REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#221 18.12.2018 23:17:37
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJakou máte zkušenost s 2T oleji do 300TPI? V manuálu je požadována specifikace Jaso FD a plná syntetika, do 2T jsem používal Shell Advance Ultra 2T, který obojí splňuje, ale to třeba i Motul 800, který se do TPI nedoporučuje - proč? Určitě bude fungovat manuálový Motorex Cross Power nebo Motul 710, ale co jiné značky? offline #222 30.12.2018 08:56:51
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNějaký tip po čem jít? Dole to musíš rozkuřit! offline #223 30.12.2018 10:30:11
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNa instagramu to řeší uživatel thedirtbikerider veškerý problémy S TPI společný.. Todle tam myslím řešil tky a psal at zkontroluješ kabel ke svíčce / svíčku a kontakt k indukčce. Pokud to není s přívodem paliva tam ještě dost mění pal. filtřík. offline #224 30.12.2018 10:31:08
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #225 30.12.2018 10:37:39
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMartin993: Díky je to jako přes kopirák. Palivové sítko jsem vyměnil svíčku taky, ještě mrknu na kontakt u indučky. Dole to musíš rozkuřit! offline #226 30.12.2018 10:44:16
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ihttps://www.instagram.com/p/BrtR9hDh9EN/ tady to píše že se do toho dostává voda tak to omrkni no Taky pisou air intake sensor coz je asi ten na klapce.. Jsem rád za 17 tku teda kdyz to kolikrát vidím Editoval Martin993 (30.12.2018 11:19:48) offline #227 30.12.2018 14:12:11
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMartin993: Tak bohužel, nic z toho není příčinou. 100 MTH bez jediného problému a před silvestrovskou vyjížďkou mě to takhle vypeče Dole to musíš rozkuřit! offline #228 31.12.2018 10:05:33
Kolegovi teď tohle dělal prasklý o-kroužek u vstřiku, ale bylo to po 250mth Editoval enduroracer (31.12.2018 10:11:28) offline #229 31.12.2018 10:23:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iDělá ti to pořád? mě to mlátilo do omezovače chvilku a pak to zase přestalo... bral jsem to jako vlastnost, ne jako vadu Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #230 31.12.2018 10:30:38
Ale to co mu to dělá není omezovač offline #231 31.12.2018 10:53:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iaha. už to vidím. mě to dělalo při nulovém plynu... točilo se to samo... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #232 01.01.2019 11:12:28
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ienduroracer: Dole to musíš rozkuřit! offline #233 06.01.2019 19:55:23
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #234 06.01.2019 22:16:43
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikubajzs: offline #235 07.01.2019 09:08:21
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikubajzs: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #236 07.01.2019 09:22:42
Celý systém st.převodů u 17+, je v podstatě stejný (vložené mezikolo+bendix) jen proti do-16ky, odpadl ten uhlový převod.... tedy to pořád chce, stejně pečlivou údržbu, mazání... popř. včasnou výměnu pouzder atd... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #237 07.01.2019 18:21:43
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak ten 90° prechod bol "úžasné" riešenie , plus vymedzovanie vôle 0,1mm podložkami, aby zuby mezikolečka zapadali do zubov hriadeľe štartéra, mokrý sen každého mechanika Nie som konštruktér, ale nebolo by jednoduchšie to spraviť na ložisko? exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #238 07.01.2019 19:08:34
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikiwibibo: offline #239 07.01.2019 19:23:48
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ichalka: offline #240 07.02.2019 11:44:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMarek Prokš neboli to klapky v saní ? offline |
