Ktm 790
#101 15.02.2019 07:23:04
Re: Ktm 790
PETARDAK napsal(a):
Miguel napsal(a):
tak jsme došli, ahoj babi...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … fuckup.jpg
Nehledě na "přesnost" váhy v kovošrotě, ty víš co je na té váze postavené? Motorka se suchou nádrží? Nebo s půl? Nebo plnou/skoro plnou?
zdroj: FB Rade Garage. Je to ta motorka z videa a píšou, že tam bylo na dně /benzínu/. Protože to má nádrž na 22 litrů tak natankovaná bude kolem 220. Když se dá nějaký lauf místo toho monstra, tak se něco
ušetří. Ale celkově se zdá, že si KTM trošku přibarvilo realitu...
takže pořád zlatý jednoválec pro off radovánky.
#102 15.02.2019 10:02:31
Brian1986
Místo: Vyškov
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Re: Ktm 790
No já myslím, že ta váha v kovošrotě by měla být relativně přesná (nebo s určitoutolerancí), přece jen by mohla třeba Čoika dojít na kontrolu, takže nějaké atestace by ta váha měla mít, ale možná se pletu. wink
#103 15.02.2019 11:13:54
Re: Ktm 790
Taky jsem vážil v kovošrotě a myslím, že to bylo poměrně přesné. Ale 200kg u 790ky s prázdnou nádrží, to na žádné divočiny v terénu nebude smile.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_2016-05-06_131439.jpg
#104 15.02.2019 19:02:27
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: KTM 690 Enduro
Věk: 41
4 1
Re: Ktm 790
Pro srovnání velikosti: mám cca 174cm a 74kg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3991_ktm_790a.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3991_ktm_791a.jpg
#105 16.02.2019 08:31:37
Re: Ktm 790
Včera som tiež sedel na 790tke, príde mi hrozne ťažkopádna, široká, tie 2 bambule (nádrže) dolu síce super pre zníženie ťažiska, ale priechodnosť terénom horšia...
to nová 690tka, to je skoro jak kroska big_smile posed - rovná tvrdá lavica, ľahká, úzka, vysoká, proste dual-sport jak má byť smile a s rally kitom to bude krása  ano
Editoval kiwibibo (16.02.2019 08:31:57)
#106 19.09.2019 14:27:48
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Re: Ktm 790
Tak někdo už ji má a jezdí?
#107 19.09.2019 15:51:09
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: Ktm 790
Palo7:
kámoš si koupil 790R má najeto 3600 km z toho cca 600 v lehčím terénu a už je to po 2 v servisu na záruku  lol  po 300 km mu chcalo nějaký gufero na motoru takže to bylo celý zeblitý od oleje a teď je to pro změnu vyteklej zadní tlumič  a11  do teď si kupoval jenom yamahy tohle je jeho první KTM asi z něj nebude další fanoušek  lol
#108 19.09.2019 16:38:17
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Re: Ktm 790
to nezní zrovna dobře  a8  Tak snad to aspoň reklamujou, protože jsou různé story jak se KTM k zárukám moc nemá  hmm
Píše se jak nechtějí startovat, ten olej je taky asi běžná věc  ne
Na druhou stranu, byl jsem kouknout na Tenerku a do té doby jsem si říkal, že je KTM nehezká, ale ta Tenerka  mad
#109 19.09.2019 17:02:50
Dan39
Místo: Kostelecký doupě
Motorka: KTM 200 EXC, KTM 950 ADV
Re: Ktm 790
Velkou reklamu jí dělá Pepa Sršeň (https://www.facebook.com/Sr%C5%A1e%C5%8 … 739014053/)
Otázka nakolik se mu dá věřit. Já ho vnímám spíš jako showmana a chodící billboard než objektivního reportéra. I když na motorce umí, to bezpochyby...
#110 19.09.2019 18:00:16
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Ktm 790
Dan39:  ano
#111 19.09.2019 18:38:26
Věk: 60
Re: Ktm 790
Palo7 napsal(a):
Mám ji od 04/2019 koupena nová v "A" ,(jako moje šedesátápátá moto) .najeto necelých 7t, 1xBosna, 1xRO... Bez jediného problému, naprosta pecka, limitovaná jen článkem mezi st. a řídítky... Až budu u PC, můžu se rozepsat víc....
