Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
Pružiny yamaha tt 600 s
#1 28.12.2018 13:45:34
zdar neví někdo náhodou jak maj bejt dlouhý origo pružiny na tt 600s  kayba 43mm zdvih 310mm díky
#2 28.12.2018 16:56:32
Stanďour
Motorka: XT600 Z
Věk: 38
Tel: komurkowy
Re: Pružiny yamaha tt 600 s
Orlando:
Zkus se povrtat v katalogu yss, maj ho na webu a jsou tam specky skoro všech motorek (aspoň já zde čerpal parametry centrál péra, které mi dělali v pérárně. Na 1VJ...)
Edit: ať žije automatická predikce při psaní  a8
Edit editu  wink tak mi to nedalo, koukal jsem na yss a na TT600S je tam prd..
Editoval Stanďour (28.12.2018 19:38:13)
#3 29.12.2018 14:01:35
Já sem prave prolezl celej internet a nikde nic není  řeším to sami potrebuju si nechat udělat nový
#4 03.01.2019 20:23:15
nidko nic ? dneska sem to rozebral a naměřil 495mm  našel sem pružiny akorát na ttE ty maj 550 což je asi kravina že by to bylo stejný a po asi 4 hodinách sem narazil akorát na tohle 4DA23141L0 což je originalní číslo dílu pod kterým ale internet nic nenajde a ještě seznam strojů co tyhle pružiny měly taky k hovnu protože se na ty motorky nedá nic sehnat, tak nevim jestli mam jít cestou pokus omyl a nechat si udělat třeba troje každý jinak dlouhý a vyzkoušet to
TT600S 1993 4LW1 EUROPE 234GV-300E1
TT600S 1993 4LW1 ITÁLIE 234GV-300E1
TT600S 1995 4GV3 EUROPE 254GV-300E2
TT600S 1995 4GV3 ITÁLIE 254GV-300E2
TT600S 1995 4LW2 EUROPE 254GV-300E2
TT600S 1995 4LW2 ITÁLIE 254GV-300E2
WR250Z 1993 4DC4 SEVERNÍ AMERIKA 234DC-100E1
WR250Z SOUTĚŽ 1992 (N) USA
WR250Z SOUTĚŽ 1993 (P) USA
WR250ZD / WR250Z 1992 4DC1 SEVERNÍ AMERIKA 224DC-100E2
WR250ZE / WR250Z 1993 4DC3 SEVERNÍ AMERIKA 234DC-100E1
YZ250 1992 4DA3 JAPAN 224DA-100E1
YZ250-1 SOUTĚŽ 1992 (N) USA
YZ250D 1992 4DA2 CANADA 224DA-100E1
YZ250D 1992 4DA2 OTHER 224DA-100E1
YZ250D 1992 4DA2 JIŽNÍ AFRIKA 224DA-100E1
YZ250D 1992 4DA2 USA 224DA-100E1
YZ250D 1992 4DA4 OCEANIA 224DA-100E1
YZ250LC 1992 4DA1 EUROPE 224DA-100E1
#5 03.01.2019 20:39:53
Orlando:
A proč ti nevyhovují ty, co tam máš nyní ?
#6 03.01.2019 23:04:18
liba23:hrozně se to potápí chtěl bych trochu přitvrdit a myslím ze za těch 22 let co tam
Ty pera jsou už maj asi dosloužíno takže chci nechat udělat nový jen nevím jak mají být dlouhy
#7 04.01.2019 14:41:22
Orlando:
   To by jsi asi taky musel vědět o kolik se ta pružina má zmačknout pod určitou váhou, těžko bude mít ten kdo ti je bude stáčet naprosto shodný materiál aby měla vyrobená pružina stejnou charakteristiku jako origoš. Asi bych poměřil průměry ( vnější, vnitřní, drátu ) délku a o kolik uhne třeba pod 50 kg  a podle toho sháněl i z jiných vidlic a do té doby bych ty původní podložil. A taky zkusit stejnou motorku - jestli to není její vlastnost, aby jsi nesehnal origo  a nebyl zklamaný, že k žádné změně nedošlo.
#8 04.01.2019 14:52:58
Orlando:
Taky je docela divné, že motky s váhovým rozdílem 40 kg ( TT a YZ ) mají stejné pružiny, možná to je ten důvod proč se to pod težší motorkou noří jak píšeš
#9 04.01.2019 15:36:16
Orlando napsal(a):
Neverim tomu ze by se ta pruzina zkratila. Unavena provozem byt muze, ale zkracena ne. To ze ma 22let vubec nic neznamena. Kdyz ji vydas z tlumice a bude bez zateze bude mit stejnou delku jako nova nepouzita. Otazkou je, jestli tam mas puvodni peeero? Jeslti ho nekdo pred tebou uz nevymenil za nejake jine. Sezen si servisni manual pro servisy, ne ten pro uzivatele a prostuduj jestli ti tam neco nechybi. Zkontroluj vsechny streva jestli nejsou napadeny kutilem, nejaka prevrtana dira atd....
Nalej tam olej viskosity 15-17Cst, pokud se ti to zda opravdu hodne mekke muzes zkusit olej 20-22Cst coz se pouziva u motocrossu - skakani a je to na silnici uz dost huste. Schvalne nepisu hodnoty SAE protoze kazdy vyrobce ma tyto hodnoty jine. Nekdo ma SAE5 15Cst, jiny vyrobce SAE5 19Cst a je v tom bordel. Pro inspiraci tady Pro enduro ruzova Nr 0, pro motocross zluta Nr 01
U Freeride, ktery ma tlumice z motocrossove 85ccm, jsou pruziny podlozeny 3cm vysokymi krouzky. Viz foto, horni rada 6ks 5mm, dolni 3ks 10mm. Zkus jit touhle cestou.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/137_free_podlozky.jpg
#10 04.01.2019 16:27:32
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 55+
3 2
No a co třeba ebay ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=s … a&_sacat=0
hned u prvních dvou odkazů je modelová tabulka pro tt dle ročníků. A ta cena není nějak ustřelená...
Editoval tank (04.01.2019 16:35:39)
#11 04.01.2019 17:10:30
kick-start:
vidlici sem měl před měsícem rozebranou dával jsem novy futra gufera atd olej jsem dal original kyb 01M při rozebraní jsem zjistil ze už někdo vypodložil péra podložkami cca 4 mm ty péra jsou už utahaný když shodím motorku ze stojanu vidle se zanoří minimálně 5cm a myslim že budou mít i úbytek na délce kamarád to před nedávnem taky řešil na kawasaki kle a zjistil že péra co z toho vytáhl maj být o 2,5 cm delší nejde mi o nic víc než to trochu přitvrdit (přizvednout) v servisním ani dílenském manuálu sem nezjistil originální délku péra mam změřený průměry sílu drátu atd v pérovně mi vyroběj jaký péra budu chtít ale potřebuju znát správnou délku nechce se mi veřit že ta pružina neni ani trochu zdeformovaná když montuju vrchní krytku na tlumičích tak tu pružinu nemusim ani nijak mačkat, progresivní pružiny si myslim na tuhle motorku cpát je kravina když to váží necelejch 140 kg
#12 04.01.2019 17:32:27
Mít tt, tak zavolám Raduzovi a zeptám se ....
#13 04.01.2019 17:48:33
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
#14 04.01.2019 17:57:59
to bylo první co jsem udělal  big_smile  big_smile  bohužel se neozývá
