Stránky: 1 Otáčky EXC 450 2008#1 08.04.2021 17:19:58
Otáčky EXC 450 2008Zdravím, mám problém se svojí KTM, byla delší dobu odstavená a zalepil se jí karburátor starým benzínem. Po rozdělání a vyčištění snad všeho, motorka normálně startuje, jede a výkon OK. Jen je problém, že po ubrání plynu zůstávají viset otáčky, třeba dvě sekundy a pak to klesne normálně na volnoběh. Při jízdě se to dá jakože přidusit zadní brzdou, ale je to na hovno. offline #2 08.04.2021 20:44:34
Re: Otáčky EXC 450 2008Saje ti to faleš ... zkontroluj příruby, dotáhly spony, jestli není někde prasklá po demontáži a montáži karburátoru Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 08.04.2021 20:47:21
Re: Otáčky EXC 450 2008Mohla by přisávat falešný vzduch, mrkni na přírubu karburátoru, stačí malá praslina. offline #4 09.04.2021 15:32:15
Re: Otáčky EXC 450 2008Díky za tipy, až se k tomu dostanu, napíši, jestli byl problém v těch přírubách. offline #5 09.04.2021 17:59:31
Re: Otáčky EXC 450 2008Car.cas: offline #6 09.04.2021 19:38:34
Re: Otáčky EXC 450 2008chalka: Když řežu....., musíte mi přidat plyn. offline #7 09.04.2021 20:21:48
Re: Otáčky EXC 450 2008Koukni na lanka, jestli máš dobře vůle a někde ti nevázne. Můžeš zkusit, jestli na padání otáček nemá vliv levý / pravý rejd, váznutí lanka, .... offline #8 10.04.2021 10:35:13
Re: Otáčky EXC 450 2008K těm netěsnostem, vem si třeba čistič brzd ve spreji a při nastartovaným motoru si stříkni na příruby, ... uslyšíš na otáčkách, jestli to někde saje mimo cestu přes filtr. offline #9 10.04.2021 10:55:28
Re: Otáčky EXC 450 2008Janek: offline #10 12.04.2021 09:44:51
Re: Otáčky EXC 450 2008Tak jsem zkoumal ty příruby a nic jsem nenašel. Lanka jsou taky v pořádku. offline #11 12.04.2021 17:06:22
Re: Otáčky EXC 450 2008Car.cas: offline #12 Včera 07:51:52
Re: Otáčky EXC 450 2008S tím mám už nějaký zkušenosti. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102 offline |
