Přepákování TTR
#1 23.11.2009 21:34:57
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
Přepákování TTR
Chci udělat preventivní výměnu ložisek.
Nevíte jaká je povolená tolerance vůle?
Nedaří se mi je dostat ven :-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220199.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220201.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220202.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220203.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220205.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220207.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220209.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220210.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/353_pb220211.jpg
#2 23.11.2009 22:26:16
Re: Přepákování TTR
Jak se na to koukám, tak jen pro jistotu vyměn gufera, i když i ty vypadají líp jak 99% gufer na ostatních motorkách... Namaž a neřeš. Ty ložiska tě od yamahy vyjdou dost draho... to radši hoď tu fotku té přední osy... jestli nebudeš muset kupovat tu. Hoď foto i těch ložisek v kolech.
Nějak mi ty obrázky blbnou... nechcou se načítat....
#3 24.11.2009 08:33:26
brzda.a
Re: Přepákování TTR
Já sem to měl celý rozdělaný. Ložiska se nezdají, ale sou v pořádku, je to jehličkový lož v kleci, pokud ho nevysypeš, tak by nemělo byt špatný.To spíš budou vyšmatlaný ty čepy co jezdí v tom ložisku. To jedno velký ložisko stálo mě před 2 rokama cca 600Kč(a to jenom protože sem ho zku*rvil při vymlacování ven, pak sem si řekl, že bude inteligentnější zajít za strécem, kterej má onen lis). Jinak, ty ložiska a stejně tak to oko jdou z toho hliníkovýho dílce krásně vylisovat. Je to prostě durch díra. Akorát mít ty správný přípravky a lis. Rozhodně bych to nemlátil kladivem nebo tak něčím. To pak bys mohl hledat jehličky.
Editoval brzda.a (24.11.2009 08:36:48)
#4 24.11.2009 11:26:40
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
Re: Přepákování TTR
brzda.a:
ložisko si kupoval origo v yamaha nebo se daj koupit jinde???
...to dáme...
#5 24.11.2009 12:58:26
brzda.a
Re: Přepákování TTR
PaveleR:
Sháněl sem to v brně po různých obchodech, ale nenašel sem. Netvrdím ale, že neexistuje replika. Možná nějaká sady na crossový speciály mají tohle ložisko, ale já sem ho prostě nesehnal, bo mě všude řekli, že je to atyp.
#6 10.12.2009 22:13:42
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Přepákování TTR
naTTR se nadá sehnat ani z PivotWorks ani z AllBallsu, asi nakonec originál..  Vyklepávání je nesmysl musí se to vylisovat, docela dobře to jde i ve velkém svěráku a ještě líp když se to přihřeje
#7 11.12.2009 08:58:22
HTB
Místo: Kadaň
Re: Přepákování TTR
a ten kulovej cep jde vyndat?
#8 11.12.2009 09:12:51
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Přepákování TTR
jasně, nevím jak přesně to je u TTR, ale většina motorek má tenhle kloubek jistěný segerovkou, takže vydlábnout segerku a vytlačit za ten vnější plášť, nejlíp nějakou trubkou nebo ořechem z golasady
#9 11.12.2009 10:07:38
Re: Přepákování TTR
Žádna pojistka tam neni, je to jenom nalisovany. Já sem kloubek měnil, Dal sem do svěráku 2 dřevěny destičky, o ložisko sem zapřel golaořech a krásně vytlačil. Za 112,- sem koupil v ložiskách sféricky ložisko, ale je musel sem na soustruhu udělat jiny poudro do vnitřku, protože je o 1mm užšší. Řikal sem si že aji když to ložisko vydrži miň, tak se to vyplati vzhledem k tomu že stoji desetinu. Pokud ydrži moc málo, tak nezbyvá než koupit origo, ale zatim drží
#10 02.04.2012 14:05:21
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Přepákování TTR
jen pro ty co dělaju nebo sa chystaju dělat přepáčko.....ty ložiska ktere jsou tam dvě za sebou jsme sehnali přesně to same, za cca 80kč kus dneska jsem ho objednával ve čtvrtek by tu mělo byt z německa,jinak na parts depot cena toho sameho skoro 600,měli by sa stydět za taku prasácku cenu ne trápí mna ale čep ktery byl v tom je uplně rezavy a vyžrany
myslíte že ho možu nechat vysoustružit s nějakeho obyč železa nebo to musí byt něco kaleneho tvrdčího??
