Cestování (114)
Srazy (69)
Výlety (110)
TT600R motor z XT
#1 30.10.2017 20:31:02
Ramone_23
Motorka: TT600R '98
TT600R motor z XT
Ahoj,
nedávno som si kúpil staručkú TTR rok 98 nakoľko je to podľa mňa kultová motorka, no trošku som zostal v pomykove keď som zistil že motor tam mám z XT (kartre) a bočné dekle a valec sú už z TTR. Pravá strana motora presne sedí, ľavá je prirobená cez zrejme doma vyrobený medzikus (viz obrázok). Motor funguje bez problémov ak si odmyslím tečúci olej, čo sa dá vyriešiť. Aký máte názor? Zohnať radšej origo kartre alebo je to jedno? Riešil to niekto? Ďík za každú radu/názor
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_6921.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_6922.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_6784.jpg
#2 30.10.2017 21:15:33
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: TT600R motor z XT
Ramone_23: asi odišiel blok na pero vyvažováku alebo kick a tak to niekto presypal do blokov z xt.  Možno je aj dlhšia kluka z xt a preto podkladal alt. dekel.
Ak sú dobre spravené olejové kanály a nešúchajú snímače zapaľovania, tak by to mohlo byť ok.
No toto sú len moje dohady v tt-xt sú tu oveľa skúsenejší.
#3 30.10.2017 22:15:02
driftak
Motorka: XR650R
Tel: 733 186 785
Taky bych řek že je tam klika ze startérovyho motoru. Je delší čep u zápalka kvůli volnoběžce startéru. Ale pravda to být nemusí  key
Pokud vím tak sterterovej motor je širší i na uložení kyvky nebo je delší hřídel nahonovyho kolečka, už si to úplně nevybavuju
Editoval driftak (30.10.2017 22:18:56)
#4 31.10.2017 00:19:33
Hmm, tak tohle jsem ještě neviděl. Každopádně je to zase něco, co asi funguje. Máš skype a mikrofon?
#5 31.10.2017 08:37:38
Ramone_23
Motorka: TT600R '98
Raduz TT600r:No vyzera ze to funguje...Skype nepouzivam, mozme klasicky call ak mi das cislo alebo cez fb
#6 22.02.2018 10:49:36
Ramone_23
Motorka: TT600R '98
Ahoj,
tak som sa pustil do pátrania čo v tom motore vlastne je, zistenia nasledujúce:
1. urvaná matica na kľuke zo strany spojky (proste tam len tak lietala, matica zodratá do hladka, závit na kľuke ok - nechápem ako to mohlo ťahať v tomto stave smile
2. urvaná časť spojky - riadny kus hliníku, rozdrobený na drobné, to bol dôvod prečo som rozpolil motor - kvôli vyčisteniu, samozrejme nový koš spojky...
3. nakoniec sa mi to potvrdilo keď som zbadal sito oleja, viz foto  neutral
4. kartre boli zvárané, čo je na foto tiež vidieť, asi sa stretol vyvažovák kľuky z kľukou,  z XT (neviem aký typ) - rozhodol som sa ich vymeniť za aspoň nezvárané, zohnal som len XT 2kf čo v podstate sedelo (na TTR nezohnateľné), kľuka bola z TTR a asi aj všetko ostatné...sedí to, pod ložiskom kľuky je len 2mm vymedzenie (TTR kľuka je užšia, inak by lietala v karteroch)
5. aspoň hlava a valec boli OK smile uvidíme čo z toho bude keď to nakopnem...
posielam aj nejaké foto aktuálne poskladaného spodku, strekol som to duplikolorom nech to vyzerá...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7516.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7518.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7566.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7510.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7822.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7880.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7894.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7883.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7893.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7901.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7896.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7895.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_7911.jpg
#7 22.02.2018 12:11:04
Slow
Místo: East bohemia
Motorka: Má dvě kola a motor
Věk: Zase o rok víc
Tel: Zapomínám
no moc pěkně to nevypadá...
Co si tak pamatuji, tak tu někdo žádal Yamahu o povolení přestavby na jiné kartery a šlo to až u 3AJ.
TTR byla pěkná splácanice co jim v Yamaze zbylo, kartery 3AJ, Hlava 2KF, klika asi spešl a jiná víka.
Pohledově mi to připomíná motor z verze 3TB typ K. (což je jen evoluce 1VJ/3AJ) doplněná o mazání.
Obecně si myslím, že jsou pouze dva typy motorů (první se spojkou vlevo a druhý s táhlem v pravém víku), pomineme-li starterové typy (1VJ, 3AJ, 3TB, TT-E, TT-RE)
Vůbec bych si nedělal hlavu s kartery 2KF, víka by měly pasovat, jen levý čep kliky bude jiný a pak možná dvoukola v převodovce.
43F - 34L
2KF - 1VJ, 3AJ
3TB K
3TB E - TT60E, RE
Bolest hlavy má přímou souvislost s botama...když se ráno probudím s botama na nohou, bolí mě pak celý den hlava 😂
Až umřu, chci odejít ze světa poklidne ve spánku jako můj dědeček. ...Ne křičet jako ti lidi, co s ním jeli v autě. 😂
#8 23.02.2018 10:51:08
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Hezká práce  ano
Já si na TTR taky ujíždím  usch
#9 14.03.2018 08:21:15
Ramone_23
Motorka: TT600R '98
Tak vyzerá že oprava je hotovo, už ho len zobudiť k životu smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_8039.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_8040.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6068_img_8047.jpg
#10 14.03.2018 16:17:02
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
krása cool já měl to samý o víkendu  heh2
