utahovací moment hlavy rmz 250 2007
#1 07.08.2020 09:32:20
Ahoj, nevim jestli jsem slepej, ale v manuálu jsem nikde nenašel. Nevíte někdo postup a utahovací moment hlavy na RMZ 250 2007?? Předem dík za info
#2 07.08.2020 13:20:41
Re: utahovací moment hlavy rmz 250 2007
tak jsem našel na zahraničním foru, že počáteční je 25Nm a finální je 51Nm. Odpovídá to chlapi??
#3 07.08.2020 18:10:35
Indian
Motorka: WR450F/06
Tak ak mas momentak, skus si len tak zo srandy vo zveraku strhnut momentakom skrutku maticu a tu istu skrutku maticu + kvapku oleja, a zistis ze pri troske necistoty, maziva vody a pod je moment fuc..
smile ale ako orientacna hodnota +/-..
#4 08.08.2020 08:02:10
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Nejprve nasaď ráčnu a utáhni všechny matky, pak MOMENT počkej, nasaď lešeňovku a zarvi to jakl kráva.
Promiň, ale nemohl jsem si pomoct.
#5 08.08.2020 12:37:28
Kouba:
Takže nikdo neutahujete hlavy momentakem?? Já na autech vždycky podle postupu a nikdy nebyl problém...
#6 08.08.2020 13:14:10
tomas11 napsal(a):
Kouba:
Samozřejmě momenťákem dle návodu, když není návod, tak do kříže, u dluhých hlav křížem od středu směrem ke krajům .... .
Těch 50 NM by mohlo sedět  ano  (běžná hodnota pro M10 šrouby hlav) a určitě jeď v těch dvou krocích a nepřetahuj je v domnění, že jako ještě trochu pro sichr.
Závit šroubu lehce mázni olejem a zkontroluj si díry pro šrouby, aby v nich nebyl zbytek vody nebo oleje.
Editoval Janek (08.08.2020 13:17:56)
#7 08.08.2020 13:23:32
Jojo zavit jsem lehce mázl, podložku u hlavy šroubu taky a díru vyfoukal. To jsem dělal vždy i auta. Každopádně díky za info!
#8 08.08.2020 17:32:43
Indian
Motorka: WR450F/06
Kzdopadne suchy vs. namazany zavit = moment uplne v p...
Schvalne sibto skuste vo zveraku so srobom a maticou, napr.ten M10,kapka oleja a 50nm a na 90% ho strhnete.. Kdezto pri suchom zavite pohoda.
