Magura spojka KTM/HSQ
#1 27.03.2020 10:21:12
srsen600
Motorka: Gas Gas EC250 Cami-R
Tel: 732857376
Zdravím Vás , chtěl jsem se optat zda je nějáká jiná náhrada než německý originál pro Husqvarnu TE 250/450 2003-2007 za šroub co drží banjo 90* do spojkového válce a má ještě vnitřní závit pro odvzdušňovák? Cena je 779,-  heh11
Další věc je zda KTM např. exc 450 2008 má taky šroub M6 či M10?
FOTO- je sada za těch 789,- pro opravu/repasi pracovního válce Magura
- vhodné pro pracovní válce používané s hlavními válci/pumpami Magura 163+167+HC1+HC3
- šroub odvzdušňovací se závitem M5 (na klíč 6)
- šroub průtokový pro banjo se závitem M6 (na klíč 9)
- originální díly Magura (Made in Germany)
Další dvě fotky můj aktuální stav , jak to kdo odvzdušnil je mi záhadou... Díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2251_i-grande-59348-vis-banjo-avec-purge-pour-recepteur-de-commande-magura-hymec-163-167net.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2251_img_20191124_084636.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2251_img_20191124_084504.jpg
Gas Gas EC250 R (Raketa :-) - tlumiče marzocchi,sachs / brzdy komplet nissin a podsedadlák , řidítka , chladiče z EC 300 2T .
#2 27.03.2020 10:28:20
srsen600
Tel: 732857376
Re: Magura spojka KTM/HSQ
ještě dodám , že spojkový válec -prasátko nená nikde vzlášt odvzdušňovák ani pumpa na hoře...
#3 27.03.2020 11:09:07
xoblih
Místo: Prostějovsko
Tel: Mám
srsen600:
teoreticky by mohl být nejvyšší bod až v pumpě, pokud není hadice někde výš..
Jinak je to celkem běžná věc, hledej průtokový šroub M10 s odvzdušněním, akorát si pohlídej stoupání závitu...
#4 27.03.2020 11:30:16
Věk: 60
srsen600: jakýkoliv průtočák s odvzdušňovákem je ti k prdu ne ... máš starý typ hadice se šroubením přímo do válečku, ale zkombinovaný a22 s novým typem válečku (ten starší měl vedle šroubení pro hadici, druhý závit s odvzdušňovákem) buď to tak zmastil někdo při servisu, nebo DEBIL výrobce a31 ...
Opři motorku, ať je nahlá, lehce, na pravou stranu a za stálého dolívání oleje, jemně klepej s páčkou a poklepávej, (třeba rukojetí šroubováku) po hadici... to celé do zblbnutí... veškerý vzduch ti vyleze vrchem, pumpou ano  ano  ano
Editoval PETARDAK (27.03.2020 11:33:32)
#5 27.03.2020 12:51:32
srsen600
Tel: 732857376
Novou hadici s banjem 90° mám koupenou jetou...
Jde oto zda objednat sadu šroub s odvzdušnovakem za 800,- nebo lze levněji či se da figlem stávající propojení odvzdušnit...
#6 27.03.2020 13:18:23
Věk: 60
srsen600 napsal(a):
Á to je jiná... změř si závit v tvém válečku... jestli mě paměť nešálí, tak tam máš M8x1 a takový průtočák s odvzduš. běžně nekoupíš (z brzd je M10x1 nebo M10x1,25)... max. bych ještě prubnul cyklo-servis, jestli tento rozměr nepoužívají...
Edit.: M8x1 má i KTM na spojce BREMBO a ten šroub máš tady(položka 24):
https://www.nahradnidilyktm.cz/nahradni … utch-82045
Editoval PETARDAK (27.03.2020 13:21:18)
