiálu co jsem dělal poslední kusy(hard frlexfil), tak to jde nasadit bez demontáže
#37 22.03.2022 17:35:18
Já to implementoval zákazníkovi a čekám reakci...
800 je fajn cena, ale hoď číslo do SZ - cinknu ti z návrhama na menší zlepšení  wink
#38 20.04.2022 09:10:21
HTB
Místo: Kadaň
Včera jsem to nasadil, podle mě je to lepší než originál.
Je trochu měkčí a lépe se nasazuje.
Nalepil jsem si na to ješte z každé strany 1cm tlustou gumu z pasu,
aby mě to dýl vydrželo.
Příští týden vyrážím na dovolenou, tak to tam otestuju.
#39 03.02.2024 13:32:48
Slow
Místo: East bohemia
Ahoj,
jak jste nakonce dopadli s ochrannou kyvky?
Budu řešit také na TT.... němáte tedy někdo model pro vytištění na 3D (zkusil bych i více typů).
Případně :
https://www.aliexpress.com/item/1005006 … Redirect=y
Díky za reakci
#40 04.02.2024 10:41:53
Taksnadtoto
Slow: Ahoj, mám doma vytištěný z TPU(98), jestli bys měl zájem můžu ti poslat za 800 Kč, můžu ti i poskytnou model..
