Cestování (123)
Srazy (71)
#661 03.08.2021 06:32:05
Martin993
Zajímalo by mě zda někdo zkoušel od Xgripu tuto podložku ? Jak to může ovlivnit průběh?
https://www.enduro4all.cz/doplnky/membr … te-x-grip/
#662 05.08.2021 21:23:28
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Martin993:
V popise je hrúbka 5mm z hliníku by to nebol problém vyrobiť na freze podľa klapky
BORSUK enduro team
#663 06.08.2021 06:07:11
Martin993
jo to mám v plánu i podle těsnění by to asi mělo jít smile ale moc nechápu jakej to může mít vliv na průběh  a1
#664 06.08.2021 12:14:20
Martin993:
Treba delka saciho kanalu? Ta na prubeh vliv ma, viz nektery auta s promennou delkou saciho potrubi.
#665 05.09.2021 11:59:55
Problémy se startováním
HQ 300 2019  - z počátku se to tvářilo jako slabá baterie, startér nebyl schopen protočit motorem. Na páku start v pohodě.  Nabíjení - připojení silnější baterie a stále stejné
Startér musel ven , nevím jestli jsem dělal něco špatně ale ježek v kleci a končilo to celým motorem ven z motorky a pak teda v pohodě.
Startér po rozebrání katastrofa - na statoru se odlepili 3 z 6 magnetů a rozsekali se tam , rotor vypadá, že je OK , uhlíky taky ( ale budu je měnit pokud seženu stator )
Prosím o radu, řešil už někdo podobný problém ? Kde sehnat ND ? buď to pouze stator a uhlíky případně celý nový startér a s kterými modely HQ případně KTM je totožný ? mám zato že je zn. MITSUBA nebo tak nějak
Případně co na motoru udělat při příležitosti , že je venku z motorky  cca 220 MTH
#666 05.09.2021 18:26:06
Martin993
Lepší bud nový origo a nebo jsem videl na ali startér na ktm/hsq 2t 2017+ https://m.aliexpress.com/item/400124190 … .jpg_.webp
Ale co vydrzi ti nepovim. Samotne telo horkotezko sezenes. Hodne s tim bojují i bety. Zas znám cloveka co mu to 600 mth chodí bez problemu na 2017 300 :-) me na 300 2017 po 300 odesly uhliky.
Editoval Martin993 (05.09.2021 18:29:04)
#667 06.09.2021 14:38:13
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 17
liba23:
Čau, já to řešil na 17tce v lednu, taky odlepený magnety, na startér z KTM za raketu jsem čekal dva měsíce a stejně ho nebyli schopní dodat, tak jsem se naštval a koupil startér z Číny. Mám ho na moto už 50 mth a zatím šlape naprosto bez problémů. I kdyby vydržel 100 mth, tak za tu dvojku za mě v poho. smile
#668 17.09.2021 06:47:58
Zdravím, stratil jsem pružinku co tlačí na spojlovou páčku. Neví někdo rozměry? Nekupoval to někdo někde za pár kč? Dík za info
Je to na KTM 300tpi rok 2020
#669 17.09.2021 15:24:39
koll
Motorka: 300 exc 2017
metro:
Kup novou páčku do zásoby, bral sem nějaký na brumla.com a pruzinka byla k tomu
#670 17.09.2021 16:02:30
koll:
Dík za info, volal jsem na partsdepot, ale díl 8-10dní
#671 17.09.2021 18:37:13
koll
metro:
To bude ale pružinka za 300 + pošta  lol
#672 19.09.2021 10:22:17
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Ahoj, mam problem s ktm exc 250 tpi 2020, najeto 50 MTH. Rano po tydnu chytne uplne normalne. Kdyz mi zahrata nekde chcipne a do minuty ji nastartuji tak chytne take na drc, ale kdyz svacinkujeme v lese treba pul hodiny, tak pak motorka nechce absolutne chytnout. Toci, toci a nakonec chytne, ale starter toci treba 5 a vice vterin. Nema nekdo zkusenost?
Dekuji
