Cestování (120)
Srazy (70)
Cestovní motorka- pomoc při výběru
#41 19.01.2019 21:14:20
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
9 0
Re: Cestovní motorka- pomoc při výběru
Nejsou to kasicky. Mam hodne kamosu co ma 1150 a 1200 a nikdo zadnej problem. Jen klasicky servis jako u vseho.
Taky jsem docela koukal jeste po 1100gs. Sice stara vrana ale je to vlastne 1150 jakoze pred faceliftem. Ma min eletroniky. Nedela se ve verzi adventure a nema 6ku. Ale kdyz by byla v top stavu asi by mi nevadila ;-)
#42 19.01.2019 21:54:38
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
peTTR:
Rikam ti ze ze vsech motorek co jsi tu napsal je nejlepsi GS 1150. Vubec se neboj servisu je to stara a mnoha lety a kilometry osvedcenej poctivej stroj.
Jediny co je v mych ocich lepsi nez gs1150 je KTM ADV 950 je to motorka vic do off stylu nez GS1150 ale zalezi co chces jezdit.
#43 20.01.2019 08:09:41
Blatakk
Motorka: exc300
twinkam napsal(a):
peTTR:
Mam Ktm Adv 990 tiez ma svoje muchy jedina mozna vymena za ktm "serko"ale kaslem na to mal som tdm900 super stroj,doporucil by som ti varana zo vstrekovanim potom xtz1200 ale cena niekde inde.Gs budes buchat nohami do valcov kym si zvknes big_smile
#44 20.01.2019 08:51:06
Tak jsem rád že jste mi ten servis trošku ujasnili. Jsem tak nějak podvědomě tušil, že to GS s tou poruchovostí nebude tak horké  smile
Ono, co tak pročítám. Tak má každá motorka nějaké mouchy... Asi jako každý stroj  big_smile
#45 21.01.2019 15:10:06
Sendy
Motorka: Běta 450 RR, Vmax, BMW GS1150
peTTR:  Měřím také skoro dva metry a mám 3 roky GS 1150 čtyřsvíčku bez ABS i posilovače brzd. Aktuální nájezd cca 80 tis. km a bez problémů. Snad jediná moucha bylo pískání tachometru (obvyklá závada). ale poměrně jednoduše odstraněno. Motorka pohodlná i pro takhle vysokou postavu. Stále mě překvapuje jak lehce se vodí a co všechno se s ní dá v zatáčkách při jejím nevelkém výkonu prohnat.
Dálkové cestování (i ve dvou) neunaví. Za mě spokojenost.
#46 22.01.2019 07:17:55
Sendy:
Díky za pozitivní reakci.... Tak nějak v tom srdci výtězí to GS  big_smile
#47 22.01.2019 07:32:24
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: KTM 690 Enduro
Věk: 41
4 1
peTTR: vlastně jsi ho chtěl od začátku  wink  big_smile
#48 22.01.2019 07:42:26
Palo7:
Máš pravdu, podvědomě jsem po ní šel. Jen jsem rád že jste mi to tu trošku ujasnili. Hlavně co se týče oprav, kazovosti atd. Alespoň budu vědět po čem koukat až pojedu na "nákup"  big_smile  Ostrou motorku dokážu zkontrolovat celou ale tady tyhle cestovní endura jsou zase trošku jiné kafe co se týče techniky  ano2
#49 22.01.2019 14:10:19
Blatakk
Motorka: exc300
peTTR napsal(a):
Palo7:
To gs je 70 rokov  big_smile stara koncepcia z druhej svetovej,posledny model je kvapalinou chladeny.Inak to je ako volswagen brouk akurat dvoj valec sucha spojka prevodovka kardan uhlovy prevod
#50 22.01.2019 20:54:00
wáca
Tel: 723-735-777
9 0
taky jsem loni chtěl kupovat nějaký ten autobus na cestování, ale dřív přišlo dítě :-D .....jinak taky jsem váhal mezi BMW a varanem.  A k BMW mě táhlo to, že na něj jde dát přední 21kolo + zapsat do TP a celkově je do toho terenu, který bych na dovolený stejně vyhledával, takový obratnější a lehčí. ( a na 1100GS se dokonce vejde i za dní 18´kolo) + lepší cena za bmw, jelikož varana jsem chtěl jen rok 07+.
Pak jsem se poprvé svezl na varanu (140km vkuse po silnici) a člověk tam sedí docela utopeně a to mám 196cm, ale padnul mi do ruky jak kdybych ho měl doma, vubec jsem se sním nemusel seznamovat, brzdy z duálem a ABS dobrý ;-) výkon dostačující když jsem ho trochu roztáhnul tak 200 tam bylo docela rychle.
Na 1150GSA jsem jel jen pár metru na šotolině a asi 5km po silnici, 2x jsem se kopnul do holení o padáky okolo válců a vzteky bych to rozkopal ! nasranej jsem se rozjel a najednou takový překvapení jak je ten motor klidnej a tahá líp v nízkých otáčkách.  Posez byl takový zvláštní, ale bmw má myslim polohovatelný sedlo. Ale na druhou stranu model GSA má jednodílnou lavicí a je na ní mín místa pro dva oproti klasickému GS a Varanu, na varanu je vůbec hafo místa.  Na cestování si myslim že je lepší kardan, prostě o starost míň. Je to vzducháč takže o další starost mín. + se mi líbí klasický altík na BMW
Takže jsem naklonění taky spíš pro BMW do budoucna, ale až mladej vyrostě spíš budu koukat po 1200 na které jsem ještě nejel.
