Stránky: 1 Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzina#1 15.12.2009 19:44:49
Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaoffline #2 15.12.2009 19:51:22
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaHostage: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 15.12.2009 19:52:44
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaTy jo leží jak bejk Zkus kouknout na olej v tlumiči někdo tady bude vědět jak ho rozebrat (jestli se vůbec rozebírá) ... hop, přes potok ... offline #4 15.12.2009 19:59:43
Raci jsem jeste nic nezkousel.Prave se chci nejdriv poradit co s tim. offline #5 15.12.2009 22:04:02
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaZkus postavit motorku a ať ti jí někdo podrží třeba za řídítka. Když tomu přizvedneš zadek za zadní blatník, tak to oproti poloze v klidu musí jít zvednout o cca 3cm. Ani víc ani míň. Pokud ti to nepůjde dostat do takovýhle výšky přitažením pružiny, tak je už řádně vymačkaná. Jestli to máš zhruba tak a vypadá ta motorka takhle, tak je to buď konsrtukčně daný, nebo tam je pravděpodobně jinej tlumič, nebo upravený přepákování. Dej koním pít... offline #6 16.12.2009 06:01:37
Prave sem tohle zkousel a jde to tak o sest centaku. offline #7 16.12.2009 06:02:07
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaaji vic offline #8 16.12.2009 06:43:47
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaA pružinu máš šešroubovanou v jaké poloze 1/4,1/2? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 16.12.2009 12:04:56
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaNo pravda je že tohle pravidlo platí pro ostrý stroje. Nevim jak to je přesně na TT nebo XT atd. Dej koním pít... offline #10 16.12.2009 15:16:46
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaTT-E má na zadku jenom asi 230mm. 6cm je dost, ale dá se přitáhnout pružina. Pokud je pružina nadoraz, tak pak je zralá na vyměnu offline #11 16.12.2009 15:39:02
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaJáárda: Dej koním pít... offline #12 16.12.2009 16:00:54
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaFabricky měkký nastavení na DR-Zounovi je daný hlavně měkkejma pružinama. Když to teda přitvrdíš na útlumu při stlačení, tak tě to pak bude mlátit do rukou při jízdě po drobnejch nerovnostech. Tím pádem se od série stejně moc vzdálit nemůžeš. Dej koním pít... offline #13 16.12.2009 16:52:47
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaPodvozek to je docela věda,dá se snadno zku.... ale obtížně ideálně naladit. offline #14 16.12.2009 16:54:36
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinadik clapy, mrknu na to.zkusim pritahnout pruzinu a kdyz nic, tak novou a repasy, nebo tt600r offline #15 01.01.2010 22:41:42
Re: Repase zadniho tlumice, popripade delsi pruzinaHostage:To už je na repasi,nejni to moc drahý,ale jizda pak mnohem lepší.ješ když vezmš za sedlo nadzvedavaš motku,tak se soustred jestli uslisis a ucitis cvaknutí když to poradne nadzvedneš je třeba omrknout přepakování. offline |
