Beta 250/300 RR vše okolo ní
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Frank napsal(a):peTTR napsal(a):Já už jsem ti sice své napsal. Ale jako největší slabinu vidím podvozek.... Jinak super stroj.
To je jako kdyby někdo poptával TV a bylo mu napsáno , jako slabinu vidím obrazovku ,ale jinak super TV 😄😄😄
No, co by na tuhle pitomost asi řekl Steve Holcombe?
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
Janek napsal(a):Frank napsal(a):peTTR napsal(a):Já už jsem ti sice své napsal. Ale jako největší slabinu vidím podvozek.... Jinak super stroj.
Janku, sám víš že Steve určitě nejede na sériovém podvozku a televizi bude mít určitě taky nějakou dobrou
- DeeDee
- Pokročilý
- Místo: Stará Boleslav
- Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
- Věk: 24
- 0 0
Ahoj, umí někdo sehnat starter na rr300 my14 levněji než má palič ? Díky
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
- 13 0
DeeDee:
Jestli máš fcb,tak je tam skupina viz obrázek,tak zkus kdyžtak tam.
Skopiruj obj. cislo a daj do googla. Potom si uz len vyber najlacnejsiu stranku a objednaj.. Celkom lacny bol trialshop.it
- DeeDee
- Pokročilý
- Věk: 24
- 0 0
Zdravím , odešla mi volnoběžka . Nevíte někdo z jakého čínskeho skutru tam půjde? A jestli zaleží na tom aby tam bylo stejně zubů? 14/43 Dík
- KXMAJO
- Pokročilý
- Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
- Věk: 32
- 0 0
Čaute hoši. Na betke mi začali dosť odskakovat predné tlmiče na nerovnostiach,hlavne kamene,korene,občas celkom bomby. Tak som myslel že už treba meniť olej.Olej som vypustil,preplachol poriadne techn. benzínom a nalial 0,55l podľa manuálu do každého.Zmenu som nepostrehol.Koleso som dotiahol ako treba,postup viem.Pre istotu som povolil aj vrchnú matku na okuliaroch a nastavil ich aby boli suose voči sebe. Puzdrá som nepozeral,začalo to robiť nedávno, cca v 60mth od nova,jazdím malo, tak som nevidel dôvod ich pozerať.Olej som dal motul factory 5w. Nechcem ich dávať ladit,sériové mi stačili,keď fungovali. Máte niekto radu čo mám ešte spraviť a pozrieť? Stačí taká výmena oleja či treba tlmiče aj odspodu rozobrať a vyčistiť?Ma to význam,zvykne tam ešte ostať bordel?Pružiny sú na moju váhu. Moto je 250 2017 jednokomory.
KXMAJO: Tohle je věštění z křišťálové koule, řešit závadu s takovým popisem na fóru. Předpokládám, že si měl správně naklikáno a nepřetažené brýle. Určitě neproplachovat nic technickým benzínem, pokud to obsahuje gumové části. Technický benzín gumu naleptává. Pokud to s výměnou oleje myslíš vážně, je tlumiče nutné rozebrat celé, ne jenom vylít z vrchu a nalít olej.
Editoval JirkaR (12.11.2020 08:42:09)
- rc28
- Místo: radši jen Vysočina
- Motorka: RR250
- 3 0
KXMAJO: V manuálu je přímo množství oleje? Mám za to, že tam je vzdálenost hladiny od vršku...
Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi!
- KXMAJO
- Pokročilý
- Věk: 32
- 0 0
No veď budem to ešte raz celé rozoberať tak či Vám ešte čosi nenapadá čo pozrieť a skontrolovať.Bryle som dotiahol na moment a tlmiče odfukujem.Naklikane mám stále takisto 17/17 ale skúšal som už viac variant a stále kolo oddkakuje. Ak to bude na chuja tak to dám niekomu čo stým robí.
rc28:V manuály som našiel len 545g.Tiez som bol na KTM zvyknutý na výšku hladiny od vrchu.Prikladam foto manuálu.
KXMAJO: No jestli jsi to daval podle manualu, kde je uvedeno mnozstvi v gramech 545 g, tak to ale neni 0.55 litru, jak jsi napsal v predchozim prispevku Podle technickyho listu tvyho oleje je hustota 0.834, (predepsany LM 5w ma hustotu 0,825) zbytek by ti mel byt jasny - dopocitat pripadne odvazit.
