Sháním chrániče kotoučů
#1 12.05.2019 20:29:26
Hoždy jitrnice :D
Motorka: Ktm 350 SD, TM 144 EN
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Kdyby měl někdo tip, kde sehnat stejné, nebo podobné jako je na foto, byl bych moc vděčný ;-) Je to na KTM 2019.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6054_15034-1_sada-chranicu-predniho-a-zadniho-brzdoveho-kotouce-ktm.jpg
#2 12.05.2019 20:53:46
Re: Sháním chrániče kotoučů
Hoždy jitrnice big_smile:
Neco jsem videl u pplaku na fb mrkni tam,nevzpomenu si kdo ale ti co delaji i susplechy vcetne kolena ..
#3 12.05.2019 21:03:33
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Jarynn: Carapaks nebo Muzzle?
Editoval Hoždy jitrnice :D (12.05.2019 21:05:18)
#4 12.05.2019 21:05:17
Xgrip
#5 12.05.2019 21:09:08
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Jarynn: Carapaks  ano  to je přesně ono akorát přední kryt maj jen na tlustou osku do roku 2016 hmm
Editoval Hoždy jitrnice :D (12.05.2019 21:16:16)
#6 12.05.2019 21:26:00
Hoždy jitrnice big_smile napsal(a):
Jen "technická" wink : u EXC je osa 26mm do 15ky, 16ka už má 22mm.
#7 12.05.2019 21:31:16
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
PETARDAK napsal(a):
sry  ano  píšou 15 a myslel jsem že ty 2 moto jsou totožné.
Editoval Hoždy jitrnice :D (12.05.2019 21:31:33)
#8 13.05.2019 05:44:03
koll
Motorka: 300 exc 2017
Aliexpres
#9 13.05.2019 08:21:37
JirkaR
Tel: mobilní
Hoždy jitrnice :
https://www.aliexpress.com/item/Front-R … b201603_52
Zadní je určená do 2016, ale 5-10 minut s pilníkem (minuta na fréze) a pasujou i na 2019. Předek nevím...
Já mám na zadku https://www.aliexpress.com/item/Motorcy … b201603_52 a vzhledem k tom tomu, jaký už 2x ustála rány šutrem, tak věc k nezaplacení. Mám v ní zásek jak od sekery, to by kotouč neustál.
Jinak na předek bych dal spíš https://www.mefo.cz/vyhledavani?hledat= … tou%C4%8De. Náhražka z číny nic nevydrží.
Editoval JirkaR (13.05.2019 08:30:11)
#10 13.05.2019 10:46:53
Carlito
Motorka: Husqvarna TE 300
#11 13.05.2019 11:08:35
Nitram
Motorka: Husaberg TE 125, Beta RR 250, Sherco SE 300, KTM EXC 300 TPI
Tel: v ohrožení každou jízdu
JirkaR: Prosím Tě, pasuje to na zadek u EXC 2019????....
#12 13.05.2019 11:14:16
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Hlavně nic z ali jak je uvedeno výše, je to blato = vyhozené peníze.
Dole to musíš rozkuřit!
#13 13.05.2019 12:10:39
JirkaR
Tel: mobilní
Nitram: ano, ale musel jsem to o kousek vzít pilníkem. měl jsem to na 2018, tam to bylo fakt o kusek (půl minuty). Na 2019 je takový nálitek - o ten to musíš ubrat. Upneš do svěráku a máš to hotové do 5 minut.
#14 13.05.2019 12:18:27
JirkaR
Tel: mobilní
Marek Prokš: Jedna paní povídala - viď?  a1
Ta zadní ploutev je normálně z 6061 hliníku, pevná jako prase - dostal jsem na svojí 2019 do ní tak 30 cm šutrem v dost velký rychlosti, zásek, ale nic se neohnulo. Bez ní by to kotouč na tuty odskákal.
Na staré 2018 toho taky vydržela dost a bez ztráty kytičky.  cool
Máš s chrániči kotouče, o kterých se tady bavíme nějakou jinou osobní zkušenost? tongue
Něco se z Ali vyplatí, něco ne... Mám přední blastery z Ali (ne ty nejlevnější - ala origo KTM) - nepoznám rozdíl oproti originálům (mimo ušetřených cca 1600). cool
Třeba ty přední plastový chrániče jsou fakt bláto - ale ty hliníkový drží. I z číny je rozdíl v kvalitě.
#15 13.05.2019 12:59:55
Nitram
JirkaR:  ano  ano ...DĚKUJI za odpověď.... key  a14  a12 ....za ten peníz to jistě minimálně na zkušku stojí....lepší než tam nemít nic..... a13  ano
Editoval Nitram (13.05.2019 13:09:56)
#16 13.05.2019 13:41:20
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
JirkaR:
Ten zadní chránič na kotouč z Ali mám na 17 taky a přijde mi kvalitou dobrej ale zrovna ty bastry co jsou kopie ktm jsou horší materiál než origo ale za ty prachy no problema o tolik víc ty origo nevydrzej...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4496_img_20190424_142604.jpg
#17 13.05.2019 13:59:36
JirkaR:
Mluvíš tady o jednom kamenu. U nás jezdíme samè kameny, vyresil jsem to 5mm kotouči. Potom by mě zajímalo jestli kdyz se ta ploutev narazí na kotouč, jestli nedře.
#18 13.05.2019 15:27:09
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
JirkaR: Co to meleš  big_smile  zkušenost osobní  wink  jak říkáš praštil jsi do nej poradně 2x to u nás kde se prcame mezi kamením to dostane pecku 2x za vyjížďku a to pak poznáš co je blato. Není to averze proti Číně ( třeba pačky z činy už drtím na 3 motorce pořad ty same)ale tyhle chrániče jsou proste shit všechny. Zatím co mi vyrdželo nejdéle byl origo. Neříkám ze nefunguje něco jiného ale v Číně bych nehledal tam u všeho píšou ze je to letecky hliník a pak to musíš v lese rovnat protože ti to drhne o kotouč. Takže asi tak k tomu jedna paní povídala  wink
#19 13.05.2019 15:27:59
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
chalka: ano dře , vyzkoušeno  ano
#20 13.05.2019 17:47:10
JirkaR
Tel: mobilní
Marek Prokš: Ve vší úctě: dohadovat se s tebou nebudu. Odpovídal jsem na Hoždyho otázku, kterému, soudě podle poptávky, bude tohle taky stačit. Každý má svojí pravdu. Pro mě, jestli tahle "ploutev" za 13 USD nebo nic a ohnutý kotouč je jasná volba - jak píše Nitram. Já nejezdím peklo jako ty a mě ten chránič stačí - lepší než nic.
Pokud napíše "profík" jako ty, tak je dost možné, že ani 5mm kotouč nebude ok a může se ohnout. A pak je to ale na jinou diskuzi a není to adekvátní poptávce Hoždyho  wink
A nevěřím tomu, že 300 korun vz. 2500 origo v ktm bude 8x pevnější materiál - to asi ne. Vše ostatní kupuji originál. Ale po zkušenosti s tím prvním chráničem nemám strach. Zatím jsem se nespálil a vím, co si dovolit z Ali můžu koupit a co ne. Každému ale podle jeho uvážení.
