KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#781 28.02.2022 23:38:49
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
Sory jsem ředitel euroilu zapoměl jsem si změnit nick big_smile
Prej Mlho lol
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stat … rtu-171693
Z článku:Výjimka se podle zdůvodnění v návrhu každoročně uplatňuje na 420 milionů litrů motorové nafty a 174 milionů litrů benzinu. Státní podnik díky tomu ročně ušetří kolem 600 milionů korun.
Editoval Prochal11 (28.02.2022 23:51:21)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#782 01.03.2022 08:49:49
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
https://www.auto.cz/pozor-do-ceska-se-b … ory-138953
ETBE je kvalitnějši složka.. jinak verva má E10, ostatní benzíny E5 (podíl biosložky). ETBE má ještě OMV 95 super plus ...  - jestli má někdo výpis ostatních prodejců s ETBE tak potěší.
Ale jestli a jak moc to ovlivňuje "TPI" nevím.. nicméně v článku se uvádí, že i pro starší vozy je toto palivo vhodnější než to s klasickou biosložkou.....
Editoval Toman (01.03.2022 10:40:30)
#783 01.03.2022 10:15:34
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Díky za rozjetou diskuzi o palivech,..taky jsem nikde nedohledal jak může 100 TPI vadit,..jinak E10 se pomalu vkradlo od nového roku i do 95.
#784 07.03.2022 17:55:12
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Tak všechny ty ekosračky venku, extra chcípák taky demontován v příbalu jsem nenašel protikus objímky na přepínání map asi se musí dokoupit hmm
Proběhla první jízda cca 50km píšou že 3MtH se má jet na 70% takže jsem tomu nedával plnej. Průbnul jsem pár výjezdů a musim uznat že se to TPI dokáže zberchat z nízkých otáček lépe než karbec a při traverzování a rozjíždéní v prudkém kopci to šplhá i s  menším nutností spojkovát.
Tlumiče jsou měkčí ale zadek jsem na doraz nedostal předky si párkrát cvakli ale ani se nedivim mam 100kg prázdnej lol Tlumiče jsem nacvakal na sport a ješte ubral 2otáčky než v tabulce.
Budu muset koupit tvrdší pružiny.
Akorát v tom označení mam drobet guláš nevíte jaký označení předních a zadní pružiny v manuálu to maj jen do 95kg. A u k-tech jsem nenašel žádnou tabulku.
Děkuji.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_20220303_160318.jpg
#785 07.03.2022 18:05:57
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Jo a ještě jsem zapoměl na dvě věci co se týče přední brzdy braktec a spojky braktec zatim je to dost jalovina oproti brembu co mám na hsq te 300 2015.
Zadní brzda ok ale předek jsem si uplně zašrouboval i u spojky a brzda brzdí nadoraz až na konci chodu a spojka taky úpně vypíná až u konce.
Doufam že si to ještě sedne jinak si přelámu prsty když vše musim mačkat na doraz. Jsem zvyklej jak u brzdy i spojky jen líznout tohle je fakt na hovno a ani nevim jak to dál ovlivnit když mam štelováky na doraz.
Editoval Prochal11 (07.03.2022 18:08:17)
#786 07.03.2022 19:18:34
Martin993
Prochal11:
Bractecům na predku davaji jiné desticky a trochu to pomuze. Divim se ze 22 ti prijde ba predku mekka. Oproti 21 a 20 mi prijde ze ma o dost tvrdsi tlumice. Vážím podobně a zatím jsem ji na dorazy jeste nedostal 😅😁 u pruzin bych se orientoval podle toho cisla ktery se furt zvedá o 0,2. 4.8N 95-105kg. 5.0N 105-115kg
#787 07.03.2022 19:36:16
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Prochal11: brzda i spojka si sedne... Úplně nové to teda nebrzdilo vůbec.. osobně mám raději měkčí brzdu takže já jsem OK.
Přední pružiny jsem dával 4.4 místo 4.2, zadek je 42, a mám 48.. (asi by stačila i 45). Předek je teda na 90kg, zadek na 100kg
Mám 90kg, v plné polní to bude ke stovce...
I ty tlumiče si sednout, první Mth to bylo takové nepoddajné.
