REKLAMAOdpružené klemy řidítek - zkušenost#21 19.09.2019 21:23:55
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenostCyklo pěnovky je pěkná pičovina. Pravá strana s plynem bude výrazně tlustější. Naopak Progrip je výborný, ta jejich pěna je celkem tuhá a bytelná. offline #22 19.09.2019 22:30:25
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenostliba23: offline #23 19.09.2019 22:51:46
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenostroxteedy: offline #24 20.09.2019 01:16:09
Co blázníš? Cyklo mají oba gripy stejný průměr - ten menší cca 22 mm a když ten slabší natáhneš na plyn, tak právě není tak silný, jako progrip. Jediná nevýhoda je, že cyklo nemají ten vnitřní kružek a snadněji se poraníš o ovladače / objímky páček na řídítkách. jinak za pár korun hodně muziky a progrip mi může skočit na cara se svoji cenovkou . Kupuju za 60 kaček trvrzená pěna, životnost do 50 mth, většinou je proseknu, ale podlepuju je bondem, takže drží i proseknutý bez drátkování .... Editoval Janek (20.09.2019 01:17:42) offline #25 20.09.2019 07:09:08
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenostliba23: offline #26 20.09.2019 07:13:15
Tak ono je logický že ti ty cyklo pěnovky netlumijou vibrace když je natáhneš a zdeformuješ na plynové rukojeti - navíc ten materiál si na ručky od progripu vůbec nešáhne Jsou to jenom titěrný rozdíly který třeba v CC závodě ani nepoznáš, ale při týdenním ježdění po Karpatech nebo v závodě klasickýho Endura už je to sakra znát. https://www.mototechnika.cz/technika-si … 86-02.html Editoval Hoždy jitrnice :D (20.09.2019 07:20:07) offline #27 20.09.2019 08:30:16
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenostKluci muzete nekdo prosim vyfotit progrip a heft plynu? Editoval holous90 (20.09.2019 08:32:21) offline #28 20.09.2019 09:16:24
Řeším to tak že konce cca 1-2cm zaříznu nožem na obou stranách řídítka (přizpůsobuji heft mému úchopu né naopak)! Editoval Hoždy jitrnice :D (20.09.2019 09:24:16) offline #29 20.09.2019 11:00:11
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenostJezdil jsem pěnovky, teď jedu asi rok, dva tyhle gripy, jsou měkký, nedělají se z nich mozoly, perfektně se drží, úplně lepí k ruce, zkuste, přijde mi to mnohem lepší, než pěnovky.... https://www.mxtech-eshop.cz/Motokrosove … ewQAvD_BwE Editoval enduroracer (20.09.2019 11:02:00) offline #30 20.09.2019 11:18:03
A když škubneš, stačí lehounce převinout touhle bandáží. Drží to dobře, nenamáčí se, dá se tím i "stahnout" průměr. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #31 20.09.2019 12:30:29
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenosttank: offline #32 20.09.2019 12:36:55
Hoždy... plyn je na druhé straně.... offline #33 20.09.2019 12:48:11
Woe mám vyfocenou páčku spojky z minula..... neletěl jsem hned do garáže poslat foto levá nebo pravá strana je úplně jedno vychází to stejně. offline #34 20.09.2019 12:49:43
Že jsi vůbec o tom pochyboval...a když se pomlátíš, tak si tím zabandážuješ i svoje paznehty. Opět osobně vyzkoušeno Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #35 20.09.2019 12:52:23
To funguje podobne jako "suchy zip"? Mam takovy podobny uzsi a je perfektni misto naplasti offline #36 20.09.2019 12:59:31
Tohle je lepsi nez penovky asi tak o 100%. Zavodni gripy offline #37 20.09.2019 13:05:38
JJ, přesně tak Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #38 20.09.2019 13:28:14
Re: Odpružené klemy řidítek - zkušenosttank: offline #39 20.09.2019 13:57:31
No jo, no...my od krav už to používáme dlouhá léta...na vše. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #40 20.09.2019 14:56:13
A proto je to nahovno. Vlevo bude normální a na plynu tlustý jako prase. Progrip už jsou normální moto gripy s vnitřním průměrem 22 a 25 mm. Takže máš ve finále obě strany stejně tlusté. offline |
