Cestování (118)
Srazy (69)
Výlety (111)
Narážeč gufer
#1 09.03.2018 10:35:03
Narážeč gufer
Narážeč gufer
Akce: Výrobce: RadoTP
Kraj: Ústecký Model: Nové: ANO
Město: Teplice Rok: Cena: 390
Web: https://www.motopripravky.cz/ E-mail: Telefon: 723852559
Po dohodě s Raduzem zde nabízím narážeče gufer vlastní výroby pro libovolný průměr vidlice.
Pokud máte zájem, naklikejte to prosím tady https://www.motopripravky.cz/pripravky/ … ch-vidlic/ nebo mi napište SZ.
Jedná se opravdu o bytelný kousek a nezničíte jej, ani když vám upadne z ruky. Záruka 2 roky, materiál plast PETG.
Z ceny si můžete odečíst DPH, pokud máte možnost. Jsem plátce DPH.
Cena za poštu od 50Kč.
http://www.youtube.com/watch?v=cGKKU7_PEN4
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_1aa.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_3.jpg
Editoval RadoTP (18.07.2018 13:51:08)
#2 09.03.2018 11:06:28
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: Narážeč gufer
Vyzera to dobre a je super ze sia davaju ludia namahu s pripravkami, kt. zlahcuju zivot, ale .. rozrezana nadoba zo silikonu funguje rovnako a je zadaca..
#3 09.03.2018 11:25:41
Re: Narážeč gufer
RadoTP: Koukal jsem na stránky a super. Zkusím ten tvůj klíč na tlumiče WP třeba to půjde na čtyřkomory. Když časem rozšíříš sortiment třeba na ložiska na kola, kyvku atd. tak to bude super. Já miluju připravky:o))
#4 09.03.2018 12:39:44
Re: Narážeč gufer
metro:
Jsem rád, že se líbí smile. Sortiment určitě budu postupně rozšiřovat.
Editoval RadoTP (09.03.2018 12:42:05)
#5 09.03.2018 13:12:06
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: Narážeč gufer
Mam tento narazec od Rada a vypada moc hezky 👍
Metro a kdyz jsi psal o ctyrkomorach - nechces origo pumpu od KTM na nafouknuti balonku prave co jsou ve 4 komorach? Tenkrat jsem ji kupoval v Promotu a udelal jsem dvoje tlumice.
http://www.promoto-eshop.cz/husaberg/na … r-pump-278
#6 09.03.2018 13:20:29
Re: Narážeč gufer
RadoTP, ako si vyriešil krehnutie plastu? Zatial mám takú skúsenosť že ten plast po nejakom roku veľmi krehne + láme sa (oddeľuje sa rovnobežne s tlačenými vrstvami)
#7 09.03.2018 13:45:45
Re: Narážeč gufer
Moc pěkný, ale z mé zkušenosti co si necháváme tisknout v práci stačí větší rána a plast se rozlomi na 100 kusů. Máš to nějak vyzkoušený?
#8 09.03.2018 15:52:39
Re: Narážeč gufer
Problém pevnosti bude na delší odpověď, pokud to někoho zajímá. Je to Achillova pata 3D tisku obecně a nerad bych to shrnul slovy, že to je mé tajné know how a to přeci nikomu neprozradím. smile
Na úvod bych jen rád zmínil, že rozhodně se nestane, že by narážeč praskl při použití. Maximálně pokud blbě upadne (třeba horní hranou ze 2 metrů na beton) a to se zase většinou odlomí max. malý kousek (viz obrázek) a na funkčnost to nemá vliv. I když u nejnovější verze by se ani toto stávat nemělo. Zbytek se zlomí pouze když na něj dupnete, ale bude vás brnět noha. Pořád je to plast. A pak je tu 2 letá záruka z mé strany, kdyby něco.
Jinak ten problém má dvě roviny, které spolu souvisí. Za prvé návrh designu jako takového a za druhé jak a z čeho ty vytisknout. Můžete mít sebelepší model a tiskem vše zkazit nebo naopak.
Když to praskne, tak jedině v přechodu na horní tenkou vrstvu a to ještě pouze v rozích, kde se nestačí síla rozložit, viz obrázek. A to nikdy při narážení, ale pouze při testu "praštím do toho kladivem nebo s tím hodím silou o zem".
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/355_lomova_hrana.jpg
Návrh modelu
V podstatě jde o to eliminovat ostré hrany, ostré přechody atd. To jsou místa, kde to praská. U WPček (48mm) to řeším poměrně velkým zaoblením hrany (poloměr 16mm viz obrázek), protože místa mezi nohou tlumiče a kluzákem je málo, ale zase nevadí, když větší poloměr ukrojí z narážecí plochy.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/355_rozlozeni_sil2.png
U menších průměrů (např. 43mm u Yamahy TT/XT) dělám zaoblení menší, aby vůbec bylo čím narážet, ale zase si mohu dovolit udělat horní hranu o 1mm tlustší, protože místa je více.
Tisk modelu
Čistě teoreticky jde o to se maximálně přiblížit odlitku a případně tisknou tak, aby síly působily kolmo na směr tisku.
