Beta 250/300 RR vše okolo ní
#201 26.08.2022 12:23:30
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Norous123:
Ahoj. Kamarád co víc jezdí měl  19ku pak 20ku a já souběžně s ním  20ku.  Všechny lehly do 80mth. Kamarád to řešil reklamací a já sám smile V podstatě jsme to chtěli konečně vidět v čem je zakopaný pes smile Prostě když vidíš třetí Betu která se udělá na ložisku musíš se do ní kouknout smile
#202 26.08.2022 12:31:47
jenda62:
Jsem se musel zaregistrovat když už si mě bereš do huby smile  smile  hlavně teda jsi nepopsal to hlavní... že jsi zmenšil přesah nalisovaní ložiska do kártrů dle hodnot které udává výrobce ložisek, tj.0.02 ne 0.06 ,ložisko se vlivem stáhnutí zmenší vůle, přehřívání se a to je cesta do pekla dead  a29 . Ložisko na straně u spojky to pravděpodobně snese díky lepšímu chlazení olejem. A ještě jeden poznatek,při montáži valeckoveho ložiska ktm se rapidně zvýší hlučnost motoru na volnoběhu.
#203 26.08.2022 20:45:56
koll
Motorka: 300 exc 2017
Petr1981:
Při tom přesahu 0,06 mm jde to ložisko normálně namontovat? Tzn nahřát karter a hodit ho tam nebo se tam rve lisem?
Editoval koll (26.08.2022 20:46:20)
#204 26.08.2022 21:34:11
koll:
19tka ve 40h k.o.--- reklamace,vyměnily kliku a ložiska,po cca 50h se to na stejné motorce opakovalo a31,tzn problém neodstraněn ale stalo se to ve čtvrtek před závody tak jsem to rychle rozhodil dal nový ložisko nic neřešil,neměřil a brzy poté motorku prodal,ale smontovat to šlo asi normálně.  20ka 60h k.o.,reklamace,nová klika ložiska ktm valečkova která asi  snesou mnohem víc,ale skutečná příčina, těsné kartery nebo nesouose svrtané otvory pro ložiska opět nevyřešena.  Doufám že Jenda62 za pomoci ultra moderních měřicích 3D přístrojů z kosmu na tu záhadu přišel.
#205 29.08.2022 08:32:47
Petr1981:
No alespoň něco se mi povedlo smile
Jak jsi řekl to nejdůležitější jsem nezmínil !!! Zmenšil jsem přesah při smontování na 0,03mm
Jsem to ale vocas smile smile   Pro dotaz výše s tím vyjmutím starých ložisek. Drželi tam pekelně a to jsem ty kartery fest nahřál.
#206 15.10.2022 20:46:22
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
Čau,
Tak 160mth potřetí ložisko na klice  roll
První 2x na reklamaci v Betě, teď už to nepůjde.
Koho doporučite na výměnu nejlépe okolí Brna??
Díky  hmm
#207 01.12.2022 07:15:55
Ahoj, jezdi tady uz nekdo betu 2023? Premyslim ze vymenim moji rr 300 2019 za novejsi model. Byl jsem uz rozhodnu pro koncern ( asi gas 300) ale na betu 2023 ctu jinde na forech samou chvalu. Dokonce se hodne pise ze uz predbehla KTM. Nemit KTM TPI tak je to jasna volba ted zase trochu vaham.  a30
#208 01.12.2022 11:19:02
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Norous123: Jestli nechceš TPI, uvažoval bych i o Shercu na KYB  wink
#209 01.12.2022 15:02:06
Toman:
Ne ze TPI vylozene nechci, ale proste karbec se me zda jako lepsi volba.
To muzu vzit betu na KYB coz bych asi taky udelal.
#210 01.12.2022 17:32:06
Martin993
23 bety a sherca by meli bejt poslední karbce tusim ne? Tak jedna z posledních možností si šáhnout na karbec  a1 ?