Priste to proplachni spis nejakym levnejsim tlumic olejem, ale s benzinem opatrne a hlavne vse vypumpovat, nechat vytect ...
Editoval Janek (12.11.2020 21:27:30)
- rc28
- Motorka: RR250
- 3 0
KXMAJO: Tak to je zajímavý. V manuálu pro 2016 250ku RR (ne racing) je výška 130mm. Tlumiče by snad měly bejt stejný, tak máš alespoň data pro kontrolu.
- WoxmenRX
- Motorka: Červená 350
- Věk: 23
- 0 0
Z vlastní zkušenosti vím, že se u Bety může stát, že se povolí matička na kompresním pístku a pak to nefunguje úplně ideálně. Ty tlumiče je nutné do mrtě rozebrat a vše pečlivě vymýt, očistit popřípadě vyměnit (speciálně futra). Uděláš to doma, akorát si musíš vyrobit jeden přípravek na chycení cartridge. Hladina oleje se měří v zasunutém stavu, bez pružiny od hrany tlumiče. V tomhle manuálu nic nevyčteš, musíš si stáhnout přímo manuál pro přední tlumiče. Stačí ti běžné nářadí, přípravek a radši vzduchovka na povolení kompresního pístku může se totiž stát že pomalým povolováním rozšroubuje vnitřní cartridge a to je pak voser to povolit tak jak by se mělo. Ale všechno jde
Pošli mi mail do SZ a pošlu ti manuál.
Editoval WoxmenRX (13.11.2020 07:33:58)
Nemáte zkušenosti s nefunkčním tachometrem na Betě 2018? Když otočím předním kolem, tak se sám zapne, ale nemeří rychlost.
Tom93: Neřešil jsem, ale: Sundej masku a najdi si svorkovnici od snímače, který je od kola. Je to svorkovnice myslím od tacho černá barva a strana el. svazku na moto je bílá. Je na 3 piny, ale prostřední není obsazený. Nebo jdi po kabelu od snímače. Rozpoj konektor a na multimetru si nastav funkci na "prozvonění kabelů". Přilož hroty multimetru k pinům, co ti lezou ze svorkovnice od snímače. Když přiblížíš magnet na kotouči ke snímači ve třmenu brzdy, musí ti dojít k sepnutí kontaktu ve snímači a multimetr by měl pískat. Pokud ne, vyzkoušej pro jistotu přiložit ke snímači nějaký jiný magnet. když nebude multimetr pískat, máš problém ve snímači/kabelu ...
Podobně můžeš vyzkoušet i budík. Do rozpojenýho konektoru (jsou tam samice), který jde ze svazku, dej nějaký vodič/e a v rozumným intervalu propoj a opět rozpoj ty dva piny. Tím budeš simulovat funkci snímače od kola a pokud je tacho OK, tak ti bude ukazovat rychlost. pokud ne, má závadu.
Zjištění je jednoduchý. Snímač v kole je jen jazýčkový magnetický spínač, který se při přiblížení k magnetu sepne a při oddálení se opět rozepne. Neprochází přes něj žádný napětí z motorky ....
Díky moc, to vyzkouším
Tak snímač i budík jsou v pořádku nejspíš je teda asi chyba v magnetu, je docela volnej
Beťáci, řekněte mi kolik mth u Bety vydrží 250/300 2T motor? Po kolika děláte písty při spíše soutěžním tempu? Koukám na inzeráty a kolikrát se divím, že často lidi píšou o výměnách ojnice, ložisek na klice atd a přitom má motorka nejeto třeba jen 130 mth Zakldatel vlákna píše o rozlítnutí ložisek na klice dokonce při 110 mth.
Vim, že u KTM motor vydrží tak ty 3 písty s výměnou po 80 - 100 mth, to je na tom Beta s výdrží opravdu o tolik hůř?
Díky za reakce
Vojta_410: Na mojí 2018 se taky údajně někdy po 100mth rozlítly ložiska na klice. Já zatím moc najeto nemám, tak nemůžu hodnotit
Tom93:
Díky za reakci, asi to tak fakt bude.
Jinak to tady vypadá, že se toho člověk moc nedozví..
