Cestování (123)
Srazy (71)
Beta 250/300 RR vše okolo ní
#1 14.10.2019 13:01:03
Nenašel jsem čistokrevný téma pro pro tyhle cigošský dvoutakty, takže prosím piště vše okolo.
Díky
Model 19
Přední kolo pasuje z KTM, jen příložky jsou na Betě jiný - malinko širší směrem ven od kola. Takže do KTM kola Beta příložky bez úprav a šup tam s ním.
Přední kotouč Beta = KTM, asi umístění magnetu je jinde, ještě ověřím, ložiska, gufera taky
Zadní kolo pasuje z KTM, vzdálenost kotouč - rozeta je stejná, jen umístění ložisek v naboji Beta je s malinko širší - cca 4 mm, takže po vložení příložek je náboj celkově širší o cca 4 mm. Stačí vzít KTM/Beta příložky a nechat je z vnějšku utočit o cca 4 mm na celkovou šířku náboje s vloženýma příložkama cca 168 mm.
Potom jde kolo z KTM v pohodě namontovat.
ložiska a gufera v kole stejný jako KTM
Zadní kotouč má stejnou rozteče šroubů pro upevnění jako KTM, ale na průměru je o 10 mm větší. V nouzi jde použít
Stupačky stejný jako KTM rok minimálně do modelu 16
Edit:
Rozeta shodná s Hondou
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR210/
Přední kolečko stejný jako KTM
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sp … JTF1901SC/
Editoval Janek (15.10.2019 00:12:43)
#2 14.10.2019 13:25:56
rc28
Místo: radši jen Vysočina
Motorka: RR250
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Můžu přidat svoje poznatky z ročního používání Bety RR 250 rok 2016.
Klady  ano :
- Madla za zadním sedadlem - super na manipulaci - není potřeba tam montovat popruhy
- Přístup pod sedlo bez použití nářadí - na levém madle je čudl, který odjistí sedlo
- Nářadí - beta má komplet nářadí ukryté pod levou číselnou tabulkou. Pro jeho vyndání je třeba odšroubovat jeden šroub (klíč je pod sedlem). Už tedy nemusím vozit cajk v batohu.
- Perfektní startér. Yamaze se občas nechtělo startovat, ale u Bety jsou použil startpáku snad dvakrát ze zvědavosti. Baterka je původní.
Zápory  ne :
- Po demontáži oil masteru (nevěřím tomu - je to jen pro ekohoniče) je v airboxu volné místo po nádobce na olej a myslím, že tudy lítá bordel na baterku a filtr.
- Baterka v budíku vydrží chvilku, už jsem ji dvakrát měnil.
- Když jsem ji koupil ve +-110 mth tak se mi rozlítlo ložisko na klice - to bych čekal při větším nájezdu. Po opravě odmontován oilmaster a při každém mytí je vyfoukaná kompresorem a nastartovaná aby se ložiska namazala a nerezla.
Při porovnání s KTM EXC 250 rok 2016 se mi KTM zdá pohodlnější a dávkovatelnější. Beta má tvrdší a užší sedlo a je taková dravější. Nevím co je lepší a je to jen můj osobní pocit mrdala.
#3 14.10.2019 13:38:47
rc28
Motorka: RR250
Seznam ložisek a gufer do přepákování a kol. Zdroj: Beta fórum
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2808_loziska.jpg
#4 14.10.2019 14:16:34
Motorka: KTM 790ADV-R,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 57
10 0
Janek napsal(a):
Díky
Model 19
Zadní kolo pasuje z KTM, rozteč kotouč - rozeta je stejná, jen umístění ložisek v naboji Beta je s malinko širší - cca 4 mm, takže po vložení příložek je náboj celkově širší o cca 4 mm. Stačí vzít KTM/Beta příložky a nechat je z vnějšku utočit o cca 4 mm na celkovou šířku náboje s vloženýma příložkama cca 168 mm.
Seš si jistý tou rozetou KTM??? Z KTM sedí kolečko, ale rozeta na novějších Betách, je z Hondy! Z KTM je o pár mm, jiná rozteč šroubů: KTM=150mm, Beta+Honda=153mm! To by bylo hodně "na prasáka" a31
#5 14.10.2019 16:09:04
Indian
Motorka: WR450F/06
Rozeta ani z hondy nie, o nejaku desatinku je ina roztec dier, bez zvacsenia dier tam nevojdu sroby, resp len dost na hulvata .. Za mna nie !
