Zuzak76:
Tohle by mohlo pomoci.
https://www.dirtrider.com/features/moto … irt#page-3
Suzuki RM-Zs contain three maps inside their ECM. Every new RM-Z is supplied with two different-colored couplers that enable you to change the fuel map. The couplers simply plug into the stock wire harness behind the left-side shroud on 2014 models. Snapping in the white coupler leans the stock fuel mixture 3 percent throughout the entire rpm range. Snapping in the gray coupler richens the stock mixture 3 percent. Suzuki couplers do not modify the ignition curve from stock. In most cases we have found our best results using the lean coupler on both 250s and 450s. The exception to this has been in very cold conditions. RM-Zs can also be further modified with Yoshimura’s MX Tuner. The device plugs into the stock wiring harness and allows both fuel and ignition timing changes. A 12-volt battery is required to power the unit.
V odkazu jsou i dvě fotky.
Ještě tohle.
DO THE SUZUKI’S PLUG-IN MAPS WORK?
Odpověď: Ano. Suzuki má skladem, jemná a agresivní mapy, které lze změnit za pár vteřin. Zde je, jak fungují: akcií spojka je žádná spojka vůbec, jen ochranný kryt proti prachu. To funguje napříč širokým spektrem. Kupodivu dyno nejradši akcií mapu. Dodány většině koní, ale to nebyl první volbou testovacího jezdce. Šedé spojka je jemná mapa a byl navržen tak, aby pracovali co nejlépe na tvrdé, suché a kluzké tratě. Většina MXA testovací jezdci líbil tento plug-in a použít, když podmínky na trati byly suché a povrchní nebo na skok skladby kde prémie byl přechod od skákání. Bílá spojka je agresivní mapa. Předklání směsi a oživí odezvu škrticí klapky. Dyno čtení nikdy odhalila přednosti plug-in, že testovací jezdci pocit, na trati, ale když špína byla dobrá, to byla mapa volby bílá.
Potřebuješ k tomu tohle.
https://www.suncitymotorcycles.com.au/s … s-couplers
Na Partsdepot mají,radši si to ověř.
bílá propojka 36852-28H00
šedá propojka 36852-49H00
https://www.partsdepot.cz/originalni-di … dle-cisla/
nalezená položka - 36852-49H00
WIRE,SHORT(3685249H00)
obvykle do 3-6 prac. dnů*
258 Kč (213,22 bez DPH)
nalezená položka - 36852-28H00
WIRE,SHORT(3685228H00)
283 Kč (233,88 bez DPH)
Editoval MotoDriver (24.02.2019 21:29:15)
