XT 600 2kf karbec nastaveni
#1 01.02.2018 15:00:28
xpetri
Místo: Mohelnice
Motorka: XT 600 , ZX-10r Ninja
Hoši potřebuju poradit , vyčistil sem karburátor , vyměnil sem přiruby , o-kroužek šroubku nastaveni směsi, vyčistil filtr a nejede to jak má - po trochu prudšim přidání plynu se začne dusit (vynechává) , zkoušel sem regulovat šroubkem bohatosti a otáčky se začnou zvedat až když je uplně zašrouben.. na sytič chytá dobře studenej a na volnoběh motor jde pěkně ale jak přidám za jízdy dusí se to . napadá mě jen že by byla moc bohatá směs vzhledem k tomu že se otáčky zvedly až když byl šroub na doraz .. nebo nevím prosim o radu. není tu nějaký guru přes karburátory ? ;-)
Díky
#2 01.02.2018 17:21:38
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Re: XT 600 2kf karbec nastaveni
xpetri:
No guru nejsem, ale pomoz ostatním ještě důležitou informací - co máš za koncovku a jak vypadá airbox + filtr. Hádám, že originál tam všude nebude.
#3 01.02.2018 18:34:34
xpetri
Místo: Mohelnice
koncovka je laděná vyfuk z ducati , filtr origo klec + molitan vše čisté  .. nevim no už čim to muže být napadá mě jestli se to nezahlcuje posunout jehlu níž myslim že je na druhém zařezu od spodu tenhle karburator je tak na vysokou školu ještě vyzkouším druhej když na to nepřijdu
#4 01.02.2018 18:50:51
Slow
Místo: East bohemia
xpetri:
zkontroloval bych O-kroužky pod přirubami, předpokládám, že jsi kupoval ty čínské kopie, a ty mají mělký zápich a lehce se o-kroužek shrne..
Sychronizaci jsi nastavil podle manuálu (max. otevření a clonka sekundáru je "naplocho")?
Jinak takový ty klasiky, hladina, volnoběh, bohatost...(.povedlo se mi i otočit šoupě, to pak byl porod nastartovat  ano  lol )
Co XT/TT to jiné laborace, mě třeba XT chytalo lépe s průchozím výfukem, jak jsem dal origo byl problém..
#5 01.02.2018 19:27:21
xpetri
Místo: Mohelnice
Synchronizaci klapky jsem taky kontroloval.. dělal jsem na tom válec , pistni sadu a rozvod. v přirubách podle mě problem nebude, ty jsou nový, zase kdyby to přisávalo falešnej tak by to podle mě nestartovalo na šupu nevím.
Ale nejde mi do hlavy proč to nereaguje na šroub bohatosti směsi jen až když je uplně dotaženej , o-kroužek sem měnil.. a hlavně to že při prudším přidani plynu to zdechá co tohle může zpusobovat . Jinak TT má totožnej karburator anebo už nějakej dokonalejší ?
Editoval xpetri (01.02.2018 19:42:41)
#6 01.02.2018 21:17:12
Slow
Místo: East bohemia
xpetri:
u XT600 3TB (91 výše) a u Tenerky XT600Z 1VJ (86 výše) byly již typy s membrány na sekundáru a ovládáním na levé straně, já mám na 2KF ještě starý typ, pošli SZ, mám to někde přeložené v Excelu jaké jehly, dýzy a tak podobně..
K o-kroužkům na přírubách:
Záleží jak jsi to montoval, jestli příruby a pak až karbec, nebo já dávám příruby na karbec a pak spolu na hlavu..a tam se to občas "nepovede"  hmm
Tak jestli jsi dělal motor, tak může být víc věcí (rozvod, zapalování atd), lepší půjčit funkční karb a máš po starostech, pak se soustředíš na danný problém.  ano
#7 02.02.2018 10:20:57
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Kontroloval/nastavoval jsi výšku hladiny? Obě membrány jsou ok a dobře nasazené ? Na šroubu bohatosti směsi nemáš třeba ulomený ten vrchní jehlan  ? Fuknce sytiče může být špatná - může propouštět po zavření...
Kontrola sekundárního karburátoru (funkce membrány) - zacpeš prstem zadní vstup, jen to malé okénko (od airboxu) a foukneš do hadičky přes filtr co jde na vrch do sekundárního víka. Šoupě by mělo jít nahoru s fouknutím.....
Editoval Vizibable (02.02.2018 10:23:03)
#8 02.02.2018 10:27:16
 smile
Lehkej dotaz: Kdo ti stavěl rozvody? Fotil sis to?
Můžeš to mít špatně postavený. Pak to startuje, jede, ale nejde do otáček, dusí se apod.
#9 02.02.2018 10:49:22
xpetri
Místo: Mohelnice
Čau sám jsem to dělal v dílně, no hele i to je možný big_smile , protože nevím přesně jak je nastavení co mi řikal jeden servisák tak pist v horni uvrati a vačka aby střidala tak jsem to nastavil přesně aby ten bod na rozvod.kolecku byl v ose s klikou a vačky zavřeny pod stejnym uhlem ale na počet članku sem to nepočital.. kdyztal napisu , kouknu jeste do manualu
#10 02.02.2018 11:01:27
xpetri
Místo: Mohelnice
Jo takhle jsem to nějak nastavoval,  kolo v tehle pozici a magneto na T - horni uvrať
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4253_crankshaft_crank_gear_marks.jpg
#11 02.02.2018 11:29:38
Može byť  že tam niekto pred tebou dal večšiu trysku  tým pádom akokolvek budeš štelovat  zmes bude stále bohatá. Takýto problém som mal na xr tryska tam bola 160 ked som dal 155 bolo po probleme
#12 02.02.2018 21:01:58
xpetri
Místo: Mohelnice
Tak jsem nahodil druhej karbec a letí to jak šutr  a11  stejně z toho nechápu karburátory stejně nastavený jen rozdíl byl v trysce tahle má asi o čtyři dirky víc než ten kterej se dusil jinak oba stejný membránový 2kf a tenhle tahá pocitově mnohem víc. konečně sem se projel  ano
#13 03.02.2018 09:20:20
 key   a14   gp   cool   ano