Tisknu z PETG. Je pevnější a houževnatější jak ABS, má výbornou přilnavost mezi vrstvami a dobrou odolnost i v čase. Lepší by to bylo z Nylonu, ale musel bych jít s cenou dost nahoru. Třeba jednou. O ničem jiném než ABS, PETG, Nylon podle mě nemá smysl přemýšlet.
Co se týče tisku samotného, tak pro zvýšení pevnosti zvýším teplotu na 250°C + vypínám větrák i za cenu ztráty detailů. Spodek jede po vrstvách 0,25mm, ať to rychleji narůstá, a vrchní kritická část se tiskne po vrstvičkách 0,07mm (viz obrázek).
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/355_vrstvy.png
Používám běžnou trysku šíře 0.4mm, 3 obvodové perimetry, výplň stačí 30%, protože v horní části už je to stejně "monolit". Jeden narážeč se pak takto tiskne cca 5 hodin.
Editoval RadoTP (09.03.2018 16:52:11)
#9 09.03.2018 16:04:34
Re: Narážeč gufer
Pekná práca wink Vidno že sa vyznáš v tom čo robíš  key  Posielaš aj na Slovensko?
#10 09.03.2018 16:25:26
Re: Narážeč gufer
kiwibibo:
Čekám na smlouvu od Zásilkovny, pak bude stát poštovné na Slovensko cca 107Kč při platbě předem a 134 Kč na dobírku přes Českou poštu. Takhle je to pro mě jako obyč smrtelníka snad něco přes 2 stovky..  sad
Editoval RadoTP (09.03.2018 16:36:04)
#11 09.03.2018 20:38:56
Re: Narážeč gufer
RadoTP:
Pekna prace,jak zase neco vymyslíš tak to se stopro hod  ano
#12 09.03.2018 20:41:03
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Narážeč gufer
RadoTP:
hezký a díky za trochu inspirace s tím 3D tiskem a materiálem wink
Editoval badyšot (09.03.2018 20:41:23)
#13 09.03.2018 22:55:46
Re: Narážeč gufer
Jarynn:
Aby byly další přípravky, tak se musí kliknout na odkaz v horní části stránky a dát něco do košíku  lol
#14 10.03.2018 07:38:14
Re: Narážeč gufer
RadoTP napsal(a):
Jarynn:
 a1 jasne chapu,jenze narazec mam kovovy a na vidlich sestihran  a1
#15 10.03.2018 11:14:10
Re: Narážeč gufer
Pokud by někdo z vás měl tip na zajímavé udělátko a nevadilo by vám se o nápad podělit, klidně pošlete tip.
Kromě přípravků bych se chtěl vrhnout na již nevyráběné díly nebo různé součástky, které jsou samostatně nesehnatelné a dají se koupit draho pouze jako součást celého dílu. Takže klidně pokud něco sháníte a nemůžete sehnat, napište. Navrhnu, vyrobím, vyladím a pošlu  smile .
#16 10.03.2018 17:18:36
TangoBravo
Místo: Val.Mez.
Motorka: Yamaha WR 250 R
Re: Narážeč gufer
Není to sice k tématu ale třeba pro inspiraci  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5943_brzdova_packa_final_v2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5943_packa_spojky_v3.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5943_kryt_retezu_kompletni_v2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5943_zeta_v2.jpg
#17 10.03.2018 17:58:06
Re: Narážeč gufer
TangoBravo:
Pěkný. Z čeho to pak vyrábíš?
#18 10.03.2018 18:29:12
TangoBravo
Místo: Val.Mez.
Re: Narážeč gufer
Tak packy mam jak z ASA (Fillamentum) tak i z ABS (Form Futura) Ale prislo mi ze z ABS se tolik neohybyji. Jen chci upozornit ze brzdova se při maximálni zatezi ohyba. Ale dokazal jsem s ni zablokovat kolo na normalni ceste. Sice mokre ale bloklo se. Chtel bych na packy vyzkoušet Volcano PLA (Form Futura) a pak je vyžíhat a nebo nejaky PC. Jinak kryt retezu jsem delal z PETG (Plasty Mladec) a tisk otresny. Myslim ze to bylo hlavne vyrobcem. Ještě jsem delal ruzne flexibilni ptakoviny v ruznych tvrdostech jako ruzne ucpávky  atd.
#19 10.03.2018 19:42:56
Re: Narážeč gufer
Zase tak tomu materiálu nevěřím, abych dělal z plastu páčky. Ale jako experiment proč ne  :-). Mně PETG od Plastů Mladeč tisklo hezky (na fotce vlevo). I barva se mi líbila.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_dsc01462.jpg
#20 10.03.2018 21:21:34
TangoBravo
Místo: Val.Mez.
Re: Narážeč gufer
Ja s tim zatím problem nemam. Uvidíme casem. Hlavni důvod proc jsem si je delal je aby sla spojka co nejlehcejc a taky aby mi sedely presne na prsty. Proste neumim jezdit tak se snazim eliminovat rusive faktory  big_smile
