Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
Suzuki DR 350
#1 15.10.2018 21:12:49
horwy
Motorka: Suzuki DR350
Věk: 19
Suzuki DR 350
Zdarec, mam takovej blbej dotaz. Nechal jsem udělat motor a nalil do něj podle manualu 2litry oleje. No problem je takovej, ze jsem najel nejaky kilometry a koukam na rysku a olej nikde. Tak jsem hned sundal víko hlavy abych kouknul jestli maže a v hlavě bylo oleje dost, poté jsem olej vypustil a vyteklo přesně to, co jsem do něj nalil. Tak se ptám kde je chyba? Dá se nějak zaručeně vyzkoušet, jestli motorka opravdu maže? Oleje je dost, ale na rysku nestačí. (Samozřejmě jsem na rysku koukal při zahřátým motoru).
#2 15.10.2018 21:32:36
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
8 0
Re: Suzuki DR 350
množství co uvádí v manuálu beru jako orientační a řídím se tím co naměřím na rysce.  A myslim si že 2litry jsou jen při výměně olej, ale pokud byl motor uplmně suchý tak klidně 2,5 by se mohlo vejít. Normálně tam dolej ať je na rysce max.
Motorku jsi měl předpokládám ve vodorovné poloze.
#3 16.10.2018 09:48:38
Re: Suzuki DR 350
horwy:
Je to, tak, že pokud jsi měl rozpůlený motor, tak musíš nalít 2100 ml. Když měníš olej a filtr bez půlení motoru, tak 1900 ml a když měníš jen olej bez filtru a bez půlení motoru, tak 1700 ml.
Takže pokud jsi tam nalil 2l, tak zkus zesrandy dolít 100 ml jestli se ten olej ukáže? Jinak u DRka mnoho lidí ani neví, jak se správně olej měří a proto spoustu lidí naměří, že tam nemá olej....
U jednoho DRka jsem měřil olej hned po zdechnutí a kámoš to dělal po zdechnutí a než se vyslekl po jížďce z hader atd., tak až potom to měřil. Zkus si ověřit obě situace. Zkus hned po zdechnutí kolik naměříš a potom po nějakých cca 5 min.? Uvidíš jaký bude rozdíl, jestli nějaký bude.
Editoval Small (16.10.2018 09:51:20)
#4 16.10.2018 20:26:50
wáca
Tel: 723-735-777
8 0
Re: Suzuki DR 350
To je další věc, způsob měření. Já u NX který má olej v rámu jsem musel měřit olej ihned po chcípnutí. Kámoš z druhým NX mohl klidně 5-10minut čekat a když jsem měl XL600 tak tam jsem naměřil hladinu i třeba po 3-4dnech stání :-)
#5 17.10.2018 07:07:44
Re: Suzuki DR 350
wáca:
Jo přesně, jak jsem to měl já a kámoš u našich DR  heh2  ano  Jedno hned po chcípnutí a druhé po pár minutách.
Přesný čas v manuálu dokonce píšou a jsou to 3 minuty kdy se má měřit olej... big_smile
#6 31.01.2019 18:16:14
Hanss41
Místo: Stříbro
Motorka: Manet Tatran, Dr 350SHC, WR 450f
Tel: polorozbitej
Re: Suzuki DR 350
Čus když jsem měl ještě DR-ko tak my bylo dokonce řečeno že se to měří když motor běží a1  a vždy my olej vycházel jak je v manualu hmm  hmm
.... strach můžeš mít ale nesmíš se bát!....
#7 31.01.2019 20:30:44
Vlk
Místo: kde jsou dobří lidé
Motorka: FE450, GSX750
Věk: jednou přetočený tachometr
Re: Suzuki DR 350
Měl jsem k DR stažený manuál. Bohužel ho nemohu najít.
Měřil jsem takto: projet - zahřát - zastavit - počkat 5 minut - změřit - otřít - změřit ještě jednou.
 ano  ano  ano