Editoval mirbubak (02.04.2012 14:08:15)
#11 02.04.2012 14:21:39
volodaj
Místo: Martin
Re: Přepákování TTR
Treba tam kalený materiál. Skús podľa priemeru pozisťovať, či sa niekde nepoužívajú napr. podobné piestne čapy. Keď som zháňal ešte na bývaleho HSB, tak som zistil, že rovnaký čap sa používal ako piestny v starých škodovkách. Zohnal som ich za pár korún, nech skrátiť na potrebnú dĺžku a hotovo.
#12 27.04.2012 14:41:00
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: Přepákování TTR
Zdar chci promazat přepáčko myslíte že bude tato vazelína vhodná?....mám ji doma: http://www.euroking.cz/multifak-ep-2-400g
Dík ano
#13 01.05.2012 12:42:18
Prďoch-TT600r
Motorka: Yamaha TT600r
Re: Přepákování TTR
Zdarec ,neví někdo rozměr toho sférického ložiska kvůli ojednávce,popř.by se hodil nějakej odkaz kde jste ho kupovali,dík za odpovědi.
Žiješ jen jednou.
#14 01.05.2012 17:09:20
Re: Přepákování TTR
Kupoval jsem si to sféricky ložisko od SKF, ale vnitřní průměr je o 1mm větší a šířka o 1 mm menší. Takže jsem si musel udělat novy vymezovaci kroužky. Stoji to stovku, ale je tam lehká vůle od nova. Možná je lepší koupit origo. Myslim ale, že Raduz je kupoval a měl do zásoby aji ty podložky, tak mu zkus napsat
#15 29.01.2013 23:37:54
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Přepákování TTR
chlapi da se normalne v obchode sehnat lozisko prepacka na ttr (na macove prvni fotce uplne vlevo) ? nebo je to nejaky spesl od yamahy  ?  diiik   buee
mam tam vuli tak to chci vymenit  smile
Editoval Pepr (29.01.2013 23:39:53)
#16 30.01.2013 08:47:56
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Re: Přepákování TTR
Pepr napsal(a):
Nevim jestli je to ono ale tohle jsem kupoval do přepáčka zkontroluj si číslo ano
http://www.dimensor.cz/produkty/prumysl … 01378.html
Protřepat nemíchat usch
#17 30.01.2013 23:41:28
Pepr
Re: Přepákování TTR
Beduju:
diik , chtel sem to nejdriv koupit a potom vymenit , ale asi to budu muset udelat obracene  deb1
#18 05.01.2014 22:08:19
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Přepákování TTR
TTR600:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03817.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03816.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03815.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03812.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03814.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03813.jpg
#19 05.01.2014 22:14:25
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Přepákování TTR
ahojte  prepáčko išlo vylisovať vo veľkom zveráku   handra l=l GOLA orechy zabalené v papiery
1. obrázok KYVKA kam vylisovať puzdro a do ktorej strany ložisko? tam, ako sú tie zelené čiarky medzikyvku a motor nejdú vymedzovacie podložky? aké je tam gufero rozmery neviete?
2. obrázok ak sú to guferá neviete rozmery?
3. obrázok puzdro z kyvky mám tam ryhy z valčekov, z akého materiálu to mám stočiť?
4. obrázok ryhy ako keby som tam očkom narezal závit  ne  alebo to mám pobodovať CO-čkom a stočiť?
5. obrázok sklepané skrutky z akého materiálu?
6. obrázok neviem  a8  ba už viem sú to origo puzdra JAPAN ako máte aj vy, v klietke je ale akosi málo valčekov môžem objednať taký rozmer len viacvalčekové?
napr. do Babetty sa dá kúpiť na piestnom čap klietka z 8-mimi valčekmi, ale ja som zohnal od pána opravára Babiet na dôchodku orig asi 25 valčekov a dal som ich tam pomali pomocou ihly a vyzelíny
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc02031.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc02091.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc02092.jpg
Editoval bobkuuu (05.01.2014 22:28:02)
#20 08.01.2014 14:35:31
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Přepákování TTR
neviete či pasujú ložiská z kyvky TT na TTR???
TTR 600 1999   933173223100 (nahrazuje 933172223700) a na
TT 600E 1998   933173223100
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 0R/350497/  pozícia č.2
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 0E/350841/  pozícia č.2
to znamená že je to ten istý diel? a podľa fotiek na nete je to to isté uloženie KYVKY vďaka
Editoval bobkuuu (08.01.2014 15:36:24)
