YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov
#21 01.12.2009 13:17:17
Jarok
Místo: Slovensko
Motorka: YAMAHA WR250R
Věk: 2008
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov
Ja mám výšku 175 cm a ked som dal zadnú pružinu natvrdo tak bola moc vysoká aj pre mňa. Ale su možnosti ako ju znížiť. Prvá možnosť je bez investovania http://www.motorcycleloweringlinks.com/ … 50xr-stock
a druhá - ak nestačí prvá úprava- kúpou prepákovania YAMALINK http://www.youtube.com/watch?v=3YpC4pyOSSc , http://www.motorcycleloweringlinks.com/ … nk-wr250xr .
Ja som urobil obidve úpravy. a4
Myslím si, že podobne sa dajú upraviť aj F-kové WR. key
#22 03.12.2009 12:23:57
jerabekdusan
Místo: brno
díky všem za radu.já mám drz 400s a myslel jsem že bych ju vyměnil za tu wr 250 ale vidím že jsou stejně vysoké takže zvolím upravu přepákování
#23 04.01.2010 14:39:38
ahoj,
super upravy, taky jsem po nich koukal, uz asi pred rokem  big_smile protoze zvazuju WR250R jako druhou motorku pro zabavu do bahna  smile  a komponenty pro upravu stroje FMF jsou spicka. Napsal by jsi nam prosimte na kolik vysel svod, koncovka a programmer? Jinak ty upravy toho typa z youtubu jsou taky husty, jeste jsem mu napsal, jestli muze napsat, co udelal s ECU, protoze ta muze dostavat chybovy hlaseni a motka taky nemusi slapat  a22
#24 04.01.2010 21:43:39
offmoto: jj znam, ja uz toho prolez a procet fakt mraky  a1  s tou zivotnosti je to ale bida, osobne jsem zastancem drobnych uprav, aby ta zivotnost nebyla zas tak ohrozena ano  puvodne jsem chtel WR-F, ale ty servisni intervaly to je des a myslim, ze to je nacini spis pro profiky  big_smile ja bych to fakt nevyuzil  nee1   WR-R mi prijde jako vybornej kompromis pro hobiky, cena je sice nemala, ale je to strikacka a japonec  ano2
Editoval zraloun (04.01.2010 21:50:10)
#25 28.01.2010 15:00:40
Jarok
Místo: Slovensko
Věk: 2008
Caute idem kupovat nove disky/kola/ na moju WR, viete mi poradit nejaku rozumnu znacku s rozumnou cenou??. Zatial ma presvedcili anglické SMPRO http://www.central-wheel.co.uk/ .
Dat rafky excel alebo stacia aj ine lacnejsie??? Kupujem ich kôli endurovým a crossovým pneu - netreba prezúvat na jazdy po asvalte.   heh2
#26 30.12.2010 17:49:31
Pipo
Místo: Bratislava
Motorka: YAMAHA WR250R 2008
Jarok:
tuto masinku mam aj ja, zatial co som zmenil su rajdy (hlinikove renthal) a vzduchac som dal K&N .... chcel by som dat fmf powerbomb zvod a koncovku fmf q4 ... len by som sa chcel opytat na montaz lebo dake kable alebo hadica vedie do kolena.. ze co stym ?
Editoval Pipo (30.12.2010 20:57:29)
#27 31.12.2010 08:48:23
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
To je jakási klapka kvůli katalizátoru ve výfuku...oddělávají se z toho ty lankový táhla... to samý je na hrdlech... tam je na větší díře taky "restrikce" zase kvůli emisím ve středním pásmu otáček.... Ale fyzicky ti neporadím nemám ju.... spíš napiš uživateli MartinK, on teď dělá úpravy....
#28 31.12.2010 11:25:38
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Věk: 26
zraloun:
Mám wr 250 f a jsem max.spokojenej.Ventily držej a jen měním olej a filtr.Všichni se bojej servisních intervalů 5 mth atd.,ale to udává výrobce při závodním využití stroje.Měl jsem WR400 a 450 a tam to bylo to samý.Na 250 jsem přesel,protože 450 mě slušně vodila a taky váha je dost znát.Jen musim upravit podvozek.To je asi jediná nevýhoda týhle motorky.
#29 31.12.2010 14:58:39
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Kopi:
co se ti nezdá na podvozku?
