Stránky: 1 Těsnění pod víkem motoru TTR#1 12.12.2009 09:19:17
Těsnění pod víkem motoru TTRchystám se kouknout pod pravý víko motoru na startovací plíšky apod. a chtěl bych se optat jak řešíte utěsnění po akci - mám koupený origo těsnění, je potřeba to ještě něčím namazat, nebo to stačí dát na sucho? modrá je dobrá ;-) offline #2 12.12.2009 10:06:29
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRjá tam ani nedávám těsnění, mám tam jenom tmel. Ale musiš si dávat bacha na ten olejovej kanál aby se to neucpalo když to mázneš silikonem offline #3 12.12.2009 10:31:50
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRDávám jen těsnění, na těsnění od Atheny, jsem to rozdělal a složil 7x, než se rozpadlo a bez silikonu. Teď jsem koupil těsnění za super cenu od Geloše a napíšu potom výsledek. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 12.12.2009 12:05:32
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRPokud mám těsnění tak jej potřu trochu takovou modrou vazelínou, jink taky jsem dával víko na tmel, jak píše Navrc a v pohodě. offline #5 12.12.2009 12:57:44
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRdíkec za info ještě mám doplňující dotaz jak s olejem? stačí motku položit na bok, nebo je nutný vypustit oil? modrá je dobrá ;-) offline #6 12.12.2009 13:08:18
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRStačí položit na bok, po oddělání víka ti vyteče cca 1dc, většina z víka (z filtru). Tak si hoď pod moto plech, ať to nemáš všude. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 12.12.2009 13:10:58
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRdík, tak du na to modrá je dobrá ;-) offline #8 23.06.2010 08:52:55
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRKonečně jsem dal dohromady všechny věci na DT, tak se pomalu chystám motor poskládat. Doporučil by mi někdo nějakou značku tmelu, kterou bych měl slepit rozpůlený motor? Nerad bych použil nějakou srágoru a za týden to půlil znovu offline #9 23.06.2010 09:53:04
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRja používám převážne značku loctite, myslim, že co se týká různych lepidel, tmelů a silikonu tak v tohmle oboru je to nejlepší značka Editoval andrew x (23.06.2010 10:01:01) offline #10 23.06.2010 21:56:15
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRandrew x: offline #11 08.06.2012 13:50:51
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRnene, výborný na těsnění motoru, převodovky a různých vík či přírub je Loctite 5910. Krásně se s ním nahradí jakékoliv staré těsnění - korkové i papírové. offline #12 08.06.2012 14:44:59
Re: Těsnění pod víkem motoru TTRondra-h: offline |
