#901 01.03.2023 21:11:00
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Norous123: zkoušel jsem všechno od 13-50, přes 13-52 až po 12-50 a nyní mám 51z  lol
Jako 12-50  je už hoodně krátké.. Nasadil jsem na rumunsko a tam OK.. Jednička víceméně jen na plazeeni se cik cak traverz, dvojka  pak na vyjezdy. Ježdění u nás "v podhůří vysočiny" pak na prd.. Furt  jsem řadil, převody byly zbytečně vytpčené. Tak jsem zkusil 13-51 a tady Ok.. Do rumunska na jaře nazuju 13-52 - (52 jsem jel v RO před 12-50 a bylo to taky OK.
Takže za mě "crosscountry" 13-50, ednuro 13-51, hard enduro 13-52  a3
#902 10.03.2023 23:29:54
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Ahoj, potřebuji nové výfukové koleno na 250 a mam možnost koupit za stejnou cenu buď nový origo KTM nebo laděný koleno Doma Racing.
Trochu váhám co vybrat. To origo koleno je jak z papíru, ale mám na něj karbonový kryt, a s Doma by to mělo lépe jet, ale zas nemá povrchovku a musí se ošetřovat, aby nezrezavěl.
Máte někdo Doma racing výfuk na TPi? Je to hodně znát? Co by jste vy, kteří máte zkušenost, vybrali?
Díky za rady.
#903 11.03.2023 11:13:23
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Zdarec borci kdyby někdo sháněl ccps senzor na Ktm,Husqvarna,Gas Gas tak jsem ho koupil zde: https://www.fruugo.cz/5462277-crank-cas … PCEALw_wcB
vychází na 800kč i s dopravou. Myslim že lepší cena než origo za 2800kc a31
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#904 11.03.2023 11:36:09
Martin993
a jseš si jistej že je shodnej s originálem ?  a1  o tom že se tam cpou senzory co jsou do sání u aut je plný US fórum, ale výsledek není vždy 100%.
#905 11.03.2023 12:09:30
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Čísla sedí s origo vzal jsem ho do foroty až se pojede do Rumun. Ještě ho radši vyzkoušim. Kdyžtak pujde na vystavku do police big_smile
#906 11.03.2023 12:37:13
[Ja tam nemam podle sveho čisla 55641075000,bude pasovat nejake jine čislo 🙄
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6732_20230304_195402.jpg
#907 11.03.2023 22:37:20
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Vojta_410 napsal(a):
Díky za rady.
Mám koleno Doma Racing ale na karburátore sx250 rozdiel vo vykone som nejak nepocítil dával som set koleno aj koncovku je hrubšie odolnejšie než originál slabina je to že nemá povrchovú úpravu ináč pohoda
BORSUK enduro team
#908 17.03.2023 08:44:41
Vojta_410
zetkarider:
Diky za reakci, nakonec jsem vzal origo hlavně kvůli té povrchovce.
#909 22.03.2023 12:55:58
Ahoj,
Jak dlouho zajizdite TPI? Mam nove 300 a pisou 3mth do 70% a pak do 5mth mene nez 100%.
Neni moc casu ale uz jsem udelal 2 jizdy po cca 1mth a uz bych chtel o vikendu s klukama do plneho nasazeni. Muzu tomu uz davat normalne couda ve vyjezdu atd.
Diky za info.
#910 22.03.2023 13:46:08
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Udělej olej v těch 3-4Mth a pak už normálně :-) Plnej plyn tomu stejně dáš jen velmi ojediněle (teda aspoň co jezdíme my)  lol  Hlavně opatrně než se po startu prohřeje... já mam min 3min volnoběh na sytič.. pak minutku bez sytiče a až pak pomalu jedu...
#911 22.03.2023 17:02:42
Toman:
Tak prohrivas hodne dlouho. Ja nechavam tak jednu min sytic a pak tak 15 vterin normal volnobeh a jedu. Nez dojedu k lesu mam to 1km po kamenite polnacce a to jedu na ctvrt plynu a pak kosek sek lesem jeste v klidu a pak jedu. Delal jsem to tak na vsech a v vse v poho. Tpi mam poprve ale nechat to vrcet 4 min na srojanu me prijde mozna zbytecne moc. Navic ted kdyz zajizdim se bojim to nechat vrcet 3 min na stejne otacky korz na volnobeh.
#912 22.03.2023 19:12:24
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Norous123: no dle informací co jsem v kruzích TPI načerpal tak by se mělo TPI ohřát do provozní teploty -teploty vody v chladících na místě..  na sytic dává čerpadlo více oleje takže se doporučuje delší čas na sytič než u karbecu.. nevím jaký poměr dává čerpadlo při normálních provozu, ale bude to určitě méně než se míchá do nádrže u karbecu ee1
#913 22.03.2023 23:25:55
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Normálne nechaj chvíľku ohriať a potom pomaly  choď, kým nemáš  teple chladiče tak moc nepridávaj. Je to háklivé  na chlad.
#914 28.03.2023 12:09:09
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Díky za rady.
Dříve kolena Doma racing bylo jak papír, tzn na enduro nevhodné a za chvilku bylo rezavé jak liška,..osobně bych to neriskoval kor když je origo stejně drahé,...kdybys měl Doma racing za 60% ceny co origo tak ho vezmu ale za stejnou cenu ani nahodou,...origo je pevnější a má povrchovou úpravu,..jestli chceš zlepšit výkon, tak ber nějaké FMF koleno,...
Editoval Rischwon (28.03.2023 12:10:23)
#915 28.03.2023 15:22:59
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Rischwon napsal(a):
Díky za rady.
Zohnal som koleno aj s koncovkou doma racing nové za 280€ predtým som mal koleno deep a koncovku fmf len už bolo asi 30x zvarane tak to šlo preč 🙈
Ale s povodnou kombináciou deep a fmf bola motorka citeľné ostrejšia ako pri doma racing
BORSUK enduro team
#916 09.04.2023 13:17:34
Ahoj, mate na TPI pridelany IDLE SCREW ( sroub volnobehu) mam exc 2023 zatim jen 4mth a volnobeh se me zda ze by mohl byt malinko vis. Moto volnobeh drzi v pohode ale uz se me 2x stalo ze pri jizde z kopce to na spojce zdechlo. Drive jsem mel karbec a tam jsem mel volnobeh vis a moto se i lepe diky tomu lepe brchalo.  Kdyz jsem zkousel volnoheh poladit ( sroubem bohatosti) tak se me zda ze to moc nereaguje a navic nechci rozladovat smes.
Diky za radu.
#917 10.04.2023 21:24:14
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte dnes somsi všimol takúto ryhu vo valci? Výkon je motorka chytá jazdí normálne…pacient gasgas 300 tpi 2021, 75mth už je to po smrti alebo?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5611_1f20824b-35a9-4958-bf0a-70c3101787e7.jpeg
#918 11.04.2023 08:57:13
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Norous123: Ahoj, šroub na volnoběh mám, je to určitě užitečná věc. Nicméně já řešil až v cca 30Mht kdy mi to začalo zlobit před rokem na jaře v počasí kolem 5st, mlha... Pokud ti to chcípne na neutrál při sjedzech tak to není dobrý.. pokud při zařazené rychlosti a vymáčklé spojce tak si trošku přitáhni chod páčky aby  "víc zmáčkla" a myslím že bude po problému.
pato77: toto nevypadá dobře .. já mám fotku válce před rokem v cca 30Mth tak se asi raději také nyní kouknu po nájezdu 71Mth  ee3 .  U tebe určitě rozhodit, nový píst a stav válce se uvidí  ou1
edit: foto mé TPI 72Mth...uf a24
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_tpi_72mth.jpg
Editoval Toman (12.04.2023 09:43:47)
#919 12.04.2023 20:12:48
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Toman:
Tak to máš nejako moc v dobrom stave  big_smile  big_smile ,tomi nesedí ale spadol kameň zo srdca  big_smile
zaujímavé kamarát na xc tpi mal presne ten istý stav na valci..a bol to odleptaný hliník z piestu ?? keď mi dobre vravel, ale od kedy to tam mal ani netušil presne ako ja.. stačilo mu prehonovať valec nový piest a všetko bolo ok
#920 11.05.2023 13:46:27
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
Nemáte niekto doma poškodený prepínač svetiel? Potrebujem len ten kontakt - pliesok
Ďakujem
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6147_img_20230508_171333.jpg
Editoval Mysynko (11.05.2023 13:51:10)
cesta je cieľ
