REKLAMATTR 600 Decompresor#1 03.06.2008 20:30:25
TTR 600 DecompresorChci se zeptat jak těžko musí jít nakopávat mě to de strašně už 2 se mi rozletěl kick start. V servisu ho štelovali ale de to tak těžko že se na to musím svěsit celou váhou abych to prošlápl a řekli že na to nemám makat že to víc už povolit nemůžou. a přitom by to šlo roztočit tak skoro 1,5cm. Kvůli tomu se to rozletělo protože to nemůže vydržet tak napište jak by to mělo jít těžko. Pak jim toto forum ukážu aby mi věřily že to není zeštelované.Díky. OFFMOTO offline #2 03.06.2008 20:33:56
Re: TTR 600 DecompresorJak máš na hlavě to táhlo k dekompresoru, tak s tim pohni směrem dozadu, tak jak se otvirá při startu. Když je vyfukovej ventil zavřenej, tak by ti to mělo jit volně cca 3mm. Uplně lehko to šlapat nejde, ale má to tak byt. Mě praskla ta objimka kicku na TT-R, aji na XT offline #3 03.06.2008 20:53:46
Re: TTR 600 DecompresorTo vým že úplně lehko to nepůjde ale že se na to musím svěsit a to pořádně se 105kilama a to někdy neprošlápnu tak by to asi jít nemělo .vyť OFFMOTO offline #4 03.06.2008 21:00:19
Re: TTR 600 DecompresorTak ono záleži v jaké urovni je pist. To nemusiš prošlápnout když se na to pověsiš. Musiš pomalu točit kickem aby ses dostal do horni uvratě a pak šlápnout. Šlápnutim se pootevře vyfukovej ventil diky dekompresoru, a motor jde natočit snadno. Ale když dostanu do určité urovně pist tak si na startpáku taky mužu stoupnout a ani se nehne. Tam jde o to vědět kam musiš dostat pist offline #5 04.06.2008 09:19:47
Re: TTR 600 DecompresorMě to prostě jde těžko aji když hledám HÚ jak říkáte našlapat to mi nejde když to povolím tak jo ale když to povolím moc tak co se stane nepude to asi nejspíš nastartovat nebo se pletu malá komprese. OFFMOTO offline #6 04.06.2008 10:40:03
Re: TTR 600 DecompresorJak bylo řečeno, občas je kick v horní poloze jakoby natvrdo, ale když nespícháš a nohou si stím pohraješ tam a zpět,tak to povolí. Teda aspoň u mě to tak de. Když cétím že to nende tak po tem zbytečně nehópu. Jestli to de ztuha v celým průběhu tak bude někde nějakej eror. Editoval brzda.a (04.06.2008 10:45:15) offline #7 04.06.2008 10:58:30
Re: TTR 600 DecompresorJakk řiká brzda.a. A zkus si jakou máš tu vůliu na dekompu offline #8 04.06.2008 16:59:22
Re: TTR 600 DecompresorKdyž roztočím decompresor tak to de docela lehko az ju dovezu dom tak zjistím vůli OFFMOTO offline #9 05.06.2008 19:14:43
Re: TTR 600 Decompresorjá sem koupil ttr ve středu minulý týden,kluk co to měl měl utrhlý lanko u dekompresoru uplně se divim,jak to už uměl našlápnout šlo to,ale zdechlo mi to skoro ještě na sitič a nešlo asi zaboha našlopnout(dekompresor) visel se na tom jak opice a ani se to nehlo,měl utržený lanko tak sem v kolech koupil lanko na zadni brzdu a vrazil jsem to tam :key:DAL JSEM DEKOMPRESOR UPLNĚ DOZADU,PO SMĚRU JÍZDY,CHYTIL KOMBINAČKAMA LANKO A UTÁHL,NIC JSEM S BOFDENEM NEDĚLAL:key: a jde to natočit kdykoliv a určitě se dá souhlasit s brzdou Editoval taksnadtoto (05.06.2008 19:20:04) offline #10 05.06.2008 19:47:02
Re: TTR 600 DecompresorNo vidiš. Eště navic to jde našlápnout aji bez dekompresoru. Když sem prodával XT tak se mi utrhlo lanko a nastartoval sem to v klidu. Kámoš co měl TT-R tak se mu utrhlo lanko a nemohl to ani za nic nastartovat. Skákal po tom jak cyp a nic. Sem řekl ať mě pusti a na šlápnuti to chytlo TT-R jde nastartovat vždy a všude, jenom se to musi umět offline #11 05.06.2008 20:06:38
Re: TTR 600 DecompresorBez decompresoru to našlápnout jde ale je velké nebezbečí rozletění startovacího mechanismu. myslím ten segment a ty plíšky. OFFMOTO offline #12 05.06.2008 20:21:36
Re: TTR 600 DecompresorTo by na to nemělo mit žádnej vliv, pokud na to nebudeš dupat nebo po tom skákat. Dekompresor ti jenom ulevuje aby to šlo lip přešlápnout offline #13 05.06.2008 20:32:52
Re: TTR 600 DecompresorVliv to určitě nemá. Je to jen tím, že do toho musíš trochu víc "šlápnout" pokud je dekompresor v pr... a tím se to celý samozřejmě víc namáhá. Takže vlastně nepřímej vliv to má TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #14 05.06.2008 20:54:22
Re: TTR 600 DecompresorTak ten plišek se opotřebovává když to někdo nastartuje a eště soji na kicku a cvaká to v tom. A to že se namáhá startovaci segment, jenom se to vic otlači tim že má motor větši odpor, ale pokud se do toho nekope a neskáče se po tom, tak opotřebeni by mělo byt neznatelny offline #15 05.06.2008 20:59:46
Re: TTR 600 DecompresorMáš pravdu, že je to o přístupu. Někdo na tom skáče jak blb a nebo nechávaj nohu dole při běžícím motoru S TTR se to prostě musí umět TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #16 05.06.2008 21:03:37
Re: TTR 600 DecompresorA kdo umí ten je spokojenej Kdo umí - umí, kdo neumí - naučí se offline #17 05.06.2008 21:08:46
TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #18 06.06.2008 08:57:35
Re: TTR 600 DecompresorMě se to stalo vždycky tak že mi to jako blaflo ale nechytlo a start páka šla s motorem a bylo to když budete mít funkční decom. tak vám upustí tlak ve válci a ten segment a plíšky jak říkáte to stihne rozpojit ale když je decompresor špatně seřízenej tak ne a rozlomíse to to je moje teorie . Protože decompresor se otvíra někde od půlky pootočení pákou dolů aji nahoru aby to šlo lehčeji nastartovat a ulehčilo to tomu rozpojovacímu mechanismu to je můj názor a myslím že je správnej jsem mechanik a když jsem zkoumal jak to funguje tak právě tak jak sem napsal že to nemá vliv na to rozletění sy myslím že není pravda navrc. OFFMOTO offline #19 06.06.2008 10:12:47
Re: TTR 600 DecompresorDekompresor otevirá vyfukovej ventil hned od začátku pohybu kicku. Tak v pulce jeho dráhy dekompresor povolí a už se šlape bez něho. A jak se kick vryci, tak je furt ten dekompresor mimo. Ten jde jenom od začátku do pulky dráhy nakopávání, zpátky už ne. Se podivej když budeš šlapat na tu páku co máš na hlavě jak otevirá ten ventil. offline #20 06.06.2008 20:42:31
Re: TTR 600 DecompresorTeď se právě podívat nemůžu až bude doma tak se ozvu a popíšeš mi jak zjistit tu vůli a kdes to vyčetl že tam má být taková vůle? OFFMOTO offline |
