Cestování (123)
Srazy (71)
Beta 250/300 RR vše okolo ní
#141 12.02.2021 21:31:20
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Jak gumový , ještě kdyby se tak vrátil z5 do původního tvaru big_smile
#142 25.02.2021 16:11:45
Mohlo by se někomu hodit ..... třeba když si zapomete vzít náhradní destičky.
Přední brzdové destičky do Nissinu pasují i z Bermba, který třeba KTM používá roky. Jen je potřeba vnitřní destičku cca uprostřed vzít lehce pilníkem nebo líznout flexou kvůli nálitku. Práce na chviličku.
Desky DP 617 do Bremba jedu už +50 mth bez jedinýho problému.  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20210225_143438.jpg
Editoval Janek (25.02.2021 16:12:22)
#143 18.03.2021 23:07:20
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/13
Věk:
Byla by to asi náhoda...ale nemáte někdo seznam gufer a ložisek do přepákování u Bety 300 2018?
Zatím mám
Guf 25x32x7 6x
Guf 20x24x6 2x
Guf 16x24x4
Jehl. ložisko 26x20x30 1x
Jehl. ložisko 12x24x13
Jehl. ložisko HK2016 4x
Dělám v kšeftu s ložiskama takže se mi nechce úplně kupovat hotovou sadu, když ložiska seženu za lepší ceny.Nicméně příložky atd. jsou věc jiná. Máte někdo vyzkoušeno jestli je blbost to shánět jednotlivě,nebo radši koupit sadu a hotovo.
A ještě... máte někdo radu jak vylisovat klece z takový tý dlouhý kosti přepáčka?
U KTM to bylo nějaký jednodušší big_smile
... hop, přes potok ...
čas velkejch čtyřtaktů je pryč, kupujeme malý dvoutakty ;-)
#144 19.03.2021 07:22:57
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Carel:
Ahoj, je na to taková sada. Ale celkem drahá na jedno-dvě použití za rok, takže asi lepší zajít za kámošem do auto/moto servisu... Hledej "Stahovák na vnitřní ložiska" smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img20787_1__3f9fef8705dcd2fddb9ef4f4cd760572f728a4ea_z1.jpg
#145 19.03.2021 08:18:57
pospa5
Motorka: KX 250, Jawa 250/559, ČZ 150/352, FZS 600
Carel:
Pokud není stahovák, dá se do ložiska vevařit malá housenka a ložisko se stáhne a vypadne nebo ho lehčeji vyťukneš.
#146 19.03.2021 19:29:20
xoblih
Místo: Prostějovsko
Motorka: Yamaha YZ250 '17
Tel: jabko
WoxmenRX:
Já tuhle srandu koupil na Alíku za 900 tuším
#147 26.03.2021 08:22:55
Nemáte zaměřenou maximálku?  gp  Mám RR250 a podle gps jede na vytočenou 6 jen 98. Na delší přejezdy docela naprd, převod mám 13/49
#148 26.03.2021 12:59:50
KXMAJO
Motorka: Beta RR 250, EX-EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Mam tiež 13-49 a ide mi to vyše 130 kmh.
#149 26.03.2021 13:32:00
Mě to právě přišlo divný, ale teď čím to je?  roll Nepřijde mi, že by klouzala spojka
#150 26.03.2021 14:52:31
koll
Motorka: 300 exc 2017
Tom93:
Kilo na přejezdy je málo? Na špuntech?  lol
#151 26.03.2021 16:54:08
Kilo to jede, když je to vytočený úplně na max. Takže na přejezdy fakt nic moc... Exc mi jelo taky skoro 140, proto mi to přijde divný
#152 18.05.2021 12:40:24
KXMAJO
Ahojte,
akurát riešim výmenu puzdier na startery a nejde mi vybrať volnobezka,aby som sa mohol dostať k jednému puzdru.Je treba demontovať rotor?Skúšam ako skúšam a nemozem ju prepchat von.
Moto rr 250 17
Dakujem
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5211_img_20210518_111646_065.jpg
#153 18.05.2021 12:59:31
Zoltar
Motorka: XRV 750 90, RR 300 14
Věk: 1987
KXMAJO: rotor ven smile
#154 19.05.2021 21:46:19
KXMAJO
Zoltar:
Dik.Tak môžem zháňať stahovak.  ano
#155 28.08.2021 20:05:25
KXMAJO
Čaves,
načo trpia najviac startery u bety 2t?Aké ste mali problémy vy?
Mne raz štartuje a raz nie.Jednoducho trochu pretoči motorom a hneď vyskočí a točí starter naprazdno alebo ťažko pretaca motorom,ako keď je slabá baterka.Niekedy zase naštartuje v pohode akoby nic.Baterka je ok,púzdra vymenené.Bolo mi poradene vymenit uhliky.
Máte stým skúsenosti,ako sa prejavujú vadné uhlíky?
Je to rr 250 17.
Dik za každý postreh a radu.
#156 29.08.2021 23:08:08
Mysynko
Motorka: FSR450
300 rr 2016 po 100mth prestala štartovať.  Príčina bola odlepene dva magnety. Zalepene epoxidovym lepidlom a štartér funguje
cesta je cieľ
#157 30.08.2021 08:24:09
rc28
Místo: radši jen Vysočina
Motorka: RR250
KXMAJO: Mně to dělala slabá baterka. Nejdřív jsem rozebral a vyčistil startér a nic, pak koupil novou baterku motobatt a už funguje perfektně...
Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi!
#158 30.08.2021 18:15:56
KXMAJO
Mysynko:
O tomto probléme som už počul,vraj sa to stáva.Pozriem to,kde sa magnety nachádzajú,priamo v startery?Samotný štartér som zatiaľ rozobraty nemal.
rc28:
Dobre vedieť,skúsim ešte druhú baterku teda  ano
#159 12.09.2021 15:04:05
KXMAJO
rc28:
Tak bolo to fakt slabou baterkou.Nova už nahodená a štartér funguje.
Dik
