YAMAHA TT 600 E nejde proud do indukční cívky
#1 21.11.2009 14:35:58
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Nemáte s tim někdo zkušenost? Jednoho dne jsem nastartoval yamahu, ujel jsem 10m, chciplo to a od tý doby nejde nastartovat.
Vim že nejde proud k indukční cívce, ale nevim proč.Z motoru proud jde, cívka čidla impulzy dává, usměrňovač usměrňuje jak by měl.Přez kondenzátor proud taky chodí...jak se dá proměřit CDIčko?Předchozí majitel nainstaloval za zapoalování nějaké relé, které by mělo rozpínat proud při vypnutí klíčku, ale i když jsem to relé vyměnil, tak nic.
Nevíte si s tim někdo rady?
I pád na držku je pohyb dopředu !!!
#2 21.11.2009 18:41:41
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Re: YAMAHA TT 600 E nejde proud do indukční cívky
Mam dvoudiodovou zkoušečku, takže to měří proud obousměrně.Všechny kontakty co šlo jsem projel snad dvakrát, "kamarád" kontaktol byl po ruce, co se mi nezdálo jsem přepájel a odzkoušel(když lezl drát z bužírky a tak). Když se vypne klíček,tak kam jde přebytečný proud?Podle mě proto tam někdo dal to relé, buď to prochází proud, nebo při vypnutí klíčku ho nepůstí dál.Mohu to zapojit tak jak to má být, ale bojim se že tim ten problém nevyřešim a pak to bude o to horší dohledat, proč se to zastavilo a nechce to jet dále:-(
#3 22.11.2009 19:40:41
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Ty máš TTE nebo TTS?
#4 22.11.2009 22:14:28
Zítra se ti na to mrknu... cool  ano
#5 23.11.2009 06:55:05
Hu, tak to už teď mám tip, ale doufám, že to tak nebude.
Hele, to relé je tam asi k rychlejšímu vybíjení kondenzátoru(což je špatně) nebo se majiteli možná pálily kontakty na spínačce - těžko říct takhle od klávesnice.
V každém případě se zeptám:
Primár indučky je napájenej rovnou z CDI, že jo?
Jaký napětí je na kondenzátoru, když prošlápneš kick?
Jakej odpor měli cívky v zapalování(měřeno do trojúhelníku)?
#6 24.11.2009 00:00:40
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
V TP je napsána verze E(je bez startéru)r.v. dle TP 96.
Primár Indučky je napájen tak, že z toho přidanýho  relé jde jeden drát na indučku( tušim+, ten širší konektor) a druhý jde taky z relé do CDI a pak z CDI na indučku (užší konektot, černý)
Z CDI jde 13 drátů.
Na kondenzátoru  jsem naměřil 13v(made in obi zkoušečka)
Je ale zvláštní, že když na to dva dny nešáhnu, místo indučky dam diodu, tak na první dvě šlápnutí tam doleze proud, pak už nic.
Civky jsou dvě převynutý z kterých jde proud do CDI a zbytek z origo stavu jde na usměrňovač a pak dál...
Jak mam naměřit odpor cívky aby to dáválo smysl?Při šlápnutí na kick světla probliknou.
Případně kdy máš čas a já bych ti zavolal?
#7 24.11.2009 07:58:45
Tohle bývá s lidma většinou telefonát na cca 1/2-3/4hodiny, tak bych doporučil instalaci programu Skype
ke stažení zde: http://www.stahuj.centrum.cz/komunikace … nie/skype/
po instalaci a založení účtu, vyhledej uživatele: raduz161 Nutné reproduktory a obyčejný mikrofon za cca 50,-
a volej. Budu na příjmu, nech to dýl zvonit. Občas mi to trvá.
nebo použít nějaké firemní číslo. Vem si k sobě nějakýho Pikra (pikr - piča k ruce tull ), ať ti může držet měřák, konektor nebo jiné blbosti a cinkni dnes na 587/571 224 v 16:30. To budu doma a ještě k tomu v dílně. Ale to nech zvonit hóódně dlouho, protože mi to trvá taky.
Pak do konce týdne nebudu mít moc čas.  cool   ano
#8 24.11.2009 11:41:42
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Promiňte že se Vám mísím debaty debilníma otázkama, ale mohl bych vám toho dost vysvětlit - hypostom má totiž mé bývalé TTS tongue  big_smile  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_obraz088.jpg
Jelikož nebývám teď dost na netu tak klidně zavolejte. 731 587 670
Editoval ViTTek (24.11.2009 11:46:02)
#9 24.11.2009 14:41:07
Po rozhovoru s ViTTkem bych doporučil zavézt stroj rovnou k servismanovi, protože to už na opravu po telefonu není. Je tam totiž na měření a zkoušení+montování moc věcí a s tím se málokdo bude zabývat. Ani já nemám tolik volného času, abych stál 2-3 hodiny u telefonu. Tak dlouho by to minimálně trvalo možná i mě, kdybych to dělal sám. Navíc jsou tam úpravy dělané z důvodu pradávné blbosti jednoho majitele a to je na dýl.
Psát to někde přes ICQ, na to nemám opravdu čas.
#10 24.11.2009 20:50:49
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Zítra semnapíšu ty naměřené hodnoty. Budu mít snad k dispozici pořádnej měřák.
#11 24.11.2009 22:32:15
o.k.  key   cool   ano
#12 25.11.2009 20:17:08
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Nejsem z toho moc chytrej, ale v ohmech kondenzátor 1400-1900, cívka čidla (3konektor)ZČxMČ 112, ŽČxZB 112, MŽxZB 224, z motoru na usměrnovač kolem 900,z motoru přímo na CDIčko 800-1000 a  na to přidaný relé leze 13-14V.Vše měřeno jen přez kickpáku.
#13 26.11.2009 07:53:05
 a33  tak z toho moc chytrej nejsem. Bude to, jak jsem psal. Hele, zkus mi to nafotit, konkrétně detaily konektorů a toho zapojeného relé a zkusím ty tvé poznatky nějak setřídit do hlavy a uvidíme  cool   ano
#14 26.11.2009 21:45:11
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Fotky dám do mé fotogalerie. Kolik voltů má jít na  Indučku?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1012_26112009001upravene.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1012_upravene3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1012_upravene.jpg
Editoval hypostom (26.11.2009 21:49:03)
#15 27.11.2009 15:40:44
To ti neřeknu a kdybych ti i řekl hodnotu, stejně nebudeš mít takovej měřák, abys to změřil.
Ale na prostřední fotce je konektor, do kterého vedou 3 bílé dráty. To je od cívek?
#16 28.11.2009 11:42:16
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Jsou popsaný ty fotky drobným písmem, ty tři bílé dráty vedou od cívek k usměrňovači.Pak ty dva červenej a hnědej drát co jde přez konektor, jde taky z cívky ale přímo do CDI.Zbytek je cívka čidla.
#17 28.11.2009 12:55:20
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Připadá mi to jak napojené na EKG usch usch usch
Omlouvám se za spam, bojuji s tím už od včerejšího rána, je to prostě silnější než já zipp1
#18 03.12.2009 16:28:44
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
No tak v neděli snad rozluštim tu záhadu, proč se to nechce z místa hnout:-D
#19 17.01.2010 19:11:43
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
V sobotu a v neděli, CDI je v "pr..li",
kdo neví si rady hned, ten ať hleda IgniTech.  tull
#20 17.01.2010 21:18:12
tak to je mizerný, co to stálo?
