EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba oleje
#1 19.03.2019 18:55:39
Zdravím,mam exc 2009(podle TP 2010).Už dřív sem si všiml že z převodovky vypouštim jen 0,8 místo 0,9 ale neměnilo se to tak sem občas dolil a neřešil ale motor taky trochu žral olej-0,2dcl na 10mth což jsou pro mě 4 vyjíždky takže sem vždy malinko dolil a bylo to ok.Jenže ted se mě začli míchat náplně a to tak že vyměnim oleje v obou a po startu si motor nasáva olej z převodovky tak že po 1mth vytahá půlku náplně z převodovky.Je mi jasný že je to na rozpůlení motoru ale spíš mě zajímá co vše při tom vyměnit.Teda mimo těsnění,gufer a ložisek ke kterým se při tom dostane mechanik co to bude dělat.Před 20mth mi říkal že komprese je ok takže píst řešit jěště nemusim.Mam najeto 250mth-teda podle budíku.Žraní oleje bych přisuzoval guferum na ventilech nebo pístním kroužkům.Mám zrovna nechat udelat píst?Případně jakou značku pístu.Přes léto najedu víc jak 100mth tak abych to pak neřešil v létě.Samozřejmě to tady mam pročtený ale nenašel sem kolik najíždíte u tohodle motoru na pístDíky za rady
Editoval 450exc10 (19.03.2019 18:57:52)
#2 20.03.2019 06:24:38
skipel
Místo: Lysá pod Makytou
Motorka: KTM 300 EXC
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba oleje
#3 20.03.2019 20:48:43
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
Ahoj, určitě bych se neřídil kolik to má aktuálně MH. Ale spíš až po proměření dílů. Ono je to totiž docela jedno kolik to mám MH (různé režimy použití a servisu – studené starty a jízda, vaření, čistota vzduch. filtrů atp.) Myslím tím, že ti od klávesy nikdo neřekne co máš měnit jako dogma.
Ale za sebe, bych se na píst připravil + rozvod. řetěz a možná ventily (psychicky heh2 )
#4 21.03.2019 10:01:05
S4ne
Niekde na nete je aj uprava motoru aby mala len jednu napln, ale nemozem to nejako dohladat  neutral
#5 21.03.2019 17:25:06
Felipe:
rozvod.řetěz a ventily jsou delaný.Píst nechám udelat takjy když to bude celý rozhozený.Mechanik nema zrovna čas tak snad se to stihne do léta.Už ted mě sere že nemuzu jezdit-teda muzu ale nechci to dokurvit jěště víc big_smile
#6 21.03.2019 18:39:38
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Čau tohle je zcela běžný připad těhle motoru a modelů. KTM o tom problému ví a po nějakém čase začala prodavat lepší gufera a mam dojem že to utichlo  u těch motorů byla ještě jedna slabina a to hydraulicky napinak rozvodoveho řetězu! všichni je co nejdříve měnili za mechanický. Zajímal jsem se o to jen okrajově když jsem byl na dílně u mechanika a zrovna tam řešil tuhle motorku asi už 5kus v řadě . Hodně lidi na ty modely kvůli tomu nadavalo a zbavovali se jich.
Buď jedeš, nebo se jebeš
#7 21.03.2019 19:41:23
Nightfuckers:Jojo o tom sem četl už když sem ji koupil a doufal sem ze to gufero bude udelaný big_smile . Nebylo no big_smile .Rozvodak a mechanickej napinak byla první věc co se tam dávalo,dělala se vůle ventilů a měřila komprese která byla prej ok ale když ted bude motor rozhozenej tak necham udelat i píst protože najedu za sezonu hodně mth a nechci to resit v prubehu léta.No asi do toho ted docela dost nasypu ale tak zas další důvod si ji dlouho nechat.
