Cestování (120)
Srazy (70)
Těsnění hlavy KTM LC4 1996
#1 14.08.2019 10:50:18
meela
Motorka: KTM LC4 400 / 1996
Ahoj, chystám se sundat hlavu, zkontrolovat rozvoďák a ventily. Řeším těsnění. Mám tu těsnící papír tl. 0.5 mm. Máte zkušenost, prosím, zda-li tloušťka bude stačit nebo mám raději koupit standard těsnění?
Vyříznu si to na ploteru, takže s přesností neni problém, spíš mi jde o tloušťku samotnou a možnost ušetřit 600,-
Díky moc za názory. Meela
#2 14.08.2019 12:10:36
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: Těsnění hlavy KTM LC4 1996
meela napsal(a):
Počkej počkej. Možná to trochu pleteš dohromady. Pokud chceš sundat hlavu , tak tam patří pořádné těsnění a ne papír. Nepleteš si to s ventilovým víkem ? tudy se dostaneš na změření ventilů a  popřípadě rozvoďák
Co shoří neshnije
#3 14.08.2019 12:35:33
meela
Fireman: Hlavu chci právě sundat kvůli rozvoďáku a vyřešit tim i ventily. K rozvoďáku se dostanu i přes ventilový víčka? big_smile
#4 14.08.2019 12:37:01
Jsou tam víčka pro seřizování vůle ventilů ale nejde se přez ně dostat na rozvoďák. pod těmi těsně ní je a celkem nezáleží co je zač, ale pak je tam horní část hlavy která když se sundá tak s ní jdou i vahadla ventilů a vačků už pak nic nedrží jenom rozvoďák a pod tou je jenom silikon a těsnění tam být nesmí. A pak už je jenom samotná hlava a po tu rozhodně nemůže být papírové těsnění.
Editoval mira1150 (14.08.2019 12:38:23)
#5 14.08.2019 13:08:46
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
Ne ne, přes víčka jen vůle , na rozvoďák musíš celý horní dekl (viz . mira1150)  . Máš manuál ?  A už jsi to někdy dělal ? Nebo víš nějaké základní info jak přeměřit ?
Editoval Fireman (14.08.2019 13:10:11)
Co shoří neshnije
#6 14.08.2019 15:03:00
meela
Fireman: Ano, manuál mám. Vůle ventilů by měla být 0.20mm. Já chtěl vrchní část hlavy sundat hlavně proto, abych zároveň zkontroloval i ten rozvoďák, jestli mi neposkočil. Což dle návodů na YT poznám tak, že mi seděj všechny rysky, ale to právě nepředpokládám, že bych zjistil přes otevřený víčka ventilů.
#7 14.08.2019 16:13:07
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
Já jenom jestli víš při jaké poloze klik. hřídele měřit. Ohledně toho rozvoďáku , koukni na šponovák a hned budeš vědět. Pokud bude pořád v tahu , nemůže to skočit. Nastav správnou polohu kliky , změř ventily a při této poloze koukni na šponovák. Pokud bude uplně vyjetý , potom až sundávej vrch. Nepřidělávej si práci.
Co shoří neshnije
#8 14.08.2019 16:32:54
meela
Fireman: Jasan, sice asi pokládám dotazy jako totální nýmand, ale rysku horní úvratě a všechny ventily zavřený asi ještě poznám. Děkuju ti za radu, jak ušetřit čas a jsem vděčnej, že ho ztrácíte vy se mnou  ano
#9 14.08.2019 17:08:41
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
V poho , já jen abychom předešli problémům  wink
Co shoří neshnije
#10 14.08.2019 17:27:07
meela
Fireman: Rozumím a chápu  a1 Já bych se do toho nepouštěl a raději se věnoval svojí profesi, ale nikomu se do toho nechce. Na severu jsem měl mechanika, kterej s tim problém neměl, ale odvézt to tam, čekat měsíc, pak zase zpátky se mi prostě už nechce. Nevím, asi jsou tady v Praze zmlsaný všemožnejma stříkačkama a nechtěj si už moc špinit ruce big_smile Každopádně když si to poseru, tak to poseru sobě a ne někomu cizímu smile) A když ne, tak budu zas o něco zkušenější.
Jinak kdyby náhodou musel jít vršek hlavy dolu, jakej mám koupit silikon na utěsnění, prosím? wink
#11 14.08.2019 20:05:49
 a1 .
Hele, já sice času na rozdávání nemám, ale pisni mi na sebe číslo a já ti některej večír cinknu a uvedu tě do problematiky.
Ještě mi napiš, co přesně řešíš za problém a ročník toho tvého EXC400. Těžký to není, pokud víš a umíš  wink .
