REKLAMAvýměna oleje u TTR#1 03.06.2008 08:42:42
výměna oleje u TTRPánové, odborníci není tu někde návod na výměnu oleje u TTR budu mít premiéru a nerad bych něco podcenil, ten rozpadlej kick už mám hotovej ( čekal sem skoro měsíc na všechny díly ) tak to chci rači vypustit a vyměnit aby mi tam neběhal kdovíjakej bordel. jinak na byvalých stránkách jsem se dočetl že je vhodný MOTUL 5100 10W40 tak sem ho objednal , doufám že teda dobře. Mohl by někdo dát odkaz a nebo stručně, ale přesto lehce blbuvzdorně popsat tento proces. a ješte jeden dotaz po tom rozpadlym startovaní jsem to ješte nenavrknul neb se bojim že tam zůstal nejakej humus , mám to před výměnou risknout a prohřát nebo spíš vypustit za studena??? Mám motorku po 12 letech ( poslední byl simson) takže zatim spíš sbírám zkušenosti , ale servisům se chci vyhnout , zvlášt když funguje tako skvělá poradna . tak zatim díky za rady.... offline #2 03.06.2008 16:20:30
Re: výměna oleje u TTRZahrej motor, takže ho na cca 4min nastartuj. Shodís plotnu zespod motoru, na leve strane povolis matku(vypousteci sroub /1/) a oddelas vicko na olejove nadrzce/2/. Pak vede na leve strane vespod motoru privod oleje/3/ a ten jen uvolnis o cca 2mm - aby tekl olej skvirou ven. Nechas vytect, mezitim vymontujes olejovej filtr - na prave strane 3imbusy - a vymenis ho. Filtr nejde obratit(snad ). Jak to uz skoro nekape, /3/ a /1/, nalejes postupne +-3,3l oleje a namontujes /2/. Hotovo tady je rychlej prasackej obrazek Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 03.06.2008 19:21:19
Re: výměna oleje u TTRSe dívám že nejsu sám co má křivó šajtru... offline #4 03.06.2008 19:31:13
Re: výměna oleje u TTRa pak se to musi ještě nejak odvzdušnit? a jak správně přeměřím že mám hladinu správnou? offline #5 03.06.2008 20:05:12
Re: výměna oleje u TTRbrzda.a> Tal řadička takhle vypadá origo offline #6 03.06.2008 21:56:00
Re: výměna oleje u TTRřadička je uplně krásná(mozna lehce oslehana zarem bitev) a odvzdusneni proved, jak psal Navrc... Jina tlak cerpadla je takovej, ze ti stejne po chvili vyzene vzduch ven... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 03.06.2008 22:21:49
Re: výměna oleje u TTRNo sem myslel že šajtra má bejt v ose se stupačkou, no ale když to tak má byt, tak aspoň to mám normální... Editoval brzda.a (03.06.2008 22:32:48) offline #8 03.06.2008 23:02:55
Re: výměna oleje u TTRSak je v ose. To jen vsichni i ja spatne vidime... Moje TTr nema jediny skrabanecek(mozna tak na dusi a kdo vi jestli) Tahle strojovna toho uz ma za sebou fakt hodně, taxe nicemu nedivte. Postupně se to da do cajku... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 04.06.2008 07:55:05
Re: výměna oleje u TTRmyslíte že to mám ohřát i když mi tam můžou lítat ještě nějaké bordely ? co se stane když to vypustím za studena? offline #10 04.06.2008 11:01:15
Re: výměna oleje u TTRTak ti ty bordely tam mužou zustat, zákeži kde to máš. A jsestlis měl sundany to pravy viko od kicku, taks to měl nechat vytyct tou pravou stranou jestli máš obavy že tam máš bordel offline #11 29.06.2008 19:23:25
Re: výměna oleje u TTRja sem ted v Moldavii a menil jsem olej , kdyz sem ho mel vylitej tak jsem zjistil ze me prodali jinej filtr co tam nepasuje, a jak sem z toho byl vykolejenej tak zapomel povolit vypousteci sroub a vypustl jen 2 litry .Vadi to hodne necht tam spinavej filtr a spinavej olej?Taky sem ho tam dal asi o neco malo vic offline #12 29.06.2008 19:34:28
Re: výměna oleje u TTRMě vydržel řetěz při ostré jizdě cca 9000km. A neni moc dobry nechávat starej papirovej filtr, a už vubec neni dobry michat 2 oleje. Pokud maj aspoň stejnou viskozitu tak to nevadi, ale zas neni dobry nechávat starej olej. Když užs to udělal, je to jenom takj na dojeti, ale ne abys na to jezdil celou dobu až do dalši vyměny offline #13 29.06.2008 19:57:06
offline #14 29.06.2008 21:01:06
Re: výměna oleje u TTRTak to bys asi neměl nechávat. Neřikám že motor to nevydrži, ale neprospivá mu to offline #15 26.07.2008 12:14:01
Re: výměna oleje u TTRtak jsem ho v turecku vymenil , dal jsem 3 litry a po ujeti 6000km mam porad kousek nad maximalkou/merim to jak si radil ty. offline #16 26.07.2008 14:25:57
Re: výměna oleje u TTRjestli je olej kvalitni, motor dobře zajetej a těsnej, tak je uplně klidně možny že spotřeba oleje je neznatelná. To řikám furt že sou to super stroje offline #17 26.07.2008 14:39:02
Re: výměna oleje u TTRje to olej co me dali v Rumunsku v yamaze , yamalube semi syntetic 20 /50w offline #18 26.07.2008 21:59:50
Re: výměna oleje u TTRCo stál v Rumunsku Yamalube? offline #19 28.08.2008 07:19:43
Re: výměna oleje u TTRCO DAVATE ZA FILTR? MUZE BYT?http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=0&sel_uid=1673 offline #20 28.08.2008 07:37:29
Re: výměna oleje u TTRNEBO http://www.brumla.com/product_info.php? … b46021bf25 offline |
