Stránky: 1 Výmena ventilového gufera bez demontáže hlavy#1 24.04.2019 22:04:41
Výmena ventilového gufera bez demontáže hlavyNazdar, pri hľadaní príčiny prečo motorka zase začala dymiť som zistil že výfukový ventil je potečený od oleja. Moja otázka znie: dá sa vymeniť gufero na ventile bez demotáže hlavy ? Nejak podržať ventil cez výfukový kanál napr. ? Riešim to z toho dôvodu že to gufero vydržalo rok a vtedy som dával nové tesnenie a nechcel by som znova dať 40 eur za tesnenie pod hlavu. Ďakujem. offline #2 24.04.2019 23:12:48
Re: Výmena ventilového gufera bez demontáže hlavyDa se to Menil jsem takhle pruziny na vsech ventilech - std za dvojity. Gufero uz by k tomu melo jit v pohode. offline #3 25.04.2019 07:15:00
Re: Výmena ventilového gufera bez demontáže hlavyJde to ;-) pist do horni uvrate aby se ti ventil o nej zastavil a hotovo. Pokud ale zajede moc ze nezmacknes pruziny, tak tam narves hadr skrz kanal mebo ti ho nekdo druhy podrzi Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 25.04.2019 07:24:40
Re: Výmena ventilového gufera bez demontáže hlavydá se ještě pomoct tlustým provázkem, třeba tkaničkou. Přes svíčkovou díru ji postupně spustíš na píst, a teprve pak vyjedeš pístem do úvrati. Vyplní to případnou mezeru měkkým materiálem, který nic nepoškodí. Hlavně drž ten druhý konec provázku, ať to pak máš jak vytáhnout. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 13.05.2019 18:36:49
Re: Výmena ventilového gufera bez demontáže hlavyNeveril som tomu ale áno ide to a s jednoduchým prípravkom je to urobené za minútu. Takže gufero vymenené a motorka znova behá. Dik za pomoc offline |
