REKLAMA"Ostré" endurko pro velké postavy#1 05.03.2018 10:01:16
"Ostré" endurko pro velké postavyZdravím, offline #2 05.03.2018 10:09:04
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyToman: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #3 05.03.2018 10:41:38
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyJa mam cca 190cm a 90kg a jezdim na ktm350 2013. Potrebuju akorat nastavec riditek jinak cajk. Dival jsem se a o neco vyssi je husqwarna, ale tech na prodej moc nebylo, kdyz jsem porizoval. offline #4 05.03.2018 10:47:17
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyJá měřím 195 a mám Husqvarnu FE 450 2015. Mám tam o 2cm vyžší origo sedlo a o 25mm zvýšeny řidítka. A nemám pocit že by byla malá.. možná by nebylo na škodu mít ještě trochu vyžší sedlo. Hlavně teda nevidím důvod mít na čemkoli řidítka podložený 7cm protože čím výš řidítka tím horší zpětná vazba od předního kola. offline #5 05.03.2018 11:47:26
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyJestli má kolega řidítka zvednutý o sedm centimetrů, tak bych řekl, že má pocit, že se na enduru má stát vzpřímeně... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #6 05.03.2018 12:01:05
Klasická deformace když přecházíš z těžké na lehkou..... offline #7 05.03.2018 12:46:22
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyTak na takové ježdění nepotřebuješ ostrou... to si klidně kup SER 950 - motorka pro dvoumetrové chlapy... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #8 05.03.2018 15:16:12
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyOno nejde o přesvědčení, ale prostě když zvýšíš řidítka o 7 cm tak není šance mít na té motorce správnou jízdní pozici. A že by byla pohodlnější je taky krávovina. A jestli stojiš s naplejma nohama tak to už můžeš na té motorce rovnou sedět, to k ničemu není. Základ je jezdit správně technicky pak možná přijdeš na to že i na té 650 se dá projet dost těžkej terén. offline #9 05.03.2018 16:30:58
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyoffline #10 05.03.2018 17:03:49
Já vím všechno nejlíp a vy mi polibte ... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #11 05.03.2018 17:16:01
Nevím, proč by se zakladatel vlákna chtěl trápit. Prostě se chce posunout, normálně se zeptal, a v globálu skončil za pitomce...no, bohužel skoro typická diskuse. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #12 05.03.2018 18:19:24
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyTrápit se servisními požadavky ostré motorky. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #13 05.03.2018 18:44:48
Já nemám problém porozumět psanému textu.... Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #14 05.03.2018 19:13:02
Re: "Ostré" endurko pro velké postavytank: díky za seriózní odpověď. offline #15 05.03.2018 19:30:16
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyToman: offline #16 05.03.2018 19:31:59
Re: "Ostré" endurko pro velké postavytakže popravdě: motorka, na které se jezdí enduro vzpřímeně se 190 cm z výroby neexistuje. nic víc jsi vlastně slyšet nechtěl a omlouvám se za zbytečné plky... Editoval Miguel (05.03.2018 19:34:27) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #17 05.03.2018 19:33:26
kde jsem komu vyčítal, že se přisírá do každého tématu? Editoval Miguel (05.03.2018 19:41:35) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #18 05.03.2018 19:45:19
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyMiguel: offline #19 05.03.2018 19:48:18
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyaha, takže jsi mě z něčeho nařknul ale dokázat to nemusíš a nechceš a vkládáš mi do huby něco, co sis teď vymyslel... Editoval Miguel (05.03.2018 19:48:42) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #20 05.03.2018 19:53:07
Presne mas naprostou pravdu offline |
