#201 11.11.2018 19:11:45
Janek:diky moc. Ja mam s KTM prodejnou celkem dobre zkusenosti. Kdyz to jen trochu pujde, vyberu HQ.
#202 11.11.2018 22:00:40
MichalEXC
Motorka: 2T
Dobrou zkušenost mám s KTM Vlašim. Kuklíci jsou ochotní.  ano Na můj dotaz za 1. odpověděli, za 2. dostal jsem i screen ze servisního manuálu. Takže velká ochota a spokojenost. Na stejnou otázku KTM Stříbro nereagovala, KTM Brno mě odkázala na výrobce, KTM Liberec odpověděla, ale odpověď byla k ničemu.
Otázka se týkala nesrovnalosti s montážní vůlí mezi pístem a válcem. Že mě v Brně odkázali přímo na výrobce mě celkem i nasralo. Prostě podpora k hovnu.
Ve Stříbře u Berouna měl známej KTM 65 která jednou hází jiskru a jednou ne. Řekli mu ať ji přivezou, že se na to podívají, ale bohužel servis ve Stříbře je omezený tak, že si nemohou vyžádat náhradní díl, který by mohli vyzkoušet a následně vrátit v případě, že problém způsobuje jiný díl. Takže se na to skutečně jen podívali a tím to haslo.  Já osobně jsem s Berounem taky něco řešil, a velká neochota. Takže Stříbro  ne , Brno  ne  Liberec  ne  Vlašim  ano  ano
Osobně kupuji díly přímo z Rakouska, a problém žádnej.
#203 12.11.2018 07:29:26
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Tak jsem po 87mth dělal první píst na TPI 250. Hlava i vršek pístu dost černá, hlava šla lehce setřít papírem. Po sundání válce všechno dost namazané, před rozborkou motorka běžela jen pár minut na půl plynu, aby se po mytí vysušila... Na pístu byly po celém povrchu ještě vidět drážky, což mě mile překvapilo. Ve válci docela znatelný přechod v oblasti kroužků na DÚ. Po změření válce (bohužel jsem si ve spěchu neřekl o naměřené hodnoty), koupený píst B, takže + 0,01.
Jinak motorka jela do prasknutí nádobky (cca do 30mth) na Motul 710, pak Cross Power 2t.
Nevim jestli to někomu pomůže nebo tak, ale mě by to před koupí zajímalo big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_203219.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_203229.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_204151.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_204255.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_204606.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_204638.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_204655.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_204725.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_205200.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20181105_205209.jpg
#204 12.11.2018 09:28:07
milanride:
To vypadá opravdu pěkně- zachovale..
#205 12.11.2018 12:10:04
MichalEXC
Motorka: 2T
Píst vypadá až překvapivě hezky. Jen ta hlava není na můj vkus žádný zázrak. Dole moje hlava 300 EXC 2015 při kontrole po 40 MTH. Motul 710 1:60.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_hlava.jpg
#206 12.11.2018 12:32:00
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Jak kdyby bohatá směs , jak to žere vlastne to tpicko ?
#207 12.11.2018 13:28:37
MichalEXC
Motorka: 2T
I na té první fotce válce, je strašně oleje. Holt to v KTM vzali u TPI pod heslem kdo maže ten jede  big_smile
#208 12.11.2018 14:06:31
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
MichalEXC: ono to oleje právě moc nežere, pokud člověk jezdí v lese tak to průměrně mícha něco kolem poměru 1:85
Dole to musíš rozkuřit!
#209 13.11.2018 08:18:18
milanride
Věk: 26
Při normálním enduru (ne závody) žere cca 2l/MTH a oleje spotřebovala zatim tak kolem 2l, těžký měřit když mi chcala ta nádobka hmm
#210 13.11.2018 10:31:39
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Pokud dostává za uši bere 300 tpi podle toho co jsem viděl prakticky stejně jako 300 karbec ale velkej rozdíl je při klidnější jízdě to už se hodně blíží spotřebou ke 4t ano
#211 14.11.2018 11:11:12
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
milanride: na kolik vyjde takový servis v těch cca 90-100Mth u TPI? resp. asi obecně u 2T  v prvních cca 300-400 mth :-)
#212 14.11.2018 13:17:47
milanride
Věk: 26
Toman:
V 90mth se jedná většinou jen o píst (+těsnění) co se motoru týče, tzn. když si to rozděláš a sešroubuješ sám, tak cca 3500,-
Potom už je to dost individuální... sám jsem zvědavej kolik vydží spodek, zda bude potřeba udělat ojnice a ložiska na klice s dalším pístem nebo jak, každopádně za 300 mth to bude minimálně jednou, snad bez nikasilu. Takže to vychází 3x píst, ojnice, ložiska - cca 20000,- to je podle mě minimum, když bude převodovka ok.
Editoval milanride (14.11.2018 13:24:45)
#213 14.11.2018 14:00:48
teda nevim ale gas 300 ve 140h stale pist A neni to v 90 brzy na B?
#214 14.11.2018 17:55:36
MichalEXC
Motorka: 2T
Ja menim na 300 pist po 70mth wink
#215 15.11.2018 01:26:12
gsxrm napsal(a):
Jsou lidi,  co jedou na exc pist 300 mth.... tohle je individualni a rozumne je resit preventivne
Ted jsem menil pist na 200 po 73 mth a opotrebeni pod krouzkama cca 0.02mm,  takze skoro zbytecna vymena .... V motoru je uz 3 pist B,  valec ovalita do 0.01 mm od zakladu  ano . Celkem najeto cca 240 mth.
Zaklad je dobra smes,  vhodny olej, voda volej vzduch... a musi to fungovat. Nezalezi jestli je to ktm,  gas, beta,  ....
#216 15.11.2018 10:35:10
Pánove jaky 2T olej používáte do TPI ??? Diky.
#217 15.11.2018 10:45:11
milanride
Věk: 26
Zirkon:
Motorex Cross Power 2t, je sice dost drahej, ale s tim kolik toho TPI sežere to neřešim...
#218 15.11.2018 11:06:19
Zirkon napsal(a):
Spíš se ptej, jaký olej do tpi patří ...... podívaj do manuálu a drž se tím.  ano Tady platí, že "míň" je víc.
Editoval Janek (15.11.2018 11:07:24)
#219 15.11.2018 11:35:15
Jj jasne jsem zvyklej jezdit Motul 800  ale ten se prej do Mixeru nehodi :-(
#220 15.11.2018 12:31:34
Věk: 60
Zirkon napsal(a):
800-2T opravdu do čerpadla NE!!! Od MOTULu používám 710-2T ano