#788 07.03.2022 19:53:26
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Martin993:
Ty předky jsou měkčí než na starý co mam ještě taky v garaži proto mam porovnání. Ta brzda i spojka si doufam ještě sedne nebudu dělat závěry po cca 1MtH.Ještě mě překvapila spotřeba i když jsem ani na přejezdech nejel na plno z nádrže snad  neubyla ani čtvrta .Jinak.moto jsem kupoval v rakousku a technik mi doporučil ted při zajetí a v těchto nízkejch teplotách dát štamprdli motorexu do plný nádrže. Taky mluvil o tom když je motorka garážovaná v teplotách pod bodem mrazu může se vyskytnout problem se vstřikováním oleje kvůli hustotě oleje. Snad bude v zimě stačit to nechat víc zahřat a to teplo od motoru  ten olej alespoň malinko ohřeje alespoň v těch hadičkách co jdou z nádobky na olej.
#789 07.03.2022 19:56:29
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Toman:
Děkuji za info ano
#790 12.03.2022 08:02:25
Sháním, koupím repair manual ktm 300 tpi rok 2020
#791 12.03.2022 09:43:09
Martin993
Si ho za cca 700 kup primo od KTM.. je to pak certifikovaný na mail a telefon tak nvm jestli to nekdo bude chtit poustet do sveta  big_smile
https://print.ktm.com/
#792 12.03.2022 11:38:53
Martin993: já bych si ho koupil, ale odkaz mi na telefonu ani na pc nefunguje
#793 12.03.2022 13:34:12
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,vie niekto kde nájdem konektor na soft mapu na gas ec 300 2022? Dal som dole nádrž a tam toje ako pri nakaldiaku sami kábel  big_smile aj foto bymi pomohla ďakujem
#794 12.03.2022 17:04:50
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
https://www.gasgas.com/ktmgroup-storage … _cs_OM.pdf
Strana 126 ... Z levé strany jakoby pod hrdlem nádrže.
#795 12.03.2022 18:38:00
Martin993
metro:
Snad to rozchodí. Já to tam bral pred mesicem cca.
#796 19.03.2022 20:04:29
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Ahoj... máte nějaký "recept" jak správně nastavit bohatost? Blížím se 30mth, tpi má dost nízký volnoběh a začalo poslední vyjížďky chcipat. Ubral jsem na šroubu bohatosti ale volnoběh se teda nezvýšil -budu řešit dodělání šroubu do klapky na nastavení dorazu tak snad to pak bude ok.
Nějak jsem studoval kolik by měl být šroub bohatosti povolen od utažení... První tpi to měli prý tak 1.5otacky... 20- pak 3.5-4otacky.. já mám 4 a je to ještě málo resp. moc bohaté... svíčka černá, motor agresivnější projev.
Dal jsem novou svíčku a ubiram po půl otáčce....ale je divné že 0-25mth  to bylo ok a teď toto  a8
#797 21.03.2022 15:39:06
Motorka: GG EC 250 TPi
Toman: šroub nastav zpět na hodnotu, co jsi tam měl původně a otáčky volnoběhu si zvyš jednoduchým trikem" Iddle screw mode" u TPi nemůžeš měnit množství vzduchu, volnoběh tím totálně rozhodíš, není to karbec, který by si automaticky přisál i více paliva. Palivo je dávkováno elektronicky, přidáš luft a množství paliva zůstane stejné. Což je nežádoucí.
viz video:
https://www.youtube.com/watch?v=TLzicMxsBWs&t=46s
#798 21.03.2022 17:00:37
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
offroaderTE: jasné - nový šroub už dorazil tak do klapky budu instalovat... nicméně to nic nemění na tom, že při standartním nastavení je svíčka viz foto a pokud jsem na šroubu bohatosti ubral-ochudil tak pocitově byl chod motoru resp. přechod do otáček lepší-lineárnější.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_svieka_tpi.jpg
#799 22.03.2022 08:59:00
Martin993
Spíš si myslím jestli ti neodešlo některé z čidel CCP (někdy běžná věc i po pár hodinách - hlavně v USA s tím mají trable)- jedno pro měření tlaku z klikovky, nebo to druhé pro měření nadmořské výšky) Průběh motorky je jinak v pořádku ?
#800 22.03.2022 09:31:36
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Martin993: mám také podezření na to čidlo... dle katalogu jsou stejné a dle videí se doporučuje jejich prohození.  Současně s tou svíčkou jsem čistil tu hadičku do klikovky od čidla CCP a jak jsem dal novou svíčku a zpět hadičku tak průběh katastrofa a je to přesně ten stejný zvuk jak z videí pro chybu CCP senzoru  bliz2
