Páčka spojky Magura
#1 05.02.2018 09:24:34
Sameček
Motorka: CRF 450X
Páčka spojky Magura
Zdar chlapi.
Mam na CRF hyd. spojku od Magury a na ní klasickou dlouhou páčku. Chtěl bych tam dát kratší, protože se mi tahle špatně mačká dvěma prstama. Problém je v tom, že jsem jí v krátkym provedení nenašel nikde, krom originál  od Magury (cca 750kč - nechce si moc dávat za obyč páčku). Šla by tam napasovat nějaká univerzál klasická (o tom pochybuju)? Nebo nevíte, jestli někdo nedělá náhradu za originál?
#2 05.02.2018 10:04:52
Re: Páčka spojky Magura
Sameček: Magura dělá víc typů páček, ideaálně dej obrázek té tvoji.
Nejrychlejší řešení páčku zkrátit  wink
#3 05.02.2018 10:22:18
Sameček
Motorka: CRF 450X
Až dorazim domu, tak vyfotim. Řezání jsem se chtěl práve vyhnout, i když vlastně ani nevim proč. big_smile Spíš mě zajímalo, jestli nějakej výrobce nedělá Magurácký páčky jako náhradu za originál.
#4 05.02.2018 10:47:42
Sendy
Motorka: Běta 450 RR, Vmax, BMW GS1150
Sameček:
Zkus pohledat tady: http://www.berantuning.cz/List/Packy/Honda?Strana=5
Mají spousty typů páček v náhradách za pár korun
#5 05.02.2018 14:43:03
Sameček
Motorka: CRF 450X
Janek: doplňuju obrázky tý mojí  smile snad to stačí. Jinak nedával jsem jí tam já, už jsem to s ní koupil.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3707_wp_20180205_14_20_26_rich_li.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3707_wp_20180205_14_21_02_rich_li.jpg
#6 05.02.2018 15:40:40
Waikiki
Místo: Chomutov
Sameček:
Je to dost peněz, ale funguje to nádherně. Alespoň pro mě.
http://www.midwestme.com/shop.html
#7 05.02.2018 16:56:01
Vyzerá to na stejnu páčku ako mali niektoré staršie KTM, napr 125 a asi aj 200vka. Lamacie páčky robí číňan - za dobrý peniaz dobrá kvalita  ano  https://m.aliexpress.com/item/32670634057.html
#8 05.02.2018 17:10:05
SethX
Místo: Dubné
Taky bych, řek že páčka bude stejná jako na starší KTM než vyměnili Maguru za Brembo. Tohle vypadá úplně stejně jako jsem měl na 450 SX 2007 i to má zbytek držáčku na tu páčku pro horkej start. Páčky sem kupoval myslim za 130 tak bych to zkusil objednat a uvidíš.
#9 05.02.2018 18:03:29
Sameček:
Tuhle mam nejakou starsi doma zkracenou o kulicku na konci nebo origo zetu lamaci. Foto tady v dilech
www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=308922#p308922
#10 06.02.2018 07:35:01
Sameček
Motorka: CRF 450X
OK, díky za rady. ano  Asi zkusim toho číňana a když nebude pasovat tak budu řešit nějak jinak.
#11 06.02.2018 10:53:55
Sameček:
Jestli jezdíš bastry s výztuhou, tak ti jsou lámací páčky k prdu.
Před časem tu byly dohady, jak je s nima lehčí chod spojky .... tak jsem si koupil digi siloměr a zjistil jsem, že to není vůbec pravda. Chod je +/- stejný. Lišil se prakticky jen náběh ...
Dokonce origo páčka je lepší, protože když je delší, budeš mít na konci delší páku a lehčí chod.
Krom toho jsou lámací páčky dost baňatý, "hranatý" a tlačí citelně do prstu. Poznáš to hned v prvním výjezdu nebo potoku, kdy na páčce visíš .... po první vyjížďce a měření jsem zetu sundal a dal zpět origo.
