KTM exc 350
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
Re: KTM exc 350
Toman napsal(a):Ahoj, Napíšu to zde k 350 ikdyž mě zatím zajímá 500 :-) - kolik cca MTH je životnost rozvoďáku? - u exc 500 je napinak klasický zubový (snad jsem to správně pochopil)... Nicméně nikde žádný "návod" jak provést kontrolu. (nerad bych zbytečně udělal víc škody jak užitku)
Diky. T.
Kontrola je jednoduchá... Nejlépe dát píst do horní úvrati, tak jako by jsi chtěl měřit ventily... (je to nejjistější cesta) Pak povol tu 8 co je na napínáku, je pod ní pružinka. To vyjmi. Pak povol zbylé dva šroubky a vyndej celý šponovák. Pak už jen spočítat kolik zubů chybí do konce. Montáž je opačný postup. Jen s tím že musíš dát šponovák do základní pozice.
Re: KTM exc 350
Víte prosím někdo, jaký tlak by mělo dávat benzínové čerpadlo? Zrovna řeším původní problém tohodle vlákna - tj. KTM 350 F EXC, 2013 - špatný startování. Předem díky.
- tatar
- Pokročilý
- Motorka: SHERCO 300 SE-R
- 0 0
Re: KTM exc 350
milanTL:
Ahoj, má tlačit 3.5 -3,7 řešil jsem to nedávno a mě dával jenom 2 a proto taky špatně startovalo . Po výměně paliv. čerpadla,sítek pak startovala na brnk.
Re: KTM exc 350
Díky moc za reakci ... a co si dával za čerpadlo? Originál nebo něco z ebaye? Koukal jsem, že tam toho je mraky z Polska.
- tatar
- Pokročilý
- 0 0
Re: KTM exc 350
milanTL:
Objednaval jsem to u nás ,firma z Ostravy odkud to maj oni nevím, a adresu z hlavy ti takhle neřeknu,google ti to najde. Je tam ještě takový průtokový filtr ten taky vyměň byl celkem zamr... ný. Já jsem vyměnil ještě před tím čerpadlem vstřikovač a asi zbytečně ,bylo to prakticky beze změny.Takže doporučuju začít tím čerpadlem,+filtry ,tuším že stálo kolem 1500,-a filtr 400,-
Re: KTM exc 350
tatar:
jo, díky ... filtry už mám teď vyměněný
Re: KTM exc 350
tatar napsal(a):milanTL:
Ahoj, nevzpomenes si nahodou na tu adresu? Ja nemuzu nic najit a zajima me kde sezenu cerpadlo za 1500 kdyz origo stoji okolo 9000. Moje zatim funguje ale kdyby nahodou at vim. Diky moc.
Re: KTM exc 350
Ahoj, mam dotaz. Moje exc 350 2013 zalacala trochu brat olej je to asi 2dc na 5mth. Moto je po GO motoru cca 40mth. Zacalo to delat az ted. Moto pri studenem startu malinko zakouri cca 5 vterin a pak nic, takze tipuji ze to budou gufera na ventilech? Otazka je jestli to mam resit, (nevim jestli to muze nejak zakarbonovat nebo neco) nebo jen zkusit dat hustsi olej. Nechce se me zase rozhazovat motor. Ted tam davam bell ray 10w-50. Mam zkusit dat treba motul 300v 15w-60?? Diky za radu?
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: KTM exc 350
To ti takhle chodí klika? Nezapomněl tam někdo dát vymezovací podložky? Tohle bych řešil a určo to loupnul na půl...
- S4ne
- Motorka: KTM EXC 300, HBG FE 350
- Věk: 28
- 0 0
Re: KTM exc 350
Bohuzial ano, tiez sa mi to nezda. V manuali som nasiel - s pomocou karol920 - ze axialna vola ma byt 0,3-0,4 mm tak to skusim zmerat a uvidime. Pre rocniky od 2014 je vsak vola pisana uz 0,5-0,6. Zeby sa tam davali ine vnutornosti?
Editoval S4ne (05.10.2021 13:03:29)
- Toman
- Místo: Brno-venkov
- Motorka: GG EC 300 Tpi
- Věk: middle age
- 1 0
Re: KTM exc 350
Zdar borci, napíšu to sem ať není nové vlákno... kamarád řeší problém s benzínovým čerpadlem na exc 350, r.v. 2016. Čerpadlo se v intervalech cca 30s spíná, ikdyž je motorka nenastartovaná. První řešení bylo odpojení displeje (byl "čerstvě" prasklý a jen poblikával).. nicméně tímto to nebylo.
Teď jsme byli v rumunsku a musel řešit odpojení baterky na noc jinak by ji čerpadlo vycuclo... Vyměnili jsme ráno malé sítko -filtr paliva, zapli baterku a byl klid... čerpadlo ale začalo bzučet (po vypnutí motorky :-)) až v průběhu dne za cca hodinku jízdy... Pak ještě jeden "poznatek"... po jednom výjezdu kdy si motorka trošku ufoukla z chladiče a dolili jsem vodu, ochladili chladiče tak čerpadlo zase nebzučelo... Nevím, zda ta teplota má/měla na toto vliv, nebo to byla jen shoda náhod.
Jinak benzínové čerpadlo na motorce bylo měněno v cca 100mth komplet nové... teď to má najeto cca 180mth. Bude opět KO nebo může být problém ještě jinde?
Re: KTM exc 350
Toman: Ahoj, vyhodte cerpalo ven a mrknete se na celou soustavu. Muze byt nekde unik nebo neco spatne. V nadrzi za cerpadlem je palivovy filtr ten casto dela problem uz jsem videl jak byl filtr naprasknuty a unikalo pres nej palivo.
- KXMAJO
- Pokročilý
- Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
- Věk: 32
- 0 0
Re: KTM exc 350
Zdravim Všetkých,
som čerstvým majiteľom exc 350 2018. Doteraz som jazdil vždy 2t,tak 4t ohľadom údržby je premna trošku Španielska dedina,ale učím sa kde sa dá 😀 Vymenil som olej,filter,sviečku. Sviečka bola dosť biela,čo stým?Čerpadlo,filter v nádrži pozrieť? To malé sitko palivove v hadičke už mám,idem ho meniť. Ventily sa chystám premerať. Niekedy na voľnobehu keď pridám viac plynu,tak keď padajú otáčky na voľnobeh,strelí do výfuku a zhasne. Inak do otáčok ide celkom pekne. Moto má na tachometri 140 mth. Ak máte nejaké rady,tak sem s nimi
