Stránky: 1 2 XT 600e. Stale toci starter...#1 05.12.2009 12:11:26
XT 600e. Stale toci starter...Nazdar hosi.Kamos ma zaujimavy problem.Chcel prestartovat motorku a ako zapajal baterku,tak zacne automaticky startovat aj pri vypnutom kluciku... Proste nejdu ziadne kontrolky nic,len to startuje.....Stretol sa s tym uz niekto? offline #2 05.12.2009 12:37:08
Re: XT 600e. Stale toci starter...PETOX: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #3 05.12.2009 13:39:07
Re: XT 600e. Stale toci starter...Skoro 100% starterový relé... kup nový, žádný samodomo opravy, stalo by se to znovu... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 05.12.2009 13:44:33
Re: XT 600e. Stale toci starter...rele- ja jsem ho kupoval predloni a stalo 1200korun offline #5 05.12.2009 16:05:08
Re: XT 600e. Stale toci starter...Tak zatial dik chlapi Skusim mu pozicat moje a ak to bude tym,tak sa objedna. offline #6 08.12.2009 14:37:37
Re: XT 600e. Stale toci starter...Takze naozaj to bolo to rele. Este raz vdaka vsetkym za rychlu strucnu a presnu odpoved.Oprava zatial samodoma Uvidime kolko vydrzi...... offline #7 08.12.2009 14:54:46
Re: XT 600e. Stale toci starter...To je na 3,14ču... to se ti slepí někde uprostřed ničeho a něž odpojíš baterku tak budeš mít v hajzlu tolik věcí.... Kdyť to relé tolik nestojí... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 08.12.2009 15:34:58
Re: XT 600e. Stale toci starter...Suchman: Hmmm. Co ja viem.Bolo to zlepene,ale riadne som to ocistil namazal a skontroloval pruziny... Islo len o mechanicku zavadu. Testoval som to a zatial v pohode. Aj tak bi som bol ale zvedavy preco to zapieklo. Kamos nieco experimentoval s baterkamy,tak asi to bolo tym.... Inak do bezudrzbovej baterky dolial normalne kyselinu akumulatorovu.Mozno preto . offline #9 08.12.2009 15:46:50
Re: XT 600e. Stale toci starter...Věř mi... napálenej kontakt se slepí hned zase... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 08.12.2009 16:05:33
Re: XT 600e. Stale toci starter...Suchman. Tak dobre. Skazil si mi radost . Tak mu teda poradim nove...Mas u mna offline #11 08.12.2009 16:22:07
Re: XT 600e. Stale toci starter...Jaarda: O tom mi mluf Raz som mal skrat v kablovani a domov som musel ist iba rovno alebo doprava. Pri zatoceni vlavo mi to vzdy zdochlo..... offline #12 08.12.2009 16:33:52
Njn, proto to mám v podpisu Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 08.12.2009 18:32:50
Re: XT 600e. Stale toci starter...Suchman: No to mas pravdu.Chcel som ale hlavne vediet co tam je za chybu a ako to funguje. S tou nahradou bi to mohol bit dobry napad,len neviem ci bi sa dalo zohnat nieco v takej malej velkosti. Nie ze to rele bude kamos vozit miesto spolujazdca . Inak bi ma ale zaujimal dovod preco to tak naraz zapieklo... Staroba? skrat? alebo ta baterka? offline #14 08.12.2009 19:33:18
Re: XT 600e. Stale toci starter...Suchman máš pravdu, před měsícem jsem klukovi opravoval relé startéru na čtyřkolce (spínalo tak na 15 - 20 pokus). Jelikož jsem elektrikář tak si říkám to opravím. Komplet rozborka vyčištění, vyleštění kontaktů a složení. Po pár dnech to semé - opálený kontakty (nejsou ani postříbřené prostě měď). Kdyby byly z technickýho stříbra, tak budou vodit i zoxidované a v tom je asi ten problém - si myslím. Vem za ní offline #15 08.12.2009 19:54:09
Re: XT 600e. Stale toci starter...PETOX: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 08.12.2009 21:09:43
Re: XT 600e. Stale toci starter...Takze Suchmane mas to potvrdene aj od Petana. S toho vypliva ze davat naspat tu " znovuzrodenu" cievku je blbost. Zajtra jej teda spravim smutocny sprievod do odpadu Tak som sa tesil ze som nieco opravil a Vy ma tu zrusite Kupi sa teda new a ak ju odpali tak sa tam da ten vypinac " tahem zapni, stiskem vypni" offline #17 09.12.2009 21:06:13
Re: XT 600e. Stale toci starter...A kolik to má vůbec ampér? do 60ti se dá sehnat malé do auta,nejběžnější je ale tak 30-40 TO víte.Nemažete,klepe TO offline #18 20.02.2012 20:09:54
Re: XT 600e. Stale toci starter...Nechcu zakládat nové vlákno takže píšu sem, chci nastartovat svoje XT jenže je někde chyba zapnu klíček, zmáčknu startování ale startér jen "chrčí" (nevím jak to popsat) ale netočí motorem, už dřív to sem, tam udělalo ale teď už to motorem prostě neotočí nevíte někdo čím to je? Editoval Tainix (20.02.2012 20:11:12) offline #19 20.02.2012 20:12:35
Dík, je její výměna nějak moc složitá nebo to zvládnu sám ? Editoval Tainix (20.02.2012 20:13:11) offline #20 20.02.2012 20:57:57
Re: XT 600e. Stale toci starter...Tainix: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
