Zdravím vás, servisuju tady poměrně původní 1VJ, který při jízdě na 1. nebo 2. převod "cuká" . Je to zjevný i na místě, když motorku vytočím na zmíněný otáčky, tak jako kdyby vynechává a "prská" z výfuku, jak kdyby nepálila nebo měla chudou směs. Ventily seřízený, příruby s o-kroužky nový, karburátor přetěsněný a komplet zkontrolovaný, všechny trysky odpovídaj standardu. 46 pilot, 145 hlavní, obě jehly na 3. zápichu seshora, hladina nastavená, jak má být, šroub bohatosi 3 otáčky, ale nastavení vliv nemá. Je to snad padesátej karbec, kterej jsem na XT řešil, už není místo, kde by tam mohla bejt chyba. Motorka má CDI od Ignitechu, který je napájený přímo z 12 V, indukčku taky od Ignitechu. Volnoběh perfektní, plnej plyn taky, jen ty střední otáčky jsou špatný a už nevím, co s tím. Čidlo stojánu jsem taky vyřadil. Ze zoufalství jsem se obrátil k elektrice, snímací cívka po proměření odpovídá hodnotám v manuálu...