#12 14.08.2019 20:49:12
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
silikon na motory. je spoustu výrobců a víc barev , tak se nelekni . Ale vědu v tom nehledej. Jo a posrat to můžeš jen když nevíš a zkoušíš ,  a9  Tak se tomu vyhni  a1
Co shoří neshnije
#13 14.08.2019 21:39:20
meela
Raduz TT600r, Fireman: čau chlapi, tak já už to asi z 99% odhalil. Zřejmě je to těsnění pod hlavou. Přifukuje mi to vzduch a jak jsem k tomu došel, popíšu, a kdyžtak mě vyveďte z omylu wink
Až dneska po přečtení pár článků o chlazení apod. jsem k tomu vlastně došel a secvaklo mi to. Předevčírem, když bylo mega vedro jsem spozoroval, že mi utíká kapalina z přepadu chladiče. Jakoby se tam srážela a pak odkapávala. Nejprve jsem to přisuzoval tomu, že je fakt vedro a nestíhá to chladit, pak jsem se dočetl, že víčko chladiče nemusí už držet tlak a proto mi kapalina mizí. Jenže a nicméně jsem před pár týdny měnil chladící kapalinu a dal průhlednou hadičku, která propojuje chladič s vodní pumpou. Dneska, když jsem koukal na roztok v hadičce, tak tam jsou spaliny a asi i olej.
Zároveň poslední dobou začalo dost hulit z otvoru v rámu u karbecu a z něj navazující hadičky (ta hadička je napojená na díru vedoucí z rámu) a ústí ven vedle karburátoru.
Když k tomu připojím to, že začalo střílet do vejfuku, padat motor při podřazení a názory ostatních, že to někde přifukuje, myslím si, že to bude těsnění pod hlavou. Hm?
Editoval meela (14.08.2019 21:48:57)
#14 15.08.2019 11:12:15
Nahoď ten ročník, možná mám to těsnění doma.
#15 15.08.2019 11:45:36
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
Je to takové pomotané. Začalo to střílením a  jsme u sundavání hlavy  a22  To že máš černo v chladiči a mastnotu (spaliny) , není nic dobrého. Nejspíš se ti tam tlačí někudy z válce. Může to být těsnění, ale také  prasklý válec nebo hlava , popř. zkroucená hlava. Tyto věci se ale nastávají jen tak sami od sebe. Kolik se ti ztrácí  té vody.
Co shoří neshnije
#16 15.08.2019 12:41:58
meela
Raduz TT600r: Je to rok 1996. Moc děkuju za ochotu, mám to tu už všechno nový, proto se mnou neztrácej čas, zatím to není potřeba. Ale děkuji ti za ochotu mi pomoct!
Fireman: Vody se mi ztratilo tak deci po najetejch cca 300-400km. No mě to právě přijde jako takový logický vyústění toho všeho. Začalo to střílením (vyčistil jsem karbec a zalepil přírubu z airboxu do karburátoru - byla děravá pod sponou už předtím, ale problém to nedělalo, tzn. nepřisuzuju to přírubě.). Následně žádná změna a po dalších najetých cca 200 km se přidalo padání motoru při podřazování z 3 na 2, z 2 na 1. Po cca dalších 200 km začala mizet kapalina v chladiči a téct z přepadu, přehřívání motoru + saze v kapalině.
Základ je asi jasnej, to už jste mi tu psali - přisává to odněkud vzduch.
Mám tu už všechny díly - nová příruba z airboxu do krabecu, silikon na motor, těsnění, měrky na ventily, novej ol. filtr, novej olej, svíčka. Kouknu se ještě na měrku / víčko oleje, jestli tam jsou krystalky vody, ale čekám, že jo.
Večer to rozhodim a budu postupovat následovně > zkontroluju vůli ventilů, případně sešteluju na 0.20mm. Vypustim starej olej, na mag. šroubu uvidim jestli tam nejsou nějaký špony a uvidim, jestli je olej smíchanej s vodou. Pak shodim víko hlavy, při tom zkontroluju šponovák rozvoďáku a uvidim jak na tom je, válec, pumpu a uvidim jak na tom sou tyhle části. Budu věřit, že je to všechno v pohodě a bude stačit to jenom přetěsnit. Když ne, nechám pak udělat GO.
Co vy na to? Relevantní postup?
Editoval meela (15.08.2019 12:42:54)
#17 15.08.2019 13:34:12
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
To přisávání vzduchu je mimo. Tudy to žádný vzduch nepřisaje . Tlak jde  z válce do vody. Aby ti to šlo  obráceně , musela by tam být  ECHT díra a motorka by určitě nejela (decka vody na 350 km tomu neodpovídá). Z vlastní zkušenosti : fouklé těsnění (po špatné montáži) na wr 450 f . Po hodině ježdění přefoukala 3 dcl do expanzky . Přelito zpět do chladičů a za hodinu znovu.  Na průběhu motoru si nic nepoznal. Chodil normálně.  Asi tak.
Co shoří neshnije
#18 15.08.2019 15:18:20
meela
Fireman: No tak to bude ještě prdel big_smile
#19 15.08.2019 18:02:09
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Kdyby náhodou, mám doma těsnění pod hlavu i válec, oboje origo KTM...
#20 15.08.2019 19:07:36
meela
Tak to fouklo, dolil sem teď kapalinu do chladiče, nakopnul, a když lehce přidám plyn, jdou ven bublinky. Teď doufám, že to bude jen těsnění. Do toho mě trochu straší, že to má nějakou malou kompresi. Začínám bejt z toho asi dost paranoidní.
No nic, nechám to vychladnout (musel sem s ní dojet na garáž) a jdu to shodit.