Editoval PETARDAK (19.09.2019 20:54:16)
#112 19.09.2019 22:38:41
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: Ktm 790
PETARDAK:
Podle mě je to kus od kusu koupili jsme s kamosem 2x novou exc 300 já bez jediného problému a on furt něco, dokonce se mu to po 16ti mth zastavilo úplně ale reklamaci uznali protože to bylo špatně složený tak dostal celej novej spodek a problémy přestaly ano
Editoval roxteedy (20.09.2019 07:10:43)
#113 20.09.2019 07:06:28
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Re: Ktm 790
PETARDAK: rád si počtu, sice se mně úplně nelíbí, ale i tak je to ze současné produkce favorit. Problém je má postava, tak koukám spíš na verzi bez R. Tam se ale trochu bojím, aby zvládala terén. Ale myslím, že i verze bez R bude v terénu schopnější než třeba BMW 800, 850, KTM 990 ADV, Afrika apod. Nebo co si o tom myslíš?
#114 20.09.2019 07:55:57
Re: Ktm 790
Mínusy:
Na R hodně fouká
chrastí motor
nelahodíci zvuk výfuku, origo Akrap to nezachrání
Legrační kryt vany motoru cca 3mm alobal na 6mm šroubech
Snadno ulomiténé ALU odlitky držáky stupaček
Složité a zbytečné Menu - na playstation nejsem
21/18 kola, ale bezdušová vzadu díra pro ventil mimo osu ráfku, měkké a široké 2,5 a 4,5” těžko použit opravdu offroad pneu
spoustě lidem vytekl zadní tlumič včetně sršně - teď jezdi powerparts podvozek
Přes 160 se vlni i na origo pneu  na špuntech ještě dřív. Tlumič řízení je třeba i na polňačkách
Sporadicky fungující Quickshifter - pokud si ho doplatiš
Koupíš li si teplý hefty, neovladaji se přes menu, ale dodatečným china ovladačem
Display z nějakého Duke asi 125, 390 nevím ani nepředělali grafiku rozsahu otáčkoměru končí snad na 12ti ale v 8500 už to štěká
Plusy:
Na to, že je to Duke 790 dodělamej zbytkama po regálech v Matighofenu (rozpočtovka) se jim povedla ergonomie pro offroad a v lese to funguje dobře..
Pokud chce někdo novou moto, dvouválec a jezdit mimo asfalt, je to dobrý.. na silnici a cestování, ježdění ve 2,bych hledal jinde..
#115 20.09.2019 15:32:59
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Re: Ktm 790
sumavahonzi: to nezní jako popis skoro dokonale motorky, z které si testéři sedají na prdel  hmm
#116 08.10.2019 21:19:23
Re: Ktm 790
za tisíc EUR celkem dobrýsmile
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1916/7989/products/04-790_1800x1800.png?v=1563892333
#117 08.10.2019 21:21:56
Re: Ktm 790
Palo7 napsal(a):
spousta těch výtek je řešitelná. Dokonalou motorku do terénu dělá KTM taky, jen za ni chce 36 tisíc EUR:) a konkurence je opravdu žalostná...
kdo chce může si koupit verzi Rally na příští rok...
#119 01.06.2020 14:04:37
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: Ktm 790
Small: ty voe já nevím, nechci se vozit po Sršňovi, ty jeho testy mám rád a je to docela prde*l, ale testoval nedávno HQ 701 2020, kde vychvaloval snížení zdvihu tlumičů z loňských 275 mm na současných 245 mm a to hlavně z důvodu zklidnění motorky v terénu při vyšších rychlostech ...  a2
Teď nám ukazuje svoji extrémně a draze vytuněnou KTM 790, kde si přesně z toho důvodu lepší stability ve vysoké rychlosti za strašnej balík nechal vyměnit tlumiče a zvedl jejich zdvih z 250 mm na 275 mm  a1  nee1  a11
tady to je :
https://www.autosalon.tv/reportaze/auto … llye-edici
Editoval offroaderTE (01.06.2020 14:19:26)
#120 01.06.2020 15:45:18
JirkaR
Tel: mobilní
Re: Ktm 790
offroaderTE: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej... Když chci vidět vypovídající test endura, je naštěstí dost zahraničních recenzí.