#6 14.10.2019 17:21:40
Věk: 57
10 0
Indian napsal(a):
Rozeta je s Hondou přesně shodná!!! pokud jsi musel upravovat, tak to bylo (ne)kvalitou výrobku ala groskop apod. ne
#7 14.10.2019 20:11:04
rc28: A nemáš náhodou ofocený gufera do předních vidlic SACHS na RR300 13´ nebo nějakou stránku kde to berete?
Editoval baBetak (14.10.2019 20:31:13)
#8 14.10.2019 21:30:09
rc28
Motorka: RR250
baBetak: Dle motoline.cz jsou rozměry: 48x58,2x8,5/10,5 mm ale bude to atyp. Motoline.cz má Ariete a All Balls. U Brumly seženeš NOK a ty by měly být kvalitní.
Jinak kdyby někdo sháněl manuál na Betu tak doporučuju tyto stránky: https://betausa.com/support/  ano
#9 14.10.2019 22:00:18
Indian
Motorka: WR450F/06
Ja neviem ci som nemal az 2 na skusku, ale proste na r.17 ta hondacka rozeta nesedi. Kruznica ma diery na sroby na bete o desatinu-dve inak. Ja som pak kupil vypalok orig.na betu a zapasovala hned. Na betafore maju tiez podobnu skusenost. Proste niekto to tam narve a niekto nie.
#10 14.10.2019 23:02:40
PETARDAK:
Rozteč jsem myslel vzdálenost kotouč - rozeta od sebe na náboji, kvůli umístění kola ve vidli. Evidentne jsem to napsal blbe  bliz1
Ale mas pravdu  ano . Beta ma rozetu jako Honda. Aspon tak to maji uvedeny nabidky eshopu. Kouknu na stranky JT, kde maji i koty .....
Zeditovano v uvodnim prispevku
Podle katalogu jsou stejný
Editoval Janek (15.10.2019 00:14:18)
#11 15.10.2019 07:25:03
Věk: 57
10 0
Indian napsal(a):
Dle mojí cca šestileté praxe a hlavně dle katalogů všech světových top výrobců, je rozeta Beta a Honda naprosto schodná vyk! a dokonale sedí vyk! osobně ověřeno, třeba na 50ti motocyklech vyk!
Nešiř zde "bludy"... jak jsem psal výš, pokud jsi musel upravovat, je to nepřesností a nekvalitou low-end výrobců...
#12 15.10.2019 07:26:50
Věk: 57
10 0
Janek:ok, omluva, to bylo nepochopení z mé strany;)
Editoval PETARDAK (15.10.2019 08:12:20)
#13 15.10.2019 08:46:11
koll
Motorka: 300 exc 2017
PETARDAK:
Jen tak pro prdel, zrovna g.kopf dělá rozteč na betu o 1 mm větší  lol  ověřeno potvrzeno  usch
#14 15.10.2019 14:13:46
rc28
Motorka: RR250
Nevíte někdo jestli je vodítko řetězu na Betu RR 2016 shodné s nějakou KTM nebo s jinou značkou?
#15 15.10.2019 14:40:01
rc28:Já si myslím, že ne. Je trochu delší než na KTM/HSQ.
#16 15.10.2019 14:41:57
Nemáte někdo náhodou koleno, nejlépe FMF na rr300 13´. Mám to svoje prasklé, tak kdyby se nepovedla oprava, ať mám v záloze smile
#17 15.10.2019 15:33:58
rc28 napsal(a):
Na RR450 2008 je lízátko (to co je na kyvce) a vodítko (to co je dole u rozety) shodné s KTM. Ale 2016 nemám zkušenost.
#18 15.10.2019 16:46:50
SethX
Místo: Dubné
Motorka: KX450, KX250 89', YZ250
Snad to neni nic proti ničemu, koleno za dobrý prachy  smile
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =3&theater
#19 15.10.2019 19:42:04
SethX napsal(a):
Pecka  ano  cool
#20 16.10.2019 18:48:12
Indian
Motorka: WR450F/06
Tak len pre predstavu, este raz k tej rozete
Od r.14 je o nieco pod mm roztec dier mensia ako na honde.
mozno sirim bludy, ale aspon nemenim rozetu kladivom big_smile
http://www.betarider.org/forum/viewtopi … 6&start=40
Editoval Indian (16.10.2019 18:49:17)