Za mě jsou to vyhozený peníze, pokud nehledáš lepší vzhled, kup si klidně obyčejnou  ano
Ano, páčky z odkazu od Waikiki mají lepší chod, zkoušel jsem ji teď v sobotu a je to znát už jen na prstu ano . Cena je ale drsná big_smile
Editoval Janek (06.02.2018 10:55:15)
#12 06.02.2018 11:51:09
SethX
Místo: Dubné
Janek napsal(a):
Sameček:
Tohle už sem se tu snažil vysvětlit. U origo páčky nejde nastavit její poloha a většina lidí na ten konec páčky prstama nedosáhne, takže jí u toho konce mačkat nikdy nebudeš. U lámací páčky co tam mám to jde  smile
#13 06.02.2018 12:38:21
sirr napsal(a):
ty jsi měřil chod téhle s excentrem o které byla řeč pro mechanickou lankovou?
http://www.showa.cz/technika-offroad/pa … rvena.html
pokud jsi měřil obyčejnou výklopnou zetu (bez excentru a objímky) pro hydrauliku a porovnával jí s chodem originální páčkou....tak jsi stále dosud nepochopil o co go  a11
http://shop.razzo.cz/technika/packy-a-o … erg-09-12/
Jaký dělá Zeta typy výklopný páčky pro hydrauliku Magura KTM/Berg ...., která je na foto od zakladatele tématu?
Editoval Janek (06.02.2018 12:39:47)
#14 06.02.2018 12:44:54
SethX:
No vídíš, já si dal a rád zpět origo. Páčka má stavěcí šroub na nastavení polohy a když chci mačkat na konci, řeším to posunutím pumpy do vnitř řídítek.
Páčku mačkám asi jako většina v místě, který je před prstem, kterým mačkám. Tomu si nastavím vzdálenost páčky od řídítek ...
#15 06.02.2018 13:00:57
SethX
Místo: Dubné
Janek napsal(a):
SethX:
No jasný už sme doma, já celou dobu píšu o motorkách s lankovou spojkou kde origo páčka nejde nastavovat (KX450, YZ250). U KTM sem s hydraulikou problem taky neměl, tam to jde v základu a používal sem náhrady páček za pár korun  smile  U hydrauliky bych si taky nekupoval páčky za litra, tam to význam opravdu nemá.
#16 06.02.2018 23:46:42
sirr:
Ja pochopil o co go uz kdyz byla o lehcim chodu zalamovacich pacek konkretne na magure v jinem tematu tady na foru rec.  A ja byl jeden z mala,  co rikali,  ze lehci chod na hydraul magure zeta nema.
Packu zeta jsem dostal - sam bych si ji nekupoval a ani z ali napodobeniny.....  a jen proto jsem to meril, abych vedel....
Takze to mas nejaky pomotany   ano2
#17 07.02.2018 06:48:19
Hoždy jitrnice :D
Motorka: Ktm 350 SD, TM 144 EN
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
KTM-ky to mají dobře vyřešené. Ta síla potřebná ke zmáčknutí spojky je taková akorát, kdyby byla za potřebí nižší, myslím že při tomto silovém a ucukaném sportu by to bylo spíše kontraproduktivní. (nechtěné přimačkávání spojky).  U sportovní ho auta taky potřebuješ feedback od volantu aby jsi věděl co se pod tebou děje.  wink A co se týče těch zalamovacích páček tak rozdíl mezi ideálním nastavením mezi zalamovačkama a originálem bude tak max 2mm i přesto že se sklápí o celé centimetry. Je to dáno chodem pumpy a ta tě prostě nepustí. Sice si páčku zlomíš blíže k prstu ale zase při zmáčknutí spojky ta spojka úplně nevypne. (vyměnil jsem spojku, olej, dal novou origo páčku a maká jak prvnička)  lol  ano
#18 07.02.2018 22:53:58
Janek: Na 99% tipuji, že Zeta dělá tuto páčku, která je na fotce .. je to páčka ze staré KTM (rok kolem 2004) - to červené štelovací kolečko si pamatuji.
http://www.zeta-racing.com/lever/pivot_ … tion2.html
http://www.zeta-racing.com/lever/pivot_ … index.html
kód je ZE42-3182, tak si do dej do Googlu a zde je výsledek https://www.google.cz/search?client=fir … XxEPFpbm0Y
Jinak ty Zeta páčky se s čínskýma nedají srovnat - to čínský bláto je materiál tak na přívěšky na klíče. Viděl jsem jak dopadla Zeta páčka když se při pádu připletla do zadního do kola druhé motorky. Mírně ohlá, slušně "obroušená" a povrchovka na kaši, ale páčka potom po narovnání ještě fungovala delší dobu bez problému. Takže Zeta  ano