#211 13.12.2022 00:16:55
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Ahoj,
ake máte skúsenosti s podvozkom Sachs a celkovo s betami  RR 300 2021?
Či sa oplatí ísť do toho alebo sa radšej pozerať po niečom inom.
Lebo staršie modely s podvozkom Sachs nič moc.
Dik
#212 14.12.2022 11:04:47
KXMAJO:
Ahoj, ma 19 a podvozek sachs je nic moc podle me. Do lesa kdyz ho poladis se to da ale kdyz jdes na trat nebo jedes rychle tak slabota. Nove modely ho maji lepsi ale pokud mas moznost jdi do racing s KYB to je dost jinde. Pokud jses mrdal tak to moc nepoznas ale pokud jedes i sem tam zavod tak uz to poznas.
Koncern KTM ma WP a ten se me zda lepsi jak sachs ale horsi nez KYB.
#213 28.12.2022 16:48:27
KXMAJO
Chalani prosím súrne o radu:
Aj mne sa podarilo zadriet ložisko na kluke 170 MTH.
Bol som sa previesť na motorke a začala trochu chrašťať,vôbec ma nenapadlo,že to bude ložisko,po chvíli sa to seklo.
Ešte som skúšal naštartovať a motorka nastartovala ale vydávala chraštiaci zvuk,tak už som to neskúšal.
Rozobrali sme to a klasika,ľavé ložisko je rozpadnuté,inak vyzerá všetko v poriadku.
Môžme ložisko vymeniť a rovno zložiť?Samozrejme ložiská,tesnenia,gufera pôjdu nove.
Alebo je nutné dať klukovku vyvazit a vycentrovat?
Motorku si nerobím pre seba,takže komplet generálku koli vadnemu ložisku robiť nechcem.Proste už dlhšie zháňam niečo novšie a beta pôjde z domu.
Dik za rady
Norous123:
Dik za radu,asi pôjdem do niečoho iného.
#214 28.12.2022 17:52:50
KXMAJO:
Ahoj, dej tam valeckove lozisko NJ 206 a mas klid uz na vzdy.
Kliku urcite vycentrovat. U 2T pri kazdem rozdelani bych centroval.
#215 01.03.2023 12:08:00
Zdravím potřeboval bych radu koupil jsem betu rr 300 racing 2019 najeto 180mth a ložiska na klice jsou původní, někde jsem tu četl že někdo měl 250mth a pořád původní ložiska tak jestli to řešit hned než začnu jezdit nebo to můžu ještě nechat když už to vydrželo tolik tak to ještě vydrží do dalšího pístu ? Nebo jsou pak nasledky velký když se kousne např.
#216 01.03.2023 12:12:47
Div3r:
Nechej to tak. Pokud to vydrzelo tak dlouho tak uz to nejspise vydrzi.
Pokud uslysis divne zvuky od motoru tak to zhasni a nestartuj.
Pri dalsim pistu to vymen.
Mrkni na youtube jsou tam o tom videa jaky zvuk to zacne vydavat. To poznas.
#217 01.03.2023 12:24:46
Norous123:
Super díky moc za radu a ještě jeden dotaz když se teda pak bude měnit a problém s ním nebyl mám tam dát to co tam bylo nebo nějaký to jiný jak se tu zmiňují? Kámošovi na 250 tam dali prej třeba krytý ale tomu odešlo v 50mth
#218 01.03.2023 17:11:32
Div3r:
Dej tam valeckove. Oznaceni NJ 206 a mas pokoj navzdy.
Hlane ten co ti to bude delat at ti dibre vyvazi kliku. Beta hodne vybruje a pokud nekde ojebe vyvazeni tak potom je to katastrofa.
#219 04.06.2023 13:07:08
Zdravím neví někdo co znamená u 2019 300rr racing na budíku check engine ? Dneska jsem si všiml že mi svítí a v manuálu píšou něco o vyprázdnění palivové nádrže a naplnění směsi o obsahu 1,6% což nějak nechápu ?
Editoval Div3r (04.06.2023 13:07:29)