A když odložíš varana někde nechtěně tak ty plasty jsou raketa big_smile
#51 23.01.2019 06:38:44
Blatakk
Motorka: exc300
wáca:
1200 gsa ma polohovatelne sedlo a origo neopravitelni zadny centralny tlmic ten je na vymenu.ked vymenis predne koleso tak musis nieco urobit s abs a s tachometrom,rozdiel otacok.Tiez som sa nemohol rozhodnut 1200gsa zobrat nezobrat? big_smile Nemas neakych  kamaratov co ti pozicia motku pojazdis na viaceryc strojoch a rozhodnes sa.
#52 23.01.2019 07:56:59
bolux
Motorka: tt 600s , kle 500
no s tou 1200 bych byl opatrný, kamarád je to takový náš guru přes gesa šel z 11 na 12gsa a po třech letech a 60k km se toho chce zbavit a schání 1150 gsa, nechci tvrdit že se to sype ale furt je co dělat
#53 23.01.2019 08:50:43
1200 je dobrej stroj když koupíš pěknou 2010 dvouvačku a novější tak to funguje dobře. Určitě se vyhnout modelům 2004-2007.
Ale je to jako s tou 1150, když nemáš problém s výše uvedenýma problémama 1150 tak si klidně kup 1200(2004-2007) to vyjde skoro na stejno akorát navíc EWS anténa, ale tu si koupíš do foroty za 700,-.
Tom
#54 23.01.2019 10:08:13
Toman
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 500 exc-f
Věk: 36+
Obecně BMW GS nejsou špatné motorky. Musíme brát v potaz, kolik jich je prodáváno, vesměs se jezdí dost naložené a těžší terén.
Kamarád má první 2004 a přes problém s tím posilovačem brzd celkem v pohodě. Dělá poctivě servis, ložiska v kardanu, podvozek a vše drží. Byl s tím v iránu a zpet, dodruhé zase přes Irán až do mongolska a zpět vlakem do moskvy a domů.. tuším že 17tis km a dovezlo ho to. Teď má najeto kolem 120tis km a stále jezdí.
Je to spíš jen o financích.. ty modely 2010 a novější jsou od  190tis Kč takže raketa. (za 240 je třeba už dva roky stará afrika s malým nájezdem).
#55 23.01.2019 10:53:38
Moto Morini Granpasso. V tvojem cenovém rozpěti koupíš kusy kolem roku 2010-2012, ale koukat na Itálii, daleko větší výběr. Človíček, co s jí jezdí opravdu hodně a chválí si ji
https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=90456
Podvozek Ohlins, motor má 118 kobyl a je hodně zábavnej. A designově se mi ta motorka líbí moc, navíc nestárne /český překlad - firma se ani neobtěžovala s faceliftem/smile
Editoval Miguel (23.01.2019 10:54:09)
účet zrušen na žádost uživatele.
#56 23.01.2019 11:03:07
To jsou keci zase. Je to kus od kusu stejně jako u jiných značek. Já mám 1200 gsa 2007. najeto 67tis. Kromě jedny žárovky jsem ještě neměnil nic. Spotřebak nepočítám.
#57 23.01.2019 11:12:17
novej napsal(a):
ne že bych nesouhlasil, ale ty tu motorku asi nemáš od novoty? protože toho mohl spoustu řešit první majitel...
#58 23.01.2019 20:51:08
wáca:
Zase co jsem se bavil s klukama tak 1200 a novější jsou úplně jiné motorky. Lepší co se týče jízdních vlastností. Ale to už je mimo můj rozpočet. A hlavně bych chtěl poctivej buchar jak píše Blatakk. Z druhé světové  big_smile  big_smile
#59 24.01.2019 07:15:50
novej napsal(a):
Nevíš co říkáš....soudit může člověk, který se setkává více než s jednou svojí motorkou. To že zrovna tvoje moto je bez problémů je super a přeju Ti to, ale neplácej tady o kecech, když nemáš podle čeho porovnávat...
Ta motorka má prostě citlivá a problémová místa ne, že ne. Kdo se s tím setkal nebo kdo se o to víc zajímá o tom dobře ví...….
Tom
Editoval TomR1 (24.01.2019 07:17:58)
#60 24.01.2019 10:49:06
TomR1:
Přesně jak si řekl, každá motorka má svy mouchy. Ale aby se kvůli pěti kusum z tisíce odepsal celej model je typický český. Mam ještě jeden příklad z vlastní garáže. Mam dvě octavie RS. Novej model zatím najeto necelých 100 tis o tom ale mluvit nechci. Dvojkova s motorem bmn je brána jako nejhorší motor v historii škody proto že prej praská hlava a odchází vstrikovace. Já mám 250 tis  naladeni na válcich na 202 koní a vše origo. Je to jen o tom jak se o to staras. Pokud máš svůj stroj rád vydrží ti věčnost. Lemplove co na údržbu jebou pak vytváří takovýhle mýty. A chudák kupec má hlavu v pejru z toho že jedna paní povídala.