Já to mám po typkovi co jezdil tratě a mám nějakou tvrdší vidlu. Ale už sem to trocha polaboroval a funguje slušně. Ale musim tam asi dat časem řidší olej. Zvlášť teď to za studena je tuhy jak prase
Pipo> Ty sundáš celou tu přiěru ve vyfuku a odděláš aji to servo ktery tu přivěru ovládá. Taky máš na airboxu restriktor, kterej ti v nizkych otáčkách otevirá jenom malej vstup a až ve vyšších se ti otevře vic vzduchu. Ten celej bazmek musi pryč. Pak tam máš podobně jak na ostrejch WRkách sekundární obvod vzduchu kvůli emisím, to všechno musi jit pryč a vstupy do airboxu a do motoru ucpeš. Pak je potřeba upravit trochu směs, a to buď přes přistrojovku, nebo nejlip přes PowerCommander
#30 31.12.2010 15:34:27
Pipo
Místo: Bratislava
Navrc.WR-F:
len ktomu budem potrebovat aj daky kit ze?
#31 31.12.2010 15:44:05
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Tel: 722956627
Navrc.WR-F:ty budes mit vymeneny pruziny,tam olej moc nepomuze.ted sem se na ne dival,2 za kazdou.olej mam 5w.vy mate na 250 vymenu co 5 mth?na 450 je psana co 1000km,delan po 10 mth coz mi vychazi asi 310 mth.kazda vymena s filtrem.
Kdo se boji,sere v sini
#32 31.12.2010 16:24:12
Navrc.WR-F
Moderátor
skinas:
WR 250F se má olej taky měnit po 1000km stejně jak na 450 wink  Budu to měnit taky tak po 300km, pokaždé aji s filtrem
#33 31.12.2010 17:18:00
Kopi
Místo: Strmilov
Věk: 26
Navrc.WR-F:
Mám origo podvozek a při většim skoku to chodí na dorazy.Takže přemejšlim co s tim.Na předku bych mohl zkusit dát jinej olej,ale co se zadnim centrálem.Občas jezdim kros tratě,tak chci najít ňákej kompromis.
#34 31.12.2010 17:28:59
Navrc.WR-F
Moderátor
Kopi:
tak máš tam dost mista na přitvrzení pružiny, ne? Já to teď mám taky měkčí, ale nadoraz mi to jde jenom při velkym skoku a to nejsu uplně lehkej. Než sem si podvozek změkčil, tak mi to nešlo nadoraz ani po cca 10m dlouhym a 4m hlubokym dopadu na rovinu. Asi ale centrál trochu přitvrdim. Docela ale funguje aji když přitvrdíš útlum při stlačení
#35 31.12.2010 17:41:28
Kopi
Místo: Strmilov
Věk: 26
Navrc.WR-F:
Na centrálu jsem trochu přitáhl pružinu,ale stejně nic moc.Ve fotogalerii mám jednu fotku zrovna když je všechno na doraz.Metr a půl vysokej skokánek a dělá to tohle.Je fakt,že předek nebyl přitvrzenej na doraz,ale pak by se stim asi vůbec nedalo jezdit.
Editoval Kopi (31.12.2010 17:45:09)
#36 31.12.2010 17:49:53
volodaj
Místo: Martin
Na to asi moc výmena oleja nepomôže. Najlepšie by bolo vymeniť pružiny a nechať k tomu doladiť tlmenie.
#37 31.12.2010 17:54:01
Kopi
Místo: Strmilov
Věk: 26
Asi bych to taky tak viděl.
#38 04.01.2011 12:00:06
Pipo
Místo: Bratislava
este taka otazocka ... co na ten vymeneny vyfuk hovoria pri STK???
#39 04.01.2011 12:15:10
Navrc.WR-F
Moderátor
To asi záleži na tom kde to děláš a co máš za vyfuk. Ten FMF muže mit homologovany dusítko jak LeoVince a pak nemáš problém
#40 04.01.2011 12:29:17
JindraMZ
Já jsem ještě nikdy na STK motorku nestartoval (asi věděli jaký bordel by 2V s laďákem vevnitř udělal), takže myslím, že pokud ti to svítí a bliká i bez motoru tak to taky nebude potřeba:-) Ale asi je to technik od technika
