EXC - vybitá baterie tachometru
#1 16.08.2018 07:47:10
Ahoj kluci,
vybila se mi baterie v tachometru na EXC350/2017. Koupil jsem novou ale za 14dní opět vybito.
Zkusím koupit další jestli nebyla jen vadná, ale nesetkal jste se s tím někdo..?
Spíš bude problém asi v odběru těch budíků...
Tom
Editoval TomR1 (16.08.2018 08:28:16)
#2 16.08.2018 08:13:23
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: EXC - vybitá baterie tachometru
TomR1:
Ta baterie by měla sloužit jen jako záložní zdroj, takže asi nedostává šťávu z motorky...
#3 16.08.2018 08:28:04
Aha Já měl za to, že to má sloužit na to když motor neběží a chceš se podívat na MTH nebo údaje na tachometru.
Zobrazit údaje by tedy mělo jít i s vybitou hodinkovou baterií...?
Občas se mi objeví na tacho závada Rd 04, ale nikde jsem nenašel vysvětlivky ke kodum závad.
Tom
#4 16.08.2018 10:08:21
milanride
To asi taky, každopádně si myslím, že když motorka běží, tak by měl tachometr svítit a být napájen ze zápalka.
#5 16.08.2018 11:52:12
Co se kouknout do el.  schema?
Takhle mala vydrz je neco spatne.
Starsi budik se aktivoval i bez motoru treba pri potlaceni, kdyz magnet projel kolem snimace.
Editoval Janek (16.08.2018 11:54:33)
#6 16.08.2018 11:55:52
novější se aktivuje taky
#7 16.08.2018 12:22:50
Jojo koukal jsem ale jen na 2015, jiné nemám.
Jakmile nastartuju tak to jde, ale nepamatuje si to hodiny a při všem vypnutým to nereaguje na stisk žádného tlačítka, podívám se dneska na zapojení...
Pokud to má být napájeno na stálo i v době ¨spánku¨ a hodinková baterie slouží pouze jako záloha v době odpojení(výměny) akumulátoru tak budu mít spíš problém s tím napájením.
Tom
#8 16.08.2018 12:29:23
Knoflikova baterka je na pamet hodin atd. Po stisku tlacitka se roznou jen segmenty,podsviceni jen pri impulsu od kola pokud se nepletu. Podsviceni je napajene z motorky,u 2t bez baterky jde jen s motorem. Aspon to tak bylo u vseho co jsem mel ,snad si to pamatuju dobre.
#9 16.08.2018 19:05:03
kubajzs
Já takhle kupoval taky 2 baterky. První byla vadná. Je to typ, kterej moc nefrčí takže na krámě leží buh ví jak dlouho...
#10 17.08.2018 18:18:52
TomR1:
Pozor,když odstavíš motorku a magnet Ti zůstane proti snímači, tak to tu baterku vybije. Je to blbá náhoda, ale stát se to může.
