Stránky: 1 2 řetěz#1 06.11.2017 09:50:23
řetězzdar. offline #2 06.11.2017 09:52:46
Re: řetěztetecko: offline #3 06.11.2017 13:47:40
Re: řetězu některých ročníků KX450F je u předního kolečka málo místa, takže se tam vejde max. bezkroužkový řetěz šířky (délka čepu) cca 18-19mm - klasický kroužkový mívá šířku cca 21 až 22mm - třeba ČZ520ORM má 20,8mm, použitelně úzký je také těsněný řetěz DID520VX2 - 18,7mm offline #4 06.11.2017 14:40:41
Re: řetěz
Přesně u řady japonských MX motorů, je řetězové kolečko blízko motoru a široký"O"kroužkový řetěz hobluje osazení gufera... buď MX řetěz bez těsnění, nebo spešl řetězy s nízkými x-kroužky... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #5 07.11.2017 07:47:05
Re: řetěz100% spokojenost s řetězem RK 520 EXW. Je to X-ring a životnost je perfektní. Mám už druhý, a oproti DID se málo vytahává. Takže za mě offline #6 07.11.2017 09:23:09
Re: řetěz
Máš ten řetěz odzkoušenej? Seženou i rozety? Cena neni nějak extra zajímavá oproti zavedeným značkám. ... hop, přes potok ... offline #7 07.11.2017 09:42:46
Re: řetěztakže jsem trochu hledal offline #8 07.11.2017 10:00:43
Re: řetěztetecko: offline #9 07.11.2017 10:15:07
Re: řetěztetecko: offline #10 07.11.2017 10:51:10
Re: řetěz
Asi netahám. ale s ČZ takový problém nemám. Po novotě musím dotáhnout, a pak si sedne a je klid....ale jsem jen houbař. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #11 07.11.2017 11:07:14
Re: řetěztank: offline #12 07.11.2017 12:55:13
Re: řetězmě osobně se zamlouva tenhle. offline #13 07.11.2017 13:09:27
Re: řetěztetecko: RK MXZ3 je nejpevnější cross řetěz a mj. z MX řetězů je i nejlehčí samo řetěz bez "O" nebo "X" kroužků chce slušnou péči a mazání Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #14 07.11.2017 13:24:23
Re: řetěz
Vždyť to říkám . Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #15 07.11.2017 20:42:25#16 07.11.2017 20:52:41
Re: řetězTaky mám dobrou zkušenost s DID VX2, skoro vůbec se nevytahává. Předtím jsem kupoval ČZ ORH a ten jsem šponoval pořád, po pár mth. DID mi vydrží v limitu třeba 20mth. offline #17 08.11.2017 00:34:28
Re: řetězJanek: offline #18 08.11.2017 00:43:22
Re: řetězkoll: Pabiška jezdil čz i na Dakaru, psal, že to jel na 2 řetězy - výměna preventivně. Prý paráda, spolehlivý ... verze DZX. offline #19 08.11.2017 06:39:56
Re: řetězJanek: offline #20 08.11.2017 06:48:35
Re: řetěz
Asi oba používáme jiný řetěz, a jinak. U tebe to byl ORH, já mám řetěz s X-kroužky. Ale jak píšeš, každý má svoji volbu. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline |
