Cestování (120)
Srazy (70)
přepákování drz400s
#21 05.12.2009 21:02:31
jerabekdusan
Místo: brno
Re: přepákování drz400s
navrc dík našel jsi to supr ale když jsem se podíval na ten obrázek tak to by byla hanba kdybych to nevyrobil.takže ted zvažuju jestli ty boty(taky ůžasnej obrázek)nebo výroba.
#22 05.12.2009 21:14:19
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R
Tel: Redmi Note 8 PRO
jerabekdusan napsal(a):
Dyť řikám. Vytáhnout ty 2 táhla, nastavit si kolo tak jak chcu aby bylo vysoko, změřim si vzdálenost a ze 2 pásovin to navrtat. Ale nevim jak to bude vyřešeny s dorazem - aby to nešlo až do sedla
#23 05.12.2009 22:00:27
jerabekdusan
Místo: brno
neboj to já vyřeším mívám tlumič dost natvrdo a nedělám žadné velké skoky takže si myslím že to až do sedla nedostanu.a jestli se někdy dopracuju k takovýmu skákání tak to pak budu nějak řešit.zatím dík
#24 06.12.2009 23:01:23
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Ta pila je libová big_smile big_smile big_smile
Dej koním pít...
#25 09.12.2009 17:42:21
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
jerabekdusan:
Ja jsem to delal na jare. Neni potreba nic varit, proste jen udelas delsi psi kosti. Mam vyzkouseny, ze je tam pomer 1:4. To znamena, ze kdyz prodlouzis kosti o 5 mm, tak se zadek snizi o 20 mm. Vetsi prodlouzeni bych asi nedoporucoval.
Ja jsem to udelal s obycejnyho zeleznyho plochace. Dneska jsem promazaval prepakovani a zjistil jsem, ze to neni nijak vymackany, diry jsou krasne kulaty, najeto to ma tak 5000 km.
Potrebujes akorat 15 mm vrtak a flexu.
#26 09.12.2009 19:17:07
jerabekdusan
Místo: brno
honzo dík ale moc jsem tě asi nepochopil ty ses s tím dělal abys to snížil jen o 20mm?!kam chodíš kolem brna jezdit?kromě té obrovské hromady hlíny na černovických terasach..
#27 09.12.2009 20:39:59
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
jerabekdusan:
No myslim si, ze snizovat o vic nez 20 mm by byl velkej zasah do geometrie podvozku. Spolecne se snizenim zadku jsem posunul vidle v brylich taky o cca 20 mm - ty o vic nejdou. Chtel jsem snizit zadek i predek zhruba stejne. Navic jsem nechal snizit sedlo.
Mam pocit, ze mam doma ty kosti pro snizeni o 40 mm (o 10 mm delsi), ty bych ti mohl dat, kdybys mel zajem. Pokud jsem to ovsem nevyhodil...
Snazim s v okoli Brna moc nejezdit. Vzdycky radsi odjet po silnici tak 30 km za mesto a az tam. Ty Svedsky valy ale nejsou uplne spatny...
#28 09.12.2009 20:54:13
jerabekdusan
Místo: brno
zkus to pohledat těch 40mm mě přesně vyhovuje už mám sice pásovinu ale uvidíme.podíval bych se i na to sedlo jak máš sníženy.kdybys to našel pisni sms 724120303 dík
#29 22.05.2020 00:30:06
Zdarec, doufám, že i po 10ti letech ještě jezdíte :-D
Mám tu poněkud opačný problém. Koupil jsem DR-Z 400 od holčiny, která ji měla sníženou (o hodně, údajně 7cm) a potřeboval bych ji vrátit do původního stavu. Neválí se vám doma náhodou origo "kosti"? Dík
