Výměna vidlice na XT660R
#1 28.02.2020 15:16:46
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: KTM 690 Enduro
Věk: 41
4 1
Chlapi, uměl by někdo předělat kámošovi předek na XT660R r.v.2008? Chtěl by tam nějakou funkční jetou vidlicí. Tak někdo kdo by si s tím poradil a mel.na to chuť a čas? Nebo aspoň rady jakou vidlicí hledat a co vše to obnáší? Díky
#2 28.02.2020 17:29:21
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Výměna vidlice na XT660R
Ted jsem si daval na xrv predek z CRF 450 a super.
Musis predelat osu krku aby pasovala na loziska co pouziva XT. Pak vyresit nahon tachometru jestli mas na prednim kole. Ja jsem zachoval origo kolo takze i nahon mi funguje. Jen jsem udelal nove vymezovaci podlozky.  Nebudes mit funkcni zamek na riditkach, pokud tam spimacku nejak nepripecnis a neupravis diru pro zamek co je na ramu a mozna budes muset privarit jine dorazy na ram.
#3 02.03.2020 08:39:05
KLX650 má stejny ložiska, takže se jenom vymění kus za kus. Ale blbě se shání a nevím o kolik by byla funkčnější než origo
#4 06.03.2020 11:04:00
Zdravím Palo7,
provedení úpravy je celkem jednoduchá věc, která se dá  zvládnou doma, když máš trochu šikovnější ruce. Musí se sehnat kpl. vidlice s brýlemi, kolem a brzdičem z WR 250, nebo za WR 450 ( lze použít i crosové, ale ty jsou trochu tuhé a nevhodné na enduro.  Musí se přelisovat krk řízení z Xt brýlí ( aby se použily ložiska na XT. Pak už jenom upravit spínací skříňku a jiné drobnosti a máš hotovo. Pozn. současně s předkem doporučuji udělat zadek, protože jinak tě XT bude nakopávat.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4172_img_20191226_092732.jpg
#5 06.03.2020 12:32:14
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
asumi:
A cos dával na zadek?
#6 06.03.2020 12:33:04
asumi:
Osa z XT pastuje do brejlí z WR bez úpravy průměru? Cos dělal se zadkem? Tam pomůže jenom výměna za nějaky Hyperpro nebo Öhlins, ne? Nebo taky pasuje z nějakyho endura?
#7 06.03.2020 13:31:50
Krk (osa ) pasuje bez úprav.  Na zadek jsem si nechal dle mých požadavků udělat na míru prodloužený TFX s oddělenou nádržkou. Podvozek je oproti sračkovému  stand. rychlejší a nemá chybu. Tuto úpravu doporučuji.
#8 06.03.2020 13:49:29
Indian
Motorka: WR450F/06
Nevien o akom roku tlmicov wr sa bavite,  ale 06-az tusim 12 neboli riesene uplne stastne a pre tieto roky by som radsej siahol po yzf na jeho mieste.
Navysse yzf uz boli tieto roky sss.
Editoval Indian (06.03.2020 13:50:04)
#9 07.03.2020 08:44:29
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Asumi: díky za info. Je to pro kámoše, co má moje bývalé XT a kromě podvozku už je dost vytuněno, tak by to chtěl dotáhnout. Jen je na tyto práce nevybavený, jak nářadím, tak rukama  wink
Tak stejně bude muset zkusit nějakýho mechanika. Ale potřebuje aspoň co nejvíce informací které jsou funkční
#10 07.03.2020 14:23:39
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Aktuální stav
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3991_20180330_142350.jpg
