Cestování (116)
Srazy (69)
Výlety (110)
Honda XL125V Varadero PROBLÉM S MOTOREM
#1 15.04.2018 22:09:56
Matheus
Motorka: HondaXL600RMG/XL125V Varadero
Zdravím, už někdy od Září se potýkám s problémem s motorem. Ze dne na den motorka značně ztratila výkon a znatelně se snížila maximální dosažitelná rychlost (do kopce se modlím a podřazuju, s větrem v zádech se dostanu max na 100 jinak 80-90, po rovince 0-80 po 1 km a nějaké drobné), taky celkem dost vzrostla spotřeba a to i mimo závislost toho že to točím abych nebrzdil provoz. Momentálně jsem ve fázi že prostě nevím... Podruhé seřízené ventilové vůle, základní nastavení karburátoru (ty jsem měl komplet ven, příruby jsou ok, trysky čisté, membrány bez poškození, kanálky čisté, trysky podle papírů sedí). Zkoušel jsem i více nastavení šroubu pro bohatost směsi, jízdu bez vzduchového filtru ale bezvýsledně. Celkově mi motor přijde že průběh je do 5 tisíc otáček naprosto normální a od 5-6 tisíc se nic nemění. Na 3.,4. a 5. rychlostní stupeň reaguje maximálně na čtvrt plynu dále můžu točit plynem jak chci a motorka jede naprosto stejně (špatně). Barva svíček se zdá být pořád neměnná a stejná (elektrody křídově bílé, kulatá část anody (čelo závitu černé). Co s tím? Už si opravdu nevím rady... nee1  nee1
#2 15.04.2018 22:38:35
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Honda XL125V Varadero PROBLÉM S MOTOREM
zkus změřit kompresní tlak ve válcích
#3 15.04.2018 23:39:28
koll
Motorka: 300 exc 2010
1 1
Matheus:
Bílá barva svíčky znamená že je špatná smes - moc vzduchu, motor se přehřívá. Můžeš i propálit písty, zničit válec, hlavu.. asi bych šel po tomhle
#4 16.04.2018 07:28:40
Matheus
motoline.cz:
Fučí to do prostoru klikové skříně, přes odvětrávání se valí olej do sání. Tohle jsem přehlížel s tím že né tohle to nebude to je normální ale budou to kruhy... Co jsem počítal tak mě to vyjde na 10 tisíc s tím že práci budu dělat sám...
